hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. hk-26
    scooter piaggio - gilera allumage MVT zip
    Ba en fait en bas dans compatible avec .. il y a zip base ac après 99 et toute mes pièce je l'es prend sur cette base la donc la franchement je sais plus dutout ..
  2. hk-26
    bonjour , je veux passer commande ce soir ou demain après midi donc les réponse et aide ne son pas de refus ;) voilà je compte mettre sur mon zip un kit 70 polini sport avec un pot sp3 et je veux mettre avec tout sa un allumage MVT mais lequel mettre sachant que je veux garder les feux et clignotant etc.. je penser mettre celui ci http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-digital-direct-avec-eclairage-mvt-dd09.html mais j'ai eu peur d'un coup sur cette phrase "ne se monte pas sur un vilebrequin équipé d'un filetage M12 côté allumage" ça se monte dessus ou pas ? j'ai un zip ac 2011 carter court . pot sp3 carburateur 17.5 gicleur 65 ressort d'embrayage jaune malossi est ce que je doit changer des chose ou je peux tout laisser comme sa ? l'allumage sera monter avec le kit bien sur. et quel perf et quel rendement j'aurais car c'est la première fois que j aurais un allumage comme sa ... je pourrais être déçu ou pas ? ( c'est un investissement c'est pour sa je demande )
  3. hk-26
    scooter piaggio - gilera choix du cylindre ?
    looool sa c'est claire :P non plus sérieusement alors prend un petit kit sport en fonte pour être trkl ou bien racing comme le corsa ou bien top perf .. avec le GP il marcherons super en tout cas :) et pas besoin de truc de ouff pour que sa avance tu vois le truc
  4. hk-26
    scooter piaggio - gilera aide configuration avec Touring
    oui jaunne malossi son tres bien ;)
  5. hk-26
    ba cava, tu peux vraiment avoir un bon truc la !!! Cylindre culasse Stage6 70cc Racing MKII en alu est en plus de sa il est parmi les meilleurs de la catégorie avec environ 17 à 19 chevaux ce qui est pas mal du-tout je dirais :) est pour 200€ je trouve pas trop chère .. après faut suivre quoi :) carburateur , variateur ...
  6. hk-26
    scooter piaggio - gilera Problème perte de perfs!
    AHHHH MES FAUT CHANGER TES RESSORT d'embrayage !!! jaune malossi ou bien des rouge selon le scooter comment il réagit
  7. hk-26
    scooter piaggio - gilera Cage à aiguilles Malossi
    je demande par ce que je comprend pas le prix comment il part en couille pour 1 minimetre lol donc je demande si je peux prendre la 12 16 16 sa serait parfait pour moi niveaux budget tout simple l'ami
  8. hk-26
    slt ;) baisse le poids de tes galet man met du 4.7 ou 5.2 et gicleur entre 72 et 78 max ! tu devrai prendre plus de tours déja ;) donc plus d'accélération et atteindre ta pointe plus rapidement !
  9. hk-26
    slt ;) tout dépend du budget tu veux plus de la pointe a mon avis ? J'aurais déjà mit une bonne transmission avec un bon kit 70 ensuite un petit variateur un embrayage et un carburateur après comme je dit plus haut tout dépend du budget l’ami :) après c'est toi qui voit !
  10. hk-26
    scooter piaggio - gilera Kit 70 Top Perf Léovince SP3 sur Zip
    slt :) franchement accélération c'est vraiment pas mal sa lève vraiment tout seul ... moi sur mon vespa j'avais kit 70 polini sport sans variateur ni embrayage juste ressort galet et le scooter est bien lourd hein et sa lever tout seul je tirais même pas un kiif lol la je vais le mettre sur mon zip avec piston complet tout neuf j'imagine même pas le résultat mais par contre j'avais pas du tout de pointe genre 95 a tout péter mais bon sa suffit amplement dans paris très bon couple :)
  11. hk-26
    up
  12. hk-26
    scooter piaggio - gilera urgent decalaminer mon pot problème
    ba c'est bon si tout sort bien c'est ce qui faut .. après faut voir la diff si c'est mieux qu'avant quoi c'est tout sinon sa sert a rien de remonté si c la même chose :p
  13. hk-26
    12.16.16 sa ira les gars ?
  14. hk-26
    scooter piaggio - gilera réglage Léovince SP3
    jter envoyer un mp tu peux vnir stp ;)
  15. hk-26
    franchement assez nerveux comme sa surtout pour les leve lol et la pointe n'est pas mauvaise ;)
  16. hk-26
    jaunne malossi 4.7 65 parfait pour moi :)
  17. hk-26
    merci ;)
  18. hk-26
    donc je prend la 12.17.16 ?
  19. hk-26
    je viens de voir il a que 12.17.16 ...
  20. hk-26
    merci
  21. hk-26
    ah d'accord donc je prend la quel les gars ?
  22. je recherche un embrayage s'il vous plait :)
  23. hk-26
    scooter mbk - yamaha Carburateur boucher ?
    J'aurais dit un bon NETTOYAGE carburateur et un réglage derriere :)
