nico59151
Moyens de contact
    bugnicourt
    ludix
Succès de nico59151
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour j'ai un ludix one de 2004 ac pot artek et galet malossi 5gr je vais mettre un cornet car j'ai casser la vis de ma boîte à air est ce que c dangereux de mettre un cornet sur carburateur dorigine?
  2. bonjour j'ai un ludix one de 2004 ac un pot artek et galet malossi 5gr j'ai prevu de mettre un cornet car j'ai plus la vis pour fixer ma boîte à air (casser) et c un carburateur dorigine est ce que c dangereux de mettre un cornet sur un carburateur dorigine?
    2. Pasternak
      Pasternak
      Faut régler le carburateur en changeant de filtre.
    3. droops
      droops
      avec cornet tu conssome plus faut augmenter les gicleur et régler le carburateur... et plus d'entretien
    4. Coelho
      Coelho
      Perso sur moi boîte à air la fixation a pété aussi et maintenant sa tient avec du fil de fer :3
  3. bonjour j'ai mis un pot arttek k1 sur mon ludix et je voudrais savoir quels galets mettre pour avoir une bonne pointe?
  4. slt j'ai mis un pot artek k1 sur mon ludix mais quel gicleur devrais je mettre? j'ai unn carburateur gurtner et un gicleur dorigine de 58
  5. slt j'ai mis un pot artek k1 sur mon ludix et je voudrais savoir vous me conseillez de mettre quoi comme galet et comme gicleur ps mon carburateur c un gurtner et g un gicleur dorigine de 58
    1. BlackPearl
      BlackPearl
      Galets au alentour de 6g et le gicleur d'augmenter environ de 8 a 10 points
  6. bonjour j'ai un ludix one de 2004 et je vais installer un pot artek k1 donc vous me conseiller quoi comme galet pour avoir une bonne pointe et quel gicleur mettre j'ai un gicleur dorigine de 58 c'est un carburateur gurtner donc dite moi quoi mettre s'il vous plaît
  7. ma bougie est marron sa signifie quoi?
  8. nan le câble et bien placer pa de problème il y a un peu de jeu il y a rien que veu tu dire par trop riche c le gicleur? pourtant c celui dorigine
  9. slt voilà j'ai un problème avec mon ludix one (1place) de 2004 alors je le démarre en mettant mon starter jattend quil monte un peu dans les tour jusqua la ras mais après quand je marrête a un stop et que je repart il il y a des trous dans laccélération je reste accélèrer pendant 2min et seulement après il repart au lieu de repartir des quon accélère et après c pire je roule je lâche laccélérateur il continu DaccélèreR!! sans que je touche a la poignée de gaz il continu daccélèrer tt seul pendant 4min ac sa jme suis pris un camion et j'ai failli y rester je veux plus que ça se reproduise donc faut que jfasse quoi c le carburateur que jdoit changer ou juste des réglage à faire ps: ca fait sa depuis que j'ai changer mon câble daccélérateur pourtant je lai bien couper aidez moi s'il vous plaît
  10. bonjour j'ai un problème de carburateur sur mon ludix one de 2004 voilà quand je le démarre je mai mon starter des quil monte un peu dans les tour je lenleve jusque la pas de blem mais après quand je roule et que je marrête a un stop et que je repart il a des trous dans laccélération je reste accélèrer et seulemnt au bout de 2min il repart au lieux de repartir directement et après c encore pire quand je roule et que je lâche laccélérateur il continu daccélèrer tt seul sans que je touche a...
    1. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Crée un post bien clair, dans la bonne section, parce que là c'est pas le bon endroit.
  11. bonjour j'ai un pote qui a une derbi drd xtreme de 2012 il a acheter un pot bidalot mxr (passage haut) il la débrider , mais il y a pas encore changer son gicleur ni sont pignon vous lui conseillerai quoi comme gicleur et comme pignon pour quil monte au moins 100km/h?
    2. booster juju
      booster juju
      moi j'ai une petit chinois qui pédale, je prévoir d'en acheter un deuxième je ggnerai en accélération c'est sur
    3. nico59151
      nico59151
      merci rocket 34 pour ton conseille il vient de commander sa boîte de gicleur et deux pignon un de 13 et un de 14 il en a pris 2 pour voir et de toute façon un pignon ça coûte 8e
  12. Bonjour voilà j'ai 2 problème avec mon ludix de 2004 le 1er c'est que le scoot démarre plus jaurai penser au cylindre mais il il y a de la compression mais j'ai remarquer que quand je donne des coups de kick il y a de lessence qui coule au niveau de la fixation du pot au cylindre, et aussi au niveau du joint dembasse donc est ce que il faut que je change tous les joint ou le cylindre piston et til serrer? et 2e problème au niveau du cylindre j'ai reussi a enlever une vis de po...
    1. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      tu n'as pas serrais , ta juste les joins a changé et sûrement le bas moteur remplis d'essance
  13. bonjour voilà j'ai un problème avec mon ludix one de 2004 j'ai recament changer le câble daccélèreteur je lai bien couper a la bonne longueur je roule un peu après je veu repartir mai le moteur semballe des que je lallume j'ai alors regarder au carburateur ce nest pa le câble qui est bloquer il monte et descend correctement c koi le blem aidez moi !!!
    2. booster juju
      booster juju
      un câble de dépréssion ? on apelle sa une durite ^^' bref si cette durite n'est pas brancher le démarage risque d'être très dificil perso une fois démarer sa pose pas de problème de la débrancher
    3. flesh38
      flesh38
      câble, durite, c'est du chipotage ;)
      Perso sur ma rs2 ça me la fait 2/3 fois, avec les mêmes symptomes (montee dans les tours toute seule)
    4. nico59151
      nico59151
      j'ai regarder c pas sa
  14. bonjour jhesiter entre 3 scooter le mbk booster spirit 10p 2013 , le mbk booster spirit naked 10p, et le mbk stunt naked 12p voilà etant donner que jarrive un peu a lever un trekker furious un peu ti peu je voudrai savoir lequel est le mieux et le plus léger pour faire du wheel entre ces 3 la merci de votre réponse
    2. Sɑмy™
      Sɑмy™
      Spirit et Stunt c'est le même poids et le même moteur. Mais le stunt a les protection sur les coté justement pour proteger des chutes
    3. max69440
      max69440
      12 pouce sera toujours mieux que du 10 pouce
    4. Risk
      Risk
      10 ou 12 pouces c'est pareil, la hauteur de flanc des pneus rattrape la différence.
