pierweed
MembresTout ce qui a été posté par pierweed
scooter mbk - yamaha rocket qui broute
pierweed a répondu à un(e) sujet de pierweed dans Diagnostic de panne
pouver vous m'aider s'il vous plaît et j'ai un otre problème quand je dé accélaire et que je raccélaire on dire que je passe un rapport mdr bizzar se skoot vous trouver pas ? -
mdr si il y a un gicleur mais il est izar et il y a rien écri dessus -
je sai pa du tout ce que c'est c un carburateur d'origine de 2010 -
bonjour a tousent donc voilà j'ai un rocket de 2006 et j'ai voulu reméttre mon scoot d'origine en attendan une configuration sur un otre moteur donc voilà hier j'aimonter un carburateur de booster 2010 et quand je roule à fond c'et a dire 30 km/h mon scoot a se problème il roule normal , il broute , normal , broute , normal , broute ,normal , sa sur une ligne droite de 200 méttre un peu pré sachant que c'étai pas le méme starter que mon rocket alors j'ai mi un bouchon pour boucher mais il y a pa de fuite dans ce carburateur il y a pas de gicleur pricipal normal ?? merci de m'aider configuration tout d'origine lamelle de bac polini cilindre conti fonte variateur malossi multivar ressor blanc
scooter mbk - yamaha vilebrequin d'origine ou prendre un 70 ?
pierweed a répondu à un(e) question de pierweed dans Moteur et préparation
ba ouai mais sur le site il disent pas de le renplacer le vilebrequin d'origine c'est pour sa -
je ne sais pa combien il a de borne mais la cage à aiguilles dont tu parle c'est celle de la bielle ou du piston le scoot est de 2006 et mon problème est ke je n'ai pas d'argen pour investir dans un vilebrequin -
pierweed a posté une question dans Moteur et préparation
salut a tousent donc voilà je veux mettre mon kit 70 polini sport fonte sur mon villbrequin d'origine sur mon rocket est-ce que ça peut tenir ??? je vais changer mé roulement et cage à aiguilles ma confique 70 polini sport fonte carburateur 21 variateur mallossi multivar ressor jaune merci -
scooter mbk - yamaha rocket qui pétarde
oui je sais merci mais elle est ou la bride dans le pot bidalot (je ne s'est pa lequel c'est exactement i est tellment vieu ) -
bon le problème a été trouver mais merci :cool2: -
scooter mbk - yamaha quel kit 70 est le mieux pour mon booster de 2006 ?
pierweed a répondu à un(e) question de francois15 dans Moteur et préparation
tu cherche plus un alu ou fonte kel est ton budget tu ten sert pour tous les jour ??? -
scooter mbk - yamaha quel ressort de poussée sur rocket ?
pierweed a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Variation et transmission
il faut que tu voit si ton scoot geulle tro met en des un peu plu lourd si il a pas asser de patate plus léger :cool2: -
ressor full blanc -
scooter mbk - yamaha Kit 70cc Polini fonte pour Booster
pierweed a répondu à un(e) question de spotnik01 dans Moteur et préparation
moi je suis pas tro daccor avec françois15 c'est vrai qu'il est préférable de changer le vilebrequin mais baucoup de gens monte ce types de cylindre sur vilebrequin d'origine méme moi je le fait mes combien de personne l'ont casser jme pose cette question parcontre pence a changer roulement et joint spy et méme cage à aiguilles attend comme méme d'autre avis je te conseil -
je te conseil de changer les joint spy et méme les roulement de vilebrequin si possible moi j'ai monter le méme cylindre sans rien changer et mon scoot est en panne a cause des joint spy -
ba la pour linstan cilindre origine variateur multivar carburateur 17.5 rossor blanc pot bidalot mais normalement il y a kit 70 polini ! -
up les gent sait assez urgent merci -
scooter mbk - yamaha Aide configuration stunt
pierweed a répondu à un(e) question de StuntProject dans Configuration
moi je te conseille aussi le 70 polini fonte ou le 70 malossi fonte des cilindre solide est qui marche bien -
salut a tousent donc voilà mon rocket a un gro problème il démare nikel mais quan j'accélaire il avance a froi des qu'il devien chaud il pétarde la bougie est blanche alors que je suis réglé pour être riche que je met le cilindre d'origine ou le kit 70 ces pareil merci de m'aider
scooter mbk - yamaha bride pot d'origine
pierweed a répondu à un(e) question de pierweed dans Échappement
mon pot il est pas foutu comme sa c'est un pot d'origine de rocket mais merci de ta réponce -
oui sa je sais mais est-ce qu'il il a une bride dans le coude du pot ou aillieur -
bonjour a tousent je voudrai savoir ou se trouvent les brides sur un pot d'origine de booster merci
scooter mbk - yamaha avis kit 70 polini fonte sport
Ouai je sait mes merci baucoup pour ta réponce -
salut a tous que pencé vous du kit 70 polini fonte (pas le corsa) votre avis sur vitesse de pointe arrache entretien et fiabilité ???? il y a t-il des personne qui l'on sérré avec peu de kilométre ??? merci de vos réponce cela m'aiderai boucoup :cool2: bonne journée a tous -
scooter mbk - yamaha avis rodage 70 polini fonte
ok merci mé jlé fait un peu geuller mé pas tro longtemps jvai éviter alors -
scooter mbk - yamaha roulement de vilebrequin
ah oui merci cé la premier fois qur j'ai un démareur électrique mé sé bien normal ossi que sa force un peu
