boostspy
Tout ce qui a été posté par boostspy
  1. salut, tu croie ? :)
  2. salut, a combien tu fait les jantes? :)
  3. salut tu fait a combien tes jantes et echange tu si oui quel model de scoot? ^^
  4. Salut a tous! :) donc je poste pour savoir quel sorte de ressort faut il mettre pour un embrayage Delta cluch malossi ( il faut que jen maitent des blanc ) mais il y a plusieurs tailles je sais qu'il y en a des special origine mais pour les embrayage autre je ne sais pas :rheuuu: ma configuration: type origine top perf cylindre piston et vilebrequin pot technigaz Next R courroie malossi kevlar variateur malossi gp galets malossi 4,7 gm clapet polini carburateur de 16 gicleur 75 bougie ngk couleur marron chocolat tout débridé :P vous croyez que avec cette configuration je peux mettre un ressort de poussé jaune malossi?
  5. salut , moi je les ai mit dans mon optique je me suis déjà fait controlé et il le toler largement si c'est visible il sont a led orange je lai ai acheté 21 euro les deux ... bref a lavant sur ton scoot il y a un un fil maron et un fil vert avec sur chaque des grosse cosse donc tu les branches dessus mais pour celui de droite j'ai tiré un fil et je lés mis sur les clignots arrière.... si tu comprend pas vient en mp je tenverais des photos sur ta boîte mail ^^
  6. salut desoler je pensse conclure avec booster 73
  7. Salut, alors voilà je voudrais acheté des foureaux de nitro et les installé sur mon T de booster avant 04 donc je voudrais savoir si il y a des maudiff à faire et si oui les quelle ?;) Merci d'avance !
  8. Ok, mais Apparement il me faut l'axe, tu la?;)
  9. Et à tu des photos;)
  10. J'ai des jantes de 10 pouces ;) sa passé sur mon T de fourche sans problème ? Et les axes de roues sont comment?
  11. je pense que je passerais pas au contrôle avec^^ mais sa depent a combien tu les fait? FDPC
  12. Salut, donc voilà je cherche encore des foureaux suite à un faux plan C'est super urgent ;) mp si vous avez! Merci à tous d'avance !
  13. je recherche toujours proposé vos prix en mp ^^
  14. salut, desolé jen recherche une non dorigine ;)
  15. CETS DU 105;) je cherche une de prefference ventillé ^^
  16. Salut , ta messagère est pleine;S
  17. Salut, ta boîte de mesages priver est pleine!;) je ne peut pas t'en envoyer;/
  18. Salut!,Tu aurai par hasard cloche dembrayage st6 polini malossi...?
  19. Salut, ok cool j'ai tout ça ;D plus le numéro moteur!
  20. salut a tous ! alors comme dit plus haut j'achete une cloche d'embrayage si possible ventilé ou sinon d'origine en bonne eta pas usé :D merci a tous bonne soiré!
  21. oui c'est pour ca que je met ca ^^
  22. salut, ton câble d'accélérateur est pas coincée a un endroit?? ^^
  23. salut! je pensse que se sera bon surtout s'il est renforcer! au passage j'en vend un doppleur masse pleine il doit avoir 60km en tout 40 euro fdpc :D bye
  24. j'ai acheté le casque et l'embrayage,vendeur trés serieux 2eme achat a ce membre! et merci encore a toi pour le correcteur de couple offert , c'est un geste trés commercial :)
  25. Vendeur: Nonoxik Acheteur: Boostspy Objet: embrayage delta cluch malossi, casque cross homologué route. et il ma offert le correcteur de couple avec! pour 55E fdpc. Membre trés sympas et trés soigneux dans l'envoie de ses colis, vous pouvez lui acheté des pièces dirrectement , de plus elles sont vraimment pas abîmé limite jamais installé.. envoie des pièces trés rapidement ! achats:6 vente 0 echange 0
