BloodXP
Tout ce qui a été posté par BloodXP
  1. Faut avoir un spirit pour se faire aider ou je me trompe ? Bref celui qui veut bien venir m'épauler peut se rendre ici https://www.scooter-system.fr/forum/topic/22142-scooter-ne-démarre-plus-après-changement-pistoncylindre/#entry472594
  2. UP, un autre problème que j'ai oublié de dire est que quand je kick le kick reste en bas...
  3. Que veut dire une bougie perlée ?
    2. Sɑмy™
      Sɑмy™
      La seul fois ou j'ai eu ma bougie perlé c'est quand j'ai mes segments qui ont explosé ! oui je ne rassure pas *siffle*
    3. Ambilight
      Ambilight
      indice trop chaud sinon
    4. BloodXP
      BloodXP
      Va voir la pour mon problème Ambilight
  4. J'ai le même problème sauf que moi le scoot ne veut plus du tout démarrer, aussi changer de piston cylindre, aussi fait 2 km avec puis plus rien et la bougie est casi neuve aussi. Est ce possible qu'elle ne donne pas assez de jus ? Car je suis passé d'un moteur d'origine à un kit 70
  5. Si quelqu'un a une idée merci de m'épauler car je cale :D
  6. Bonjour, Je possède un TGB city 2, l'ayant acheté d'occasion je décide de lui mettre un nouveau piston/cylindre. Je monte le tout hier jusque la tout va bien, le scooter démarre je fais un petit tour avec (2min) puis je le rentre au garage. Ce matin j'ai quelques trucs à faire, je sort le scooter il démarre au quart de tour et me voilà partis à mon aise (pas plus de 40km/h) et la au bout de 2km le scooter s’éteint et plus moyen de le redémarrer. Je remonte chez moi démonte tout le bazard, nettoie le carburateur, je démonte le piston/cylindre pour voir que tout est bien placer pas de soucis tout est nikel. Je vérifie si il y a une étincelle et oui elle est bien présente. Petit truc anormal quand je kick sa pete au moteur et ça fait un bruit de casserole vers la pipe d'admission une idée ? La configuration du scooter est un kit 70 Dr, carburateur Dell'Orto 17.5, gicleur de 90 et le pot je pense que c'est un ZX. Je précise que la bougie est neuve et le kit aussi. Si quelqu'un a une idée merci de m'aider ;)
  7. BloodXP
    scooter chinois Tgb city 2 serrer ?
    Be un truc ma frapper, quand il fonctionnais il crachait beaucoup d'air en dessous du cylindre je sais pas si c'est normal ? Et comme dit plus haut le join d'embase est casser en deux sur la partie du bas sa viendrait de la ?
  8. BloodXP
    ok ok, pour ce qui est de l'essence et la bougie tout est ok la bougie est neuve et à une belle étincelle. D'ou vient ce problème de manque de compression? ça peut venir du vilebrequin ? Ou des clapet? Au retour de kick ça fait un bruit bizarre mais quand je l'ai démonter je n'ai rien vu d'anormal, les engrenages sont en bon état...
  9. BloodXP
    Bon mes "ongles" n'accroche pas aux griffes dans le cylindre... Pour ce qui est de la distribution ou des soupapes pouvez vous m'en dire plus ? Qu'entend t'on par "décalée" ? Merci
  10. BloodXP
    scooter piaggio - gilera Aide réglages carburateur ( gicleur )
    Vu la couleur de ta bougie tu es trop riche donc tu dois baisser la taille de ton gicleur. Mais avant sa es tu sur de bien avoir régler ton carburateur ? C'est quoi la configuration de ton scoot ? Regarde dans la partie tutoriel du forum pour régler ton carburateur correctement.
  11. Bonjour scooter-systeme ! Voilà une nouvelle semaine qui commence, bon taff à tous et vite vendredi !!!
  12. BloodXP
    scooter peugeot Mon scoot rupte ...
    Ben essaie une autre bougie...
  13. BloodXP
    Oui il y a bien une étincelle à la bougie et oui elle est humide quand j"essaie de démarrer. Le moteur est un 2 temps
  14. BloodXP
    Oula sa devient du chinois pour moi la... Non il n'y avait pas d'huile sur le piston et pour ce qui est du niveau d'huile je fais le mélange moi même car ils ont virer le réservoir d'huile. Par contre pour ce qui est des soupapes je n'en sais rien du tout je m'y connais pas assez...
  15. BloodXP
    Oui j'ai regarder le seul truc visible qui différencie c'est les jantes et celui que j'ai a les jantes comme le city2. J'aurai pas plus vite fait d'acheter tout le bordel pour pas être enmerder plus tard? Comme sa au moins j'ai le bas moteur neuf. J'ai vu un kit polini culasse cylindre piston pour 140 ou 170€ je sais plus trop.
  16. Comment différencier un tgb city2 d'un tgb 101s ?
  17. BloodXP
    Ben ils ont l'air bon les segments mais quand j'ai sortis le cylindre ils se sont fort désserer. Et sinon quels sont les cylindres/pistons qui vont sur ses broles chinois ? Je sais même pas si c'est un tgb city ou un tgb 101s ils sont tellement ressemblant...
  18. Tu dois avoir un problème avec ta pompe à huile car si tous les 2 pleins tu dois en remettre y a un gros problème... Sinon t'a essayé de faire un réglage carburateur ?
  19. BloodXP
    Je l'ai démonté cette après midi il vient tout seul et ne s'accroche pas...
  20. BloodXP
    J'en sais strictement rien je l'ai acheté d'ocsasion pour une rondelle de carotte et il a un guidon sans compteur...
  21. BloodXP
    Oui c'est mou comme tu dis si bien lol, je vous dirais si mes beaux ongles reste dans ses fichues micro griffes je posterai aussi les photos du cylindre/piston/segment Merci à vous
  22. BloodXP
    Tu me rassure déjà un peu, je posterai les photos demain c'est vrai que j'aurai pu le faire directement... Mais ça peut venir d'ou alors si ce n'est pas un serrage ? Car j'ai vraiment peu de compression au kick et ma batterie n'est pas assez chargée pour l'allumer...
