Tout ce qui a été posté par boostspy
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation euh j'ai que un gicleur de 98 , le 100 mon pro en a pas, je peux faire une vidéo si tu veux ? on dirait que ma cuve ne se remplie pas assez ou l'inverse que a un moment donné a haut régime stable 9000 trs 90 km/h elle se noie :/
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation nan le problème persiste je ne voie pas du tout :/ et sa menerve
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation salut, ne te donne pas cette peine je viens d'enlevé les vis avec un tourne vis plat et un marteau donc le problème était juste mes durite qui était trop petite j'ai remit la grosse d'origine tout roule impec ! merci et desolé :)
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation oui je veux bien car il merde toujours, redit moi si il est bien pour ancien model :p
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation oui la je suis en 110 mais le 100 serait parfait, en fait le prbleme est que mon robinet dessence est bouché et les petites vis pour le netoyer aussi... bref, comme il est bouché je n'est pas assé d'essence a arrivé dans ma cuve alors dés que je suis dans les tours beuuuh elle s'eteint ^^
	je croit avoir un sage a moins que se soit le weekend bien sur ^^
	déjà de 2003 :o ça passe vite... mon père a une zx6 r d'avant 2003 full power de chez kawa, elle me fait peur avec le yoshimura deriere...
	  Important : Actualisation des statuts de vendeursboostspy a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Scooter System merci bien, courage pour cette lourde tache ! :)
	  mécaboîte carburateur de 21 sur moteur tout origine.boostspy a répondu à un(e) question de seb160398 dans Admission et carburation je confirme ! la 125cc honda/yamaha trés vielle a un carburateur Keihnin et quand elle roulait, sa roulais pas mal pour une 125cc
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Elle--S'etouffe--^^--☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Échappement bah approfondi au lieu de mettre des petites phrases ! explique pour quoi, c'est un forum donc develope ! :P ps: moi j'ecoute pas ma bougie!,je la regarde sa marche mieux ^^
	  mécaboîte carburateur de 21 sur moteur tout origine.boostspy a répondu à un(e) question de seb160398 dans Admission et carburation oui bien reglé et moto un poil débridé :D2 ( les engins débridé sont interdit sur le voie public :) ) ça passe crème mais la consommation va un peu changé
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation bon les gars comme j'ai pas énormement de réponse a se topic ^^ bref... le problème (que je croie) ses que mon robinet d'essence est bouché mais je ne peut pas le démonté car les deux petite vis sont pire que foiré donc j'en recherche un sur le net docass ou pas :p
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Elle--S'etouffe--^^--☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Échappement un resultat suffisant pour que le moteur tourne normalement en tout cas (sans risque de serrage). Mais dévelope, sa m'interesse ! merci
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation c'est le lendemain alors je dit up :p
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Admission et carburation si je la pousse trop en 5eme 6 eme il il y a soit un truc qui suit pas soit un truc qui envoie trop ^^ car elle cale puis impossible de la reprendre donc je retrograde et je n'accélère pas et elle repart !
	  scooter mbk - yamaha Moteur serré?boostspy a répondu à un(e) sujet de Keltt dans Diagnostic de panne Pourquoi tu écrit avec des virgules partout toi ?
	  vends ou échange Piéces Malossi Booster et GPR/Derbiboostspy a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Pièces moteur salut, oui je l'ai encore :)
	  mécaboîte ☆ ☆ ☆ ☆--Petit--Soucis--D.O--21 ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a posté une question dans Admission et carburation salut a tous ! :D alors voilà j'ai monté mon carburateur de 21 D.O sur ma meca et j'ai un tout petit problème assez chiant en fait ^^ je vous pose la question juste pour avoirs plusieurs avis :) donc a bas régime ça va mi régime aussi haut régime ver 9500 tours elle (rupte, prend pas bien ses tours quoi ^^ ) elle fait sa avec un gicleur de 105 avec un gicleur de 95 elle ne bug pas mais la bougie est clair, mais c'est pas sa le soucis :/ Le problème dans c'est deux cas est que si je la lance 5eme et 6eme a 80/90 elle (se noie on dirait) donc elle s'eteint et donc je retrograde sa bug 5 secondes et j'accélère pas mal et elle reprend ses tours normalement mais si je la pousse encore sa recommencera... j'ai pensé a un réglage d'aiguille mais je ne comprend pas trop ^^ voilà help les gars :)
	  mécaboîte Essence dans la boîte à airboostspy a répondu à un(e) sujet de BlackShady dans Diagnostic de panne salut, oui change le pointeau, l'essence coule au niveau du trop plein ?
	Carburateur de 21 D.O a la maison, petite surprise le pas de vis des gicleur de 16 et de 21 sont different ^^ je doit prendre du D5 ?
	ah ok d'acc :)
	  Important : Actualisation des statuts de vendeursboostspy a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Scooter System Salut ! Echange Cloche Malossi Wing Bell contre Carburateur de 21 D.O Moi = cloche Malossi killof83 = Carburateur se l'echange c'est trés bien déroulé, il est honnete et rapide d'envoie, colis bien emballé,membre de confiance ! je ne me souvient pas de tout mes achats sur le forum ^^ vente: 16 echange : 6 merci :)
	  vends ou échange ☆ ☆ ☆ ☆---Pieces--Malossi--MTK ☆ ☆ ☆ ☆boostspy a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Pièces moteur up all ! :p
	se qui veut dire ^^ ?
	  scooter mbk - yamaha Moteur serré?boostspy a répondu à un(e) sujet de Keltt dans Diagnostic de panne NAN ! ^^ pas de bol ! il y a des garages deux roue pour des gens comme lui ^^
