hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. gicleur 68 et c'est bon je pense . faut tester mais je suis pratiquement sur que sa vien de la ...
  2. n'hésiter pas je peux aussi échanger contre des pièce piaggio si sa vous intéresse variateur , pot , etc.. Proposer
  3. Je vous fait une photo au plus vite les gars merci en tout cas..
  4. slt , voilà j'ai un souci je voudrais enlever mon piston mais mon circlips est impossible a enlever , car le circlips et en forme de C et il ni a pas d’accès pour la pince c'es a dire il n'y a pas de fente je ne sais pas comment faire j'ai galérer 1h dessus et j'ai laisser tomber ... qu'est ce que je fai et comment merci de bien vouloir m'aider je veux vraiment l'enlever pour le placer sur mon zip .. cordialement
  5. tu a rien pour une configuration ? sinon je croix qu rien ne va intéresser desolé..
  6. cool est tu pense que je vais bien marcher comme sa ? et niveau consommation j'ai vraiment peur cava être un troue le truc non ??
  7. Ba en fait je peux mètre une st6 viton je la met ?
  8. Tu as quoi comme variateur ? Sel de vespa sa rentre sur zip non ?
  9. je peux échanger contre des pièce piaggio si sa vous intéresse variateur , pot , etc.. Proposer !!!
  10. Tu n'a pas un variateur par hasard ? Ou une transmission ? Ou encore un clavette decallée . Thks
  11. Dacc et embrayage st6 ou malossi ? Je met la boîte a clapet ? Merci
  12. le vilebrequin est très bien d'origine chez pia pia je me fait pas de souci pour sa.. j'ai mi un corsa sur mon vespa il tien tres bien et la il a pres de 50000km si c'est pas plus ;) ensuite niveau clavette comment je fais sa ? et le pot tu me conseil quoi ? embrayage Stage6 ou malossi le mieux pour sa ? merci pour ta réponse speed ;)
  13. je peux te trouver un Touring si u veux en bon état je peux te lèchanger contre quoi ?
  14. bonjour , voilà je m’apprête à faire une bonne petite configuration sur mon zip 11000km je voudrais avoir quelque conseil ;) donc voilà je voudrais mettre : -un kit 70 polini corsa -carburateur 21 -embrayage malossi delta clutch ou st6 torque Control mk2 a vous de juger . -clapet st6 viton actuellement brider du carburateur j'ai un pot sp3 léovince galet 4.8 gicleur d'origine . j'aimerais savoir quel perf j'aurais et si je peux faire mieux ou pas merci ; Cordialement
  15. hk-26
    Yasuni R Piaggio
    SLT dispo ?
  16. UP UP UP !!! pour les gens qui n’ont pas vue ;)
  17. jeter un coup d'oeil c'est très intéressant !!! n'hésiter pas a poser des question je suis souvent la ;)
  18. Ba justement je pense que c'est au niveaux du carburateur un bon nettoyage et débridage et gicleur 65 serais top vous en penser quoi ? Merci
  19. oui il était avant; la j'ai mit galet 4,8 et ressort embrayage rouge il part bien mais pas de pointe du-tout je suis encore bridée au carburateur je vais voir ce que sa donne merci
  20. Bonjour, voici les fonctions de l'alarme : Produit neuf dans sa boîte avec la notice, vendeur sérieux . - Télécommande en métal (produit de qualité) -Anti bike-jacking, (coupe circuit) : un voleur vous bouscule et part avec votre moto, Il vous suffit d'appuyer sur un des boutons et l'alarme s'enclenche, les feux clignotent, la sirène sonne et le moteur se coupe. -Démarrage à distance: vous appuyez sur un bouton, le moteur démarre vous avez 8 minutes pour mettre la clef avant que le moteur se coupe. -Mode panique : Recherche et localisation du 2 roues à distance -Compacte et puissante 125 db -Réglable sur 3 niveau de sensibilité à la télécommande. - Coupe-circuit : impossible de démarrer la moto pour la voler, même avec la clé si l'alarme est enclenchée. De plus si vous ne vous y connaissez pas trop en câbles électriques, il vous suffit d'installer les câbles rouge et noir ( + & - ) sur la batterie pour avoir une grande partie des fonctions de l'alarme à savoir: -la détection anti-soulèvement -la détection anti-inclinaison -La détections de chocs Le montage complet (coupure à distance et démarrage à distance) n'est pas très difficile. (4 câbles de plus à brancher, je peux vous l'expliquer, notice en français). Se monte aussi sur les véhicules avec l'anti démarrage (transpondeur, clé codé) - 60 Euro(s) pièces Payement si envoie : cheque , virement , espèce ou même en main propre ;) p Collisimo avec numéro de suivi . Frais de port 7Euro(s) livraison dégressif Je ne fais pas le montage . Vous éviterez de vous faire voler votre moto ou des pièces comme les roues tablier rétroviseur carénages top case manchons échappement selles phare feux. 66 500 motos et scooters volés en 2013 ° 95% des vols de moto / scooter se font par enlèvement, au moyen d'un véhicule utilitaire Adaptable sur tous les scooters et motos de cylindrés suivant : -50cc -125cc -250cc -300cc -350cc -400cc -450cc -500cc -530cc -600cc -650cc -750cc -800cc -900cc -1000cc Etc ... et tous les autres modèles munie d'une batterie !!! cordialement
  21. justement je ne l'es pas enlever la bride ni le gicleur d'origine ni mit tout ce que j'ai sité plus haut bougie ect.. donc appart bride variateur et pot galet 4.8 je nais rien changer. donc est ce que mon problème de régime serais due a sa ? et a savoir que mon scooter fessais exactement la même chose avant sauf qui bloquer a 40km/h et pas de reprise ni rien . merci
  22. bonsoir , voilà je viens d'avoir mon zip 50 tout origine origine !!! !!! !!! bridé de partout carburateur variateur pot. la personne n'avais jamais fait aucune révision ni aucun frais dedans depuis la sortie du magasin il a 11000 km est très propre sans mentir ;) donc voilà hier soir je débride mon scooter du variateur je met des galet piaggio 4.8g et mon pot sp3 léovince. le scooter a froid il est très nerveux et puissant bonne reprise sa lève lavant tape les 70km/h propre... ;) Mais au bout de 300 m beuhh troue d'aire et plus monté en régime du tout plus de reprise ni rien et il dépasse pas les 50~60km/h est au bout de 1 km de ligne droit !!! je ne sais pas quoi faire... la je vais changer : bougie filtre a aire ressort d’embrayage jaune piaggio débrider le carburateur et mettre un gicleur 65 qu'est ce que vous me conseillez de faire d'autre ??? Ou bien de remplacer sachant que le scooter a la base ne dépasser pas les 40km/h brider et tout d'origine !!! !!! !!! merci des réponse et conseille :) cordialement
  23. up du soir
