cocotyphoon
À propos de cocotyphoon
  • Date de naissance 05/02/1997
Moyens de contact
    alencon
    piaggio typhoon 20004
Succès de cocotyphoon
Débutant
Débutant (4/13)
  1. salut javai le même problème j'ai nettoye mon carbut et il voulai plus démarrer je devai mettre de lessence dans le cylindre por quil démarre et enfete cetait le boisseau qui etai mal mit dan le carburateur pourtant jetai sur de lavoir bien mis et sa lempecher de démarrer et tou sa empeche même lessence darriver et jetai obliger de mettre de lessence dans le cylindre (pas une tone ) donc tourne ton boissseau jusqua ce quil descende bien
  2. le cornet est neuf la bougie est noir avec n gigleur 53
  3. slt a tous cetai pour savoir si on pouvai couper la patte de lanti polllution du pot dechappement sur les typhooon stalker gilera etc merci urgent
  4. c fai
  5. salut a tous jaurai aimer savoir quel etai le diametre du resssort de pousser de typhoon si ces petit diametre ou gros diametre ? est ce que ces universelle ?
  6. ok merci je vais faire sa au compresseur a la cle a choque
  7. ok ces dur a compresser
  8. jetai en gigleur de 53 je suis passer en 70 et il fai toujours bbbeeeuuuuhhh et le carburateur je les nettoyer a lessence il y a pa d'eau dedans
  9. nn variateur débrider tu devrai aller a 60 voir 65 et tes galet y a un sens pour les mettre fo quil puisse rouler si tu voi ce que je ve dire
  10. ok merci c dur a monte ?
  11. salut a tous jaurai voulu savoir ou se trouver le ressort de poussée au variateur merci
  12. as tu enlever la bride au variateur ? on ces jamais sinon ces tes galets qui sont mort car mon pote a un peugeot ausi et il aller a 70 débrider ces galets sont mort il ne va plus que sa 45 donc regarde tes galet
  13. salut j'ai mon carbut et avec un cornet il fai bbbeeuuuhhh et je sai pa sa vien de quoi pourriez vous maider merci
  14. oui mai moi je voudrai lavis du conti origine car il me parrai bien mai je voudrai savoir si il est bien
  15. http://scooterpieces.fr/moteur/echappement-scooter/pot-conti-origin-homologue-pour-piaggio-gilera-italjet-aprilia.html :)
