Nous ne vous apprendrons rien en vous annonçant que plus vous utilisez votre scooter, plus celui-ci se salit... C'est le cas à l'extérieur mais également dans le moteur. Le filtre à air qui s'interface entre l'extérieur et le moteur est une pièce qui se salit particulièrement vite!
Après avoir roulé 1000 à 1500 Km, le filtre à air (que ce soit celui d'origine ou pas) est encrassé, c'est à dire que des milliers de poussières et saletés sont venus se loger à l'intérieur de la mousse. Or, cela a des conséquences importantes sur le comportement de votre scooter qui n'est pas réglé pour fonctionner ainsi. S'ensuit une baisse des performances.
Pour regagner la puissance perdue, il vous suffit de démonter votre filtre à air (en particulier la mousse) et de la faire baigner dans une bassine remplie d'essence (SP 95) quelques minutes (5 suffiront largement). Il n'est pas nécessaire de remplir la bassine, le principal est que la mousse baigne dans l'essence. Une fois le bain pris, essorez la mousse en prenant soin de ne pas la tordre dans tous les sens : cela abîmerait la structure particulière de la mousse et diminuerait son pouvoir de filtration.
Le résultat est garanti et vous pourrez rouler tranquille jusqu'a votre prochain décrassage ;)
J'ai un ludix il ce demonte pas ???
J'ai entendu qu'il fallait imbiber le filtre d'huile une fois propre et sec, d'autres qui me disent que non alors je sais plus??? J'ai un 50cc 2t SMC navigator que dois-je faire? quel huile? le même que je mets pour mon moteur, de l'huile 2t?
Salut tout le monde, moi je possède un cornet, comment je fais pour le nettoyer ?
Jerem
Si ta plus de compression regarde ton segment.
Si tu met un kit 75 top perf met un carbu de 19 augmente ton gicleur et met un refroidissement liquide avec radiateur sa ira beaucoup mieu.
Bon tuto! Tout les combien de kilometres faut il nettoyer ça mousse??? 1500Km c'est ça?? c'est pas beaucoup de bornes ça.. a nettoyer souvent alors!
Bonjour j'ai un gro pb avec mon scoot j'ai serrer 3 foi avc dont la 2 éme foi parce que mon carbu a pri leau et la 3 eme foi une personne ma di que mon carbu etai mal régler mai je c'est est pas si c'est vraimen sa merci de me repondre
Moi jnetoi sa au coca ou a leau gazeuse !
Merci du conseil ! continuer vos conseil c'est trop bien !!
Mmoi quand je lave mon filtre a air je ne le laisse pas tremper 5 minute
le le mets environ 1 minute je le l essort
et je recommence 2 voir3 fois sa depend de la crase quil y a
Moi je je fait trampé 2 3foi osi c'est sa qui faut fér pour bien le nétoié
Ou dans le withe spirit
Uè cette technique marche bien mais quand il il y a du soleil eau savoneuse et apré sécher au soleil sa économise de l'éssence
OUI B1 MOI JES 1 CORNET MALOSSI E5 RED FILTRE ET ELLE CE SALI PAS POURTEN JAVANCE A 95 loL
Jai 1 cornet tnt sur mon stalker et sa marche trop bien la techiqe mintenan jfai du 105 km h
Etes vous sur que sa marche
