nononime
Tout ce qui a été posté par nononime
  1. Je refais un nouveau poste aujourd'hui j'ai emmener mon scoot au garage et il m'ont purger résultat il marche un peu mieux mais toujours ce même problème a chaud donc a 3-4 barres de chaud j'ai une pèrte de puissance il a dut mal à partir et broute un peu ! Jeudi dernier il a prit 7 Barres de chauffe il était brûlant ! Comment faire ?
  2. pour être simple mon scoot marche nickel quand il a 2 barres de chauffes des qu'il passe a 3 il sent le chaud tres chaud et il a des ruptures/ rates quand j'acellere ! et il chauffe plus que d'habitude ...ca peut être quoi ?
    2. Spooky
      Spooky
      Le faites d'avoir rouler une semaine a chasser l'air dans le circuit d'eau et donc la ta sonde ta bien indiquer que tu surchauffais !
    3. nononime
      nononime
      oh putain le joint de culasse a l'air bon pourtant le scooter roule !! aujourd'hui mes vis de culasse était dessere a un quart de tour chacun j'ai ressere ! mais le scoot chauffe plus vite qu'avant et tout seul il depasse pas les 4 barres de chauffes à partir de l'a 3-4 eme direct il bug et un peu moins de puissance mais a froid pareil qu'avant
    4. nononime
      nononime
      c'est dur de changer ces joint ? comment je peux virer l'air de mon ciruit
  3. Non mais tu fois enlever le couvercle du bouchon de la ba non?
  4. Quand c'est un petit truck simple comme ça refait tout et tu verra si y'a une couille
  5. Prise d'air au niveau du filtre ou de la ba ?
  6. change le gicleur et un problème sur les runner c'est le carter certaine personne prepare leur carter pour qu'il se refroidsiise mieux ! vous pouvez m'aider es gars sur mon problème je deviens fou
  7. Personne pour m'aider je fais un monologue
  8. J'ai mît de l'essence dans mon pot y'a deux semaines pour le laver ça reste le pot d'origine un peu d'essence mais je ne l'ai pas brûler laisser sèche et tout et il m'as rien fait de bizarre mais la ça il déconne il chauffe grave 4-5 barres tout le temps pot brûlant qui pue le crame et broute au bout d'un petit moment essayer de faire une purge mais je sais pas si je l'ai bien fait helpppppp
  9. pot d'origine débride gicleur 66 galets 4,8
  10. runner 3500 km de 2013 acheter d'occasion j'ai fais 1500 km avec avant qu'il déconne
  11. bonjour j'ai des galeres sur mon gilera runner en ce moment toute neuf pourtant en fait je pense que j'ai de l'air dans mon circuit de liquide de refroidissement puisque j'avais la durite qui va de la pompe à eau au carburateur qui fuyait donc je l'ai débranche coupe le bout rebrancher ... je n'ai pas fais de purge j'ai rouler une semaine normal et jeudi ca a commenerce a déconne scooter qui chauffe plus que d'habitude quand il est bien chaud et que je suis a l'arret et que j'acellere à fond il broute avant de partir enfin il fait des ruptures ! on m'as dit fdans un garage sûrementune purge et l'embrayage encrasser donc comment faire une purge merci ? quesque ca peut être un embrayage encrasser ?
  12. je detresse le sujet alors qu'esc ce que c'était ?
  13. je sais pas faire ca ;p rien qui fuit sur mon scoot je me suis même demande si soit c'était pas le starter qui rester enclenche soit l'huile qui ne circule pas comment savoir ?
  14. j'en peux plus je comprend plus du tout aussi
  15. j'ai verifier il est pas brulant je pense que l'eau circule mais mal ! il est garantit mais j'ai pas fais la premoere revision
  16. je deviens fou help on me dit que le circuit de refroidismeent ne se fait pas normalelemnt
  17. J'ai fais une purge remit du liquide toujours me eme probable
  18. Tu pense ? Mon scoot chauffe énormément je me demande si c'est pas ça
  19. Parce que j'en ai acheter une hier ! Mais même hier soir il faisait frais et le scooter le faisait un peu pas beaucoup après le nettoyage carburateur
  20. C'est la qu'elle la dépression c'est important la bougie ? Gicleur 68 tu penses c'est pas un peu trop ? J'ai l'impression qu'il manque de puissance
  21. j'ai nettoyer le carburateur vite fait un peu d'air sec c'est tout le problème est toujours présent mais un peu moins j'ai aussi m'impression d'une perte de perf entre 50 a 60 km/h
