Tout ce qui a été posté par Mirrorz
scooter mbk - yamaha Vitesse de 70 km/h avec kit fonte 70
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de stranxik dans Diagnostic de panne
Si la caurroie est usée, ca peut faire perdre beaucoup de poite, ajouter a ca un pot de merde puis des galet peut être un peu léger (pas sur) ca joue beaucoup. Change de caurroie, de pot si tu peux et tu verra une net différence! -
scooter mbk - yamaha Allumage booster mort ? vidéo
Mirrorz a répondu à un(e) question de Mirrorz dans Electricité
D'accord. demain je ferrais une vidéo aussi :) Merci a vous ! -
Les bout de fer rond (3) plat ?? ha!! :) moi j'y arrivai pas avec un marteau, mais je tappais pas sur les fer ^^ Et non les performance sont niquel -
Les roulement feraient du bruit tout le temps. Le démarreur aussi. Et non je ne l'es pas démonter je ne connais pas du tout, et puis pas d'arrache volant :/ ca coute combien ? Le scoot a 21 000 borne piston neuf -
Bonjour, voilà j'abandonne mon ancien topic qui est plus un "diagnostic" pour celui ci*. voilà je suis sur et certain que mon allumage a un soucis, quand je démarre au kick, un petit bruit aigu sort de l'allumage. Quand je suis a l’arrêt et que j'avance (stop, feu rouge) un bruit aigu de ferraille sort de ce dernier. C'est de pire en pire, au début c'était des petit couinement mais la c'est encore plus fort. Quand je désaccelère (pour m'arrêter) je lâche la poignée et la les gazs retombent, et la le bruit revient par a coups comme le bruit du pot: (brooom boom boom boom) voilà je ne connais rien au niveau allumage, juste assez pour savoir que c'est important. Si vous pouviez m'éclairer ça serais top et ca m'éviterais de perdre 52 euro de diagnostic. merci :)
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus du jour au lendemain
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Boost_38 dans Diagnostic de panne
Tu met le starter? :) -
scooter mbk - yamaha Bruit étrange
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Mirrorz dans Diagnostic de panne
Quand je suis a l'arret et que je pars, ca fait comme un pot mal serrer au cylindre. Quand je désaccélère ba ca fait des bruit aigu. -
Le coup du marteau ne fonctionne pas :/ Et quand je roule, je désaccélère pour m'arretter a un feu, quand le régime du moteur baisse et que le pot fait des petit pet: "brooom boom boom boom et ba les derniers brooms font comme si ca fesait des ruptures, des bruit électrique ca pette aigu ... le pot pourrai être fatiguer? -
scooter mbk - yamaha rocket qui a du mal à partir
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de kevin76370 dans Diagnostic de panne
de 0 a 30 c'est les ressort d'embrayage. Donc il faudra les changer ;) les galets aussi sûrement -
Non ca vient de mon pot j'ai l'impression -
A tous ceux qui aurais le même soucis des galets, Verifier vos "joint" triangulaire!! si il sont usés graisser les ou changer les et vous verrez un grand changement !!! :) Toujours ce bruit quand je part a l'arret, mais bon pas grave merci a tous -
autre scooter changement de variateur ?
Mirrorz a répondu à un(e) question de nanat dans Variation et transmission
Caurroie neuve? -
scooter mbk - yamaha problème en accélérant, du mal à s’élancer
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de hantz79 dans Diagnostic de panne
même soucis, galet trop lourd ;) -
Le scoot roule moyennement :/ encore ce soucis de galet trop lourds... ca me parrait étrange tout de même sur le moment ou je les change il se comporte bien puis ensuite il se met a beuguer 1semaine après... Puis ce bruit atroce de feraille au démarrage :@ l'impression que ca vien du pot, ca fait le même bruit qu'un pot mal serré a la sortie du cylindre mais ce n'est pas le cas :/ vous n'avez aucune idée? Pot mort a l'interieur? -
oui faut que je regarde aussi le démarreur ... ^^ Mais c'est depuis que j'ai changer de galet, une journée après le changement de piston ^^ -
Mais ça me parait bizarre que quand je coupe et je remet vite le contact sans que le scoot s’arrête le bruit est là à tous les coups. -
Les 3 joints en espèces de triangle? -
Je suis con mais d'une force ... j'avais plus d'essence mdr ^^ Le bruit est toujours la :/ -
Il n'y aurai que la vis a revisser? -
Le bruit venait de l'allumage j'en suis sur! une vis tombée dedans ... je sais pas :/ En plus le montage d'un allumage me parrait dur :o -
On a tous faux! Mon allumage ma lâcher aujourd"hui après que les bruit s'emplifis! Le scoot c'est arrêter net comme si on coupais le contact, pas de serrage ou d'amorce ;) la bougie ne fait plus aucune étincelle. voilà, c’est vrai que 21 000km dans la gueule ... ^^ -
scooter mbk - yamaha Perte de démarrage a chaud : segmentation ?
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Travis dans Diagnostic de panne
Si il tiens le ralenti a froid mais pas a chaud, c'est automatiquement une prise d'air -
Non il ne marche pas. Je peux le retirer? comment on procede? Mais pourquoi ca me fait le bruit une fois qu'il est démarré ? -
Prise d'air ! ;) -
Il tien le ralenti?
