Qu'elles soient de marque TNT, BCD ou encore Kiesler, les optiques halogènes permettent de changer radicalement le look d'un scooter. Seulement, pour les novices le montage peut s'avérer difficile. Vous apprendrez ici comment remplacer facilement une optique sur Nitro!
Voici donc comment vous y prendre pour remplacer une optique de scooter d'origine par une optique halogène. Ce tutorial a été réalisé sur un MBK Nitro, mais la méthode est la même sur la plupart des scooters.
Les outils nécessaires
- 1 tournevis cruciforme et/ou un plat
Les étapes du montage
Voici un scooter d'origine avec son optique... d'origine.
Pour commencer, dévissez le carénage au niveau de la face avant du scooter. Retirez toutes ses vis, puis tirez un peu pour le déclipser.
Vous pourrez ensuite le tirer vers l'avant, et accéder à tout ce qu'il y a derrière. Attention, les branchements des fils sont encore là, ne tirez pas trop fort sous peine d'arracher des fils électriques.
Vous pouvez débrancher délicatement les fils de l'optique en tirant sur le dé.
Profitez en pour vérifier le niveu du liquide de refroidissement au passage. Ici par exemple, il est temps d'en remettre !
Retirez toutes les vis de l'intérieur du carénage (partie rouge ici) afin de pouvoir le désolidariser du reste de la coque avant. Cela permettra d'atteindre l'optique facilement.
Les deux vis qui fixent l'optique sont les suivantes. Dévissez les !
Tirez l'optique qui normalement viendra toute seule.
Placez la nouvelle optique BCD, TNT ou encore Kiesler (...) à la place de celle d'origine. Revissez les deux vis sur les côtés afin de la fixer. Replacez ensuite l'intérieur de la coque (partie en rouge) à sa place.
Il est temps de placer les fils électriques de la nouvelle optique sur la cosse de l'ancienne ou avec un dé d'électricien. Il y a en fait quatre fils, deux pour chaque optique. Placez un fil de chaque optique à droite, l'autre à gauche.
Vous pouvez maintenant démarrer votre scooter pour vérifier si l'optique s'allume correctement. Si c'est le cas, vous pouvez tout remonter en vissant la face avant. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos branchements et, le cas échéant, tentez d'autres branchements...
Plutôt pas mal non? Un grand merci à Roudz NitrO du forum !
Ont va testez sa si j'en achète une
Salut, super tuto, seul chose que je peux vous dire étant électricien c'est que pour scooter, tout comme pas mal de choses les "dés" sont dépassés, moi je fais ça avec des "WAGO" http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1130232_p_g.jpg
Puis vous entourez de scotch pour l'étanchéité et c'est bon !
(Si les fils sont trop petits et qu'il se barre de l'emplacement (rare), dénudez un petit bout de plus et repliez le fil en 2 (double-grosseur))
Niquel le tuto mais je viens d'avoir mon booster et je ne peux pas encore monter une optique halogène sinon la garantie ne fonctionnera plus
Bon tuto même si je ne pense pas qu'il soit tres utile vu la simplicité de l'action. Et les constructeurs mettent pas une notice avec leurs optiques ?
hs : heu "mwa", tu te rend compte de la connerie que ta sortis ? le booster ne sert a rien, c'est juste une gueule. Payer 1800 pour un scoot avec roue 10" et moteur AC... Autant ce prendre un blaster. Il est un peu moins beau mais avec la différence de prix tu peut te payer un pot. Résultat pour le même prix ta un scoot 12" à moteur LC et un pot (genre yasuni z) (le débridage que ce soit booster ou blaster tu le fait toi même donc sa rentre pas dans le prix). Le choix est vite fait Mais bon si on a les moyens c'est sur que le top c'est le nitro (ou peut etre le jet darkside ou le runner).
Merci beaucoup pour ce tuto. Pouvez vous nous mettre un tuto pour mettre des neons sur le scooter ?
ps : votre site est genial
Salut votre site il trop cool mer jaimerer savoir c'est quoi un dé delectricien merci de me repondre
mon email c'est booba26@hotmail.fr jaten votre aide de toute urgence merci
Et pour un scooter BW'S ou ia qu'une ampoule on fais comment
Un dé cé un domio en faite
Non c'est un domino et pour un titi booster ba tes bete car quand tachete c'est bcd ou tnt et c'est 2 optik donc sé pareil et sa doit etre pareil pour les stunts
Faut vremen etre une burne pour pas savoir mettre une optik ptdr bende de padawan!!!!!!!!
C'est tré bien expliker avec vous merci car moi jété pomé!!!!!
Nikel pour ceux qui savent pas faire
Vraiment magnifique ce scoot je peux avoir des photo ??
C'est bien pour ceux qui savent pas faire mais bon a part peut etre les branchements (et encore) je pense qu'on peut quand meme faire ca tout seul... Je mais quand meme 10 pour que speddfight 71 se la ferme
Tes vrémen une lok mec!!! ce qui save pas faire y fon commen? mwa jtrouve sa bien des expliké.montre ton scoot si tes si for qu'on rigole
c'est nimportekoi ski dise!! sur un nitro en éfet ia 4fils qui arrive c'est a dire une masse, 1plus véilleuse, 1plus code et un plus plein fare! sufi de regardé sur l'optique dorigine pour voire kél file fai koi. Dc une masse et un plus plein fare pour chak amploule.
et au passage optique tnt sur nitro sa vos rien sa éclaire a 4métre :tare:
