LoicSPV
LoicSPV a gagné pour la dernière fois le 29 octobre 2013
LoicSPV a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
À propos de LoicSPV
  • Date de naissance 09/15/1994
    Valenciennes
    Slider Naked et un vélo.
26495 visualisations du profil
Succès de LoicSPV
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
59
Community Answers
  1. J'ai vérif la pipe d'admission et elle n'a strictement rien, je vais opté pour le gicleur de 85 et je vous tien au courant ;)
  2. Même avec une mousse rouge malossi, et un ressort de poussé, un variateur etc etc ?
  3. Couleur de la bougie : brique
  4. Embrayage origine, galet des artek. Le gicleur a était réglé par le mécano, une faute professionnel?
  5. Bonsoir a toute et tous ! Bon aujourd'hui c'est la panne de trop pour mon petit cerveau ! ^^ En gros, démarrage starter ouvert (il galère à partir, trou d'accélération au démarrage), une fois parti, il galère a monter jusque 50km/h, si je ferme mon starter, il fait des trou d'accélération et se coupe ensuite. Démarrage rapide mais il redescend vite. Pouvez vous m'aider, parce'que la, je craque littéralement ! ^^' configuration: carburateur 17,5 D'O Ressort de poussé jaune Malossi Galet 5,3gr Gicleur 105 Variateur Malossi Multivar Mousse Malossi rouge Pot Technigas Trek 10500 km
  6. Tout est bien monter, j'ai augmenter mon gicleur de 2 points pour être sur, mais rien n'y fait. Par exemple: Je suis a 70km/h, puis d'un coup le scooter coupe l'accélération et baisse en régime, je suis obliger de jouer avec le starter pour pouvoir repartir comme il faut...
  7. Le carburateur n'est pas encrassé. La bougie est neuve. PS: Couleur brique
  8. Bonjour a toutes et tous ! Un problème a vue le jour aujourd'hui, du moins, il y a quelques jours. J'ai des trous d'accélération a n'importe quel moment. Sa peux être a 40 km/h comme à 80km/h.. Le carburateur n'a pas l'aire encrassé. Le pot n'est pas encrassé. Les galets on était changer, le ressort de poussée également. Une révision des 10.000 km a était faite. configuration: Machine: Slider Naked 2012 KM: Je viens de passer les 10.000 carburateur: 17,5 D'O variateur: Malossi Multivar Galet: 5,3 Ressort de poussée jaune Malossi Pot: Technigas Trek
  9. LoicSPV
    Le mot suivant
    Carré >
  10. LoicSPV
    Application mobile ?
    Oui une application existe sur Android.
  11. LoicSPV
    Le mot suivant
    Souche >
  12. LoicSPV
    Le mot suivant
    Cancer >
  13. LoicSPV
    tentative de vol
    Déjà tu porte plainte pour la porte qui n'étais pas réparé malgré tes alertes assez fréquente + celle des locataires. Ensuite, l'ACM peux refuser toute implications dans ses voles. Renseigne toi bien et tien nous au courant...
  14. Ton scooter n'est tout simplement pas assez "puissant" pour faire de grande monté. Il va falloir le poussé mon coco :D ^^'
