toubab-91
Tout ce qui a été posté par toubab-91
  1. Vendre sa ps3 pour rénover / kité sa moto ? :x
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      ah bah oui tu met un kit mirage 2000. :3
    3. toubab-91
      toubab-91
      plus je regarde sur youtube les tzr plus j'ai envie de vendre la ps <3
    4. toubab-91
      toubab-91
      ouais kit mirage 2000 x')
  2. Mon pot scr hm n'es pas adaptable origine am6 donc j'achete un adaptateur 25-28 à 16€ et toujours pas adaptable ! YOUPI !
  3. Incroyable les blaireaux sur le bon coin !
  4. 16€ l'adaptateur de pot , ça fait chère pour un tube ! mais bon pas trop le choix :( pas assez d'argent pour le 70cc :(
  5. Ou acheter vous vos kit chaines ? ( couronne )
  6. C'est quoi comme musique ? :D
  7. Vous vendriez combien un moteur de tzr d'origine ?
  8. Vous pensez quoi du metrakit sp2 70cc ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      Ne me remercies pas pour ton aide c'est tout à fait normal :) sinon il y as nitroevo34 qui l'a sur la derbi demandes lui c'est un cylindre alu début/moyen de gamme
    3. toubab-91
      toubab-91
      Merci grand maître ! Je vais lui envoyez un petit message merci ;)
    4. Bubulle
      Bubulle
      Derien jeune padawan :p
  9. plus la promo sur le 70cc airsal sur dam sport ? :(
    2. toubab-91
      toubab-91
      METRAKIT SP2 70CC ? il est bien ?
    3. Ambilight
      Ambilight
      OUi il tourne plus fort que le Airsal ;)
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      tu peux prendre du airsal c'est une bonne marque. Faut pas écouté tous les crétins qui savent pas bricolé
  10. Quelqu'un a un adaptateur pour pot ( 28mm en 25mm ) pour un scr corse hm via origine
  11. Je viens de recevoir mon pot scr hm et il est non adaptable pour mon cylindre d'origine !
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. toubab-91
    3. Franklin
      Franklin
      Sur les Vpc tu dois avoir sa genre Dam sport, moi j'allais tous simplement chez mon pro.
    4. Corbeau
      Corbeau
      Oui pour le prix que ca coute te fais pas chier sur un site de vpc, va chez ton pro il te niquera un ou deux euros et basta
  12. Réglage carburateur difficile :( moto qui a beaucoup de mal à démarrer !
    2. toubab-91
      toubab-91
      Le cran était au minium , je l'est a peu près au milieu
    3. toubab-91
      toubab-91
      Je crois que je l'est mis au 2eme en partant du haut soit 3 eme partant du bas
    4. toubab-91
      toubab-91
      Merci les gars pour le petit réglage :)
  13. Ouais bon tu m'avais compris x')
  14. je voulais dire du nettoyant frein , je me souvient plus du nom ^^
  15. C'est bon elle démarre ! Le carburateur était très mal réglé et avec un peu de nettoyant frein ( J'avais changé le petit bloc noir qui est relié à l'antiparasite , peut être ça ) ! Merci de m'avoir aidé
  16. Désolé de ma réponse tardive , non je n'es pas testé à la pousette mais je vais tester demain et oui j'ai des étincelles à la bougie . J'ai changer quelques composant ( j'ai une 2ème tzr en pièces ) et sa na rien donné .
  17. Pot Scr corse HM qui arrive !
  18. Salut Wesker , oui ça change , la je bosse dessus pour la réparer ( accidenté ) le "principal" est fait :) Alors le problème c'était que j'avais mal positionné l'étrier et donc il ne tenait pas au chassis , on doit le passer dans une petite encoche et donc il ne tenait à rien !
  19. Problème reglé !
  20. Bonjour , hier j'ai changé ma roue arrière sur ma tzr et puis une fois tout remonté je me suis rendu compte quand je l'est poussé que l'étrier resté bloqué sur le disque et donc que la moto n'avance pas . En poussant la moto sur 15cm l'étrier reste bloqué sur le disque et donc ce déplace . J'espère avoir bien remonté la roue . merci de m'aider
  21. j'ai changé ma roue arrière sur ma tzr mais l'étrier reste bloqué sur le disque ... des idées ?
    2. toubab-91
      toubab-91
      j'ai peur d'avoir mal remis ma roue , peut être oublier de monter un truc :x
    3. Djo
      Djo
      Repousse les pistons de ton étrier ;)
    4. toubab-91
      toubab-91
      Bon j'ai redémonté ma roue arrière , l'étrier était mal positionner et donc n'était pas fixé au châssis . ça a l'air d'être bien pour l'instant , le frein quand même un peu mou et fait un petit quand je frein doucement
