Tout ce qui a été posté par boostspy
scooter mbk - yamaha est-ce une sorte de bride ?
boostspy a répondu à un(e) question de arnonitro dans Échappement
Salut, alors moi ma sortie est pareille que la tienne et je ne croie pas que se soit une bride -
vends Pieces MBK // Vide Garage // Mega Prix!
boostspy a répondu à un(e) sujet de Nicetoto dans Pièces moteur
Ok , je suis intéresser , tu me fait à combien le tout fdpc? -
vends correcteur & joue fixe Stage6 R/T - variateur & embrayage Malossi
boostspy a répondu à un(e) sujet de - SB - dans Pièces moteur
salut, je vais sûrement te prendre ton lots variateur joue fix galets.. je pourais avoir ton 06 car je ne serait plus disponible sur internet à partir de se soir jusqau 19 juillet ;) voilà merci -
salut, est ce que les rssort jaune d'embrayage que tu a sont fait pour fly et delta clutch?? et ta clés d'embrayage est faite pour105D ou 107D?? merci :) -
scooter mbk - yamaha embrayage bouillant
boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Variation et transmission
up dautres avis!! :) -
scooter mbk - yamaha problème démarrage
boostspy a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
salut si tu n'a pas changé de gicleur alors que tu a changer de pot tu vas serer obligatoirement, augument ton gicleur de 10 poin puis regarde ta bougie et augmente ou descent -
scooter mbk - yamaha accélération
boostspy a répondu à un(e) question de SCOOTALEX dans Admission et carburation
je pensse plus au carburateur et a un manque d'air, essaie de régler ta vis dair, de louvrir un peu plus -
salut, mets toi en full jaune malossi a la variation et fait le test du trait sur le variateur pour régler tes galets et noublie pas de changer tes gicleurs en fonction de la couleur de ta bougie -
oui c'est ce que je pense aussi car il actone beaucoup! -
vends ou échange Bradé ! Pot Yasuni R pour Apprila Sr, Ludix, blaster, Jet force,vivacity 2, etc
boostspy a répondu à un(e) sujet de Hayabuzar dans Pièces moteur
bon courrage mec :lol: bonne vente! -
achète Des pieces pour mon Booster !
boostspy a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Pièces esthétiques et cycle
ok il est en bonne etat?? :) -
boostspy a posté une question dans Variation et transmission
salut a tous donc voilà j'ai toujours mon pti spirit mais il y a un gros problème depuis que j'ai changé d'embrayage! en fait quand jessaye de régler le scoot et que je le laisse au ralenti on dirait un vrai tracteur il se secoue énormement, car lembrayage frote contre la cloche et pourtant les mâchoir sont au niveau de deployment minimum :huh: donc est ce possible que ce soit un embrayage de 107D au lieu d'un 105D?? Car javoue ne pas avoir fait la différence en démontant mon ancien! sinon j'ai un delta clutch mais apparement il ne faut pas que je l'installe car il risquerai de deformer ma cloche :| merci davance a tous!! -
scooter mbk - yamaha Quel est ce modèls de Yasuni R ?
boostspy a répondu à un(e) question de Hayabuzar dans Échappement
ludix :D j'ai regardé et effectivement il se ressemble beaucoup :lol: -
regarde sur google image tu vas voir il y en a des diferentes pour sr et nitro -
scooter mbk - yamaha mon scoot n'avance pas
boostspy a répondu à un(e) sujet de diego prepa 974 dans Diagnostic de panne
Salut, peut être une prise d'air -
scooter mbk - yamaha petit trou d'accélération
boostspy a répondu à un(e) sujet de Athena59 dans Diagnostic de panne
salut j'ai le même problème que toi mais moi c'est à partir de 15,20 km/h il part et a de la reprise a mort, pourtant mes galets sont pas trés léger. :D2 tu a quoi au niveau de la variation?? -
Je pensse que tu a juste une pate de fixation qui ai faite pour un autre moteur tel qun SR, si tu la change pour une de nitro qui va sûrement être plus courte -
salut ba je voit rien danormale, il a la même courbe que ceux qui vont sur moteurs H! c'est quoi qui te semble trop gros ?? tu a essayer de le visser ou tu a juste constater?? bizarre quand même :rheuuu: -
upupup :D -
achète Recherche lot de coque origine de Booster av 04!
boostspy a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
salut a tou!! :) donc voilà je recherche un lot de carénages d'ancien booster car je voudrait les repeindre donc il faudrait quelle ai aucune fissure, a la limite la peinture ce n'est pas grave! merci a tous , c'est assez urgent !! :D -
vends rocket en pièces, jantes sr 5 batons
boostspy a répondu à un(e) sujet de mouchou343 dans Pièces esthétiques et cycle
salut, a combien vend tu le carter de kick fdpc :) merci -
salut, combien le lot de coque si elle ne sont pas fissurer bien sur :)
