florent81570
MembresTout ce qui a été posté par florent81570
scooter peugeot configuration speedfight 2
florent81570 a répondu à un(e) question de florent81570 dans Configuration
Ok pour la transmission j’attends de démonte pour voir ce qu'il y a . Ok pour les C3 des NTN sur mxs feront l'affaire . Pour l’embrayage je sais pas si je vais en prendre un tout de suite a la place je pourrai sûrement avoir une bigvalve stage6 + carburateur 19 phbg alors j’hésite . Pour le motorforce y en a qui disent que les circlip sont fragile et qu'ils ont serré a cause de ca bon après c'est ce qu'on trouve sur le net faut pas prendre un seul avis . Toi qui a ce kit tu tourne bien avec ? -
up -
Ok il pourrait tire la 15/33 le motorforce racing ou ça va faire bien trop long -
Ok pour la transmission je démonterai avant de commander . Roulement C4 ou C3 avec ce kit vu que c'est un racing ? Donc : Roulement c4 + joint 30e Motorforce 70cc racing 130e cage à aiguilles renforce 10e courroie renforce 20e transmission on verra quand on aura démonte la transmission primaire et secondaire 70e embrayage for race 3 60euro ou delta clutch 75euro -
up -
Pour le motorforce niveau fiabilité c'est bien ou pas terrible ? pour la transmission l'origine c'est (43/12)*(45/12) = 13.4375 avec la pollini 16/44 c'est (43/12)*(44/16) = 9.85417 Stage6 13/41 ça donne (41/13)*(45/12) = 11.82 une 15/33 ça donne (33/15)*(45/12) = 8.25 C'est pour ça que j’hésite pour la transmission . Pour les clapet des lamelle 0.35mm en attend d'acheter une big valve sa fera l'affaire ? -
dsl j'était a l'internat . La big valve Stage6 a l'air pas mal on verra pour la prendre . Niveau cylindre j'ai trouve 3 autre modèle qui paraisse intéressant mais je voudrai avoir des avis http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-aluminium-peugeot-buxy-mf27-17547.html http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-racing-alu-70cc-c10241476.html http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c10224476.html Et avec la transmission pollini 16/44 j’aurais un rapport final de 9.867 (3.588*2.75) La 16/44 va pas être longue avec des roue en 12p -
up -
Ok et pour la boîte a clapet Artek k1 ou Doppler s2r ou big vavle stage6 -
Ok merci je prendrai avec des roulement c4 cage acier ou cage téflon + une boîte a clapet -
Ok merci pour le pot :| on fera avec y aura un gros gain avec un top perf nardo -
ok merci et je pourrait atteindre les 90km/h gps avec cette configuration -
ok merci pour les conseil comme embrayage un delta clutch ou artek k2 ou Stage6 torque contrôle ne serrait pas mieux -
Et une 15/33 en primaire tirera trop long -
Merci mon rapport de transmission donne 3.588*3.75 d’après l’étiquette dans le coffre -
up -
Merci mais une transmission en 13/41 ca pourrait faire l'affaire -
Merci pour le pot c'est un Yasuni z et j'ai variateur Stage6 sport pro Est il possible de démarré au démarreur électrique avec un kit 70 ou celui ci n'est pas assez puissant -
Bonjour J'ai environ 300euro de budget pour me faire une configuration je fais environ 4000km ans Il me faut kit + transmission . J'ai déjà un pot + carburateur 17.5 . Je suis en refroidissemt par air .
scooter peugeot kit 50 athena vs metrakit 50cc alu
florent81570 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour . Je voudrai savoir quelle cylindre et le plus performant entre le 50 athena/stage6 et le 50 metrakit http://www.dam-sport.net/cylindre-metrakit-50cc-peugeot-vertical-ac-p802q0610.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ac-et-lc/kit-athena-50cc-peugeot-speedfight-trekker-ac.html Merci -
scooter peugeot Kit 70 fonte
Un variateur GP améliore beaucoup la pointe . -
Merci de vaut réponse je veux pas prendre un un 70 alu car mon vilebrequin va pas apprecier et j'ai un variateur Stage6 . -
pour savoir je pourai faire du 100-110 compteur scoot -
Je suis un peu limite en budget le 17.5 suffira ? après je metrai un 19 ou un 21 . Un Yasuni z ne sera pas trop bridant . -
Bonjour . Quelle est le meilleur kit 70 fonte entre le mallossi sport fonte , Metrakit handmade , top perf trophy . En pointe et mon vilebrequin d'origine résistera t'il Un carburateur de 17.5 suffira t'il dans un premier temp .
