hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. une confirmation les gars s'il vous plait ??? :)
  2. ok merci de ton aide :)
  3. bonjour , voilà je vais acheter un piston complet pour mon kit 70 polini sport , je vais le mettre sur mon zip je voulais aussi mettre une cage à aiguilles renforcée une malossi car j'ai entendue qu'elle était bien . mais un problème et venue c'est qui il a plusieurs référence et je ne sais pas la quel choisir ... j'ai un zip 2t ac 2011 . quel référence mettre ? 12X15X15mm 12X15x17.5mm 12X16x16mm 12X17x16mm merci de bien vouloir m’éclaircir la dessus thanks ;)
  4. Embrayage 2G polini evolution vous en dite quoi et mon kit et un polini sport ;'( sa irais bien avec ? et les réglage je met quoi comme ressort ?
  5. alors zip 2t ac après 98 et gicleur 72 et galet 4.8 ou 5.2 et ressort jaune malossi voilà je pense sa sera déjà pas mal la :)
  6. aahhh lalaaa moi perso je dit rien tout va bien :p
  7. oui très bon pot pour ville etc .. donne de bonne perf en tout cas beaucoup mieux que celui d'origine sa c'est claire :) tu augmente ton gicleur et galet selon ce que tu veux et ressort de même selon ce que tu recherche voilà :)
  8. salut je confirme ce que dit RISK tous les pot qui se monte sur gilera piaggio .. sont compatible ;)
  9. je comprend tout a fait mais avec ton pot touring tu met un kit tu t’éclate sans faire de bruit hein ;)
  10. franchement moi aussi je comprend pas pour te dire ...
  11. salut ;) le cylindre est complet ?
  12. mais non t’inquiète pas MaxOVH j'ai un pote il a mit un variateur polini hi speed des bon ressort d'embrayage et il monté a 85 90 donc si il met un bon embrayage et un bon variateur t’inquiète pas il va aller bien plus haut que 70 75 moi même je les prend sans variateur ni embrayage :P et l'embrayage mkII se met sur de l'origine ;) après c'est claire que c'est mieux sur un bon kit :)
  13. ba écoute après c'est pas des pots qui prenne des bonne pointe de malade .. mais bon met un bon petit embrayage genre delta clutch ou bien Stage6 torque control mkII et un variateur Stage6 R/T et la tu vas la sentir la petite gouache lol non je déconne mais tu vas beaucoup prendre en perf démarrage reprise et pointe tu vas être beaucoup mieux déjà genre 85 90 km/h normal tu vas pouvoir les toucher très facilement en tout cas :)
  14. je suis en galet 4.8 ressort d"embrayage jaune malossi ressort de poussé d'origine gicleur 65 . je suis régler comme sa par ce que je suis coursier et j'ai besoin d'un bon démarrage et pas trop besoin de pointe car je suis sur paris et ses réglage j'en suis bien plus que satisfait . j'avance bien je prend les 70 km/h très facilement . Sur les zip nous avons l'avantage d'avoir un des compteur les plus vrais car nos roue son toute petite ce qui ne fausse pas le compteur donc quand tu prend 70 c'est pratiquement un 80 sur les autres scooter voilà :)
  15. hk-26
    Alarme
    ah oui ok dacc :)
  16. ba écoute je pense un bon petit 70 75 voir 80 si tu es super bien régler mais bon c'est plutôt un pot bas et mi régime donc un bon démarrage et assez bonne accélération perso je suis en sp3 leovince sur zip avc petit ressort jaune malossi je roule tres tres bien je suis satisfait voilà pour moi
  17. hk-26
    Alarme
    je pense fort que sa soit ceci que deux fils qui n’était pas brancher ont tout fait cramer mais bon J'aurais penser que le fusible aurait cramer mais non ... comprend po :o
  18. up up up tout es d'actu 50 €
  19. dopler endurence je le vois partout ;)
  20. hk-26
    Alarme
    salut c'est assez simple juste faut pas avoir peur :) tu branche le file rouge sur le + de ta batterie et le noir sur le coté - de la batterie et la déjà normalement tu devrais avoir les fonction silmple qui devraient marcher ;) . après niveau clignotant tu branche les 2 file jaune un sur chaque clignotant qui son jaune aussi donc pas la masse bien sur (noir,gris,violet) voilà en esperant t'avoir aider dit moi si tu as un sousci je t'eclairsirai au mieux . cordialement
  21. up
  22. combien les gants ?
  23. SPORT ;) MERCI A TOI stalker42 ET A VOUS TOUS ;)
  24. aller up up up tout es dipo pour l'envoie ou en main propre les gars c'est une super alarme :)
