hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. hk-26
    scooter piaggio - gilera Gilera Stalker 70 alu Stage6 Sport Pro
    oui j'ai vue que tu m'avais dit mais après la commande je suis degoutée ... m'en fou je vais appeler !
  2. hk-26
    scooter piaggio - gilera Variateur pour yasuni R
    le sport pro !!! il es super bien reputé pour les piaggio
  3. hk-26
    Oui j'ai prit ceux la :/ je peux appeler maxiscoot pour leur dire ? il y a UN numéro OU QUOI ?
  4. ressort de torque control MKII sur le l'embrayage sport pro c'est possible ? j'ai fait la connerie de comander ceux du torque :/
    1. hk-26
      hk-26
      Personne peut m'aider ? S'il vous plait
  5. hk-26
    salut les gars vola je viens de passer commande de usite j'ai prit ceci : 2 bouigie b9 ngk 1 cylindre piston mk2 sport Stage6 1 courrois Stage6 pro belt 1 tulipe de carburateur 21 pour boîte à aire origine 1 ressort d'embrayage Stage6 orange dureté moyen 1 clee d'embrayage pour les gicleurs et galets je verrai en fonction de ce que j'ai et de quoi j'aurais reelement besoin ! merci en tout cas rester avec moi pour voir la suite de ce projet :) bonne fin de soiree ;)
  6. hk-26
    ca marche a je vais voir ce que je peux me denicher pour le pot mais bon comme je suis sur paris je ne veux pas trop faire de bruit... et pour les gicleur je verrai bien aussi puis les ressort je prend les orange pour être bien et pas trop faire gueuler puis les glet je l'es souvent fait au pire je prendrai des 5.3 c'est le plus léger que je peux trouver après les 4.8 ... et la bougie je prendrai du B9 OU B10 ?
  7. hk-26
    Franchement au top merci ça me rassur de fou ça m'a chauffer directe lool Bon alors je commande mon kit et pour les réglage on verra par ce que je sais vraiment pas quoi prendre .. Gicleur je peux rester avec mon gicleur 70 sur le carburateur 21 ? Et niveau réglage carburateur je suis pas pro mais bon je connais les base vis de richesse etc .. Vous pensez que sa pourrais le faire ou faut vraiment être caler pour faire un réglage parfait et propre ? Merci en tout cas ;)
  8. hk-26
    Le top bleu je les tester avec carburateur 21 pot c16 franchement c'est pas la folie quoi .. Et le faite de rouler autan comme ça ne va pas le tuer ? Je suis sur paris les extérieurs je les prend souvent les balade et surtout je fais beaucoup de kilomètre par jour et ça me fait un peu peur de jeter un kit par la fenêtre limite ..
  9. hk-26
    Le corsa et placer par rapport au top bleu et mk2 ?
  10. hk-26
    Le corsa et plus puissant !??! Merci
  11. hk-26
    Salut les gars ;) après de nombreux réflexion l'alu n'est pas dutout fait pour moi vue que je suis sur paris et que le kit va chauffer très très vite puis je fais plus de 50 a 100km par jour ceci dépend de ce que j'ai à faire .. Et les pointe c'est mon kiff les roue etc tirer dans les tours quoi ! Et vue que je fais ça a chaque sorti que je prend le scooter je pense pas qui fera long feux le pauvre .. je suis desole j'ai tuer le post Je voudrai me rediriger vers le top bleu maintenant ou si il y a mieux en fonte j'ecoute toujours .. J'ai entendu le top noir 70 et super a ce qui parais il dépasse pas mal de fonte .. voilà mauvaise nouvelle mais j'espère très vite me faire un scooter high end par ce que je kiff ça !!!
  12. hk-26
    je vois le mieux serai quoi avec ce que j'ai ? et le ressort de poussée violet on ma dit aussi que sa marcher pas mal..
  13. hk-26
    Mais dit moi il doit monter a combien de tr/m le scoot la ? Par ce que les jaune déjà il monter bien a 7 8000/TR au demrage donc les noir franchement je crois c'est 10000tr/s saa fait pas énorme si je doit prendre plus dur ?
  14. hk-26
    j'ai blanc et noir malossi les jaune je l'es est plus :/ <a href="http://www.casimages.com/i/141025080037738042.jpg" target="_blank" title="upload image"><img src="http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/25/141025080037738042.jpg" border="0" alt="partage photo gratuit" /></a> et la ce sont des ressort bleu piaggio je sais d'ou il sort je croit du pot sp3 mais je suis pas sur ..
  15. hk-26
    Niveau gicleur j'ai une de 70 dessus ..tu pense qu'on va les dépasser de loin ? Ressort d'embrayage j'ai des noir malossi sa pourrai le faire ou sa serai trop dur ? ressort de poussée je sais que celui d'origine et plus dur que le jaune malossi ! Galets des 4.8 iron ou faudra vraiment faire l'histoire du trait sur l variateur ?
  16. hk-26
    Up s'il vous plait j'ai besoin de vous :) ??
  17. hk-26
    salut les gars je me prépare a passer commande et je disais pourquoi pas commander les ressorts avec pour faire mes réglage variation ... donc j'aimerai avoir vos avis s'il vous plait :) ressort de poussée et d'embraye !!! puis pour les gicleur je prend quoi ? JE SUIS AVEC MA BAA !!! sur le carburateur 21 il y a un 70 la .. merci bien
  18. hk-26
    bonjour , petite nouvelle du jour je viens d'installer mon embrayage Stage6 sport pro il marcher très très bien je suis même étonner la reprise et les démarrages son vraiment top :ouf: :cool: bref je pense commander le kit d'ici peut.. je fini juste ma liste pour être sur de bien tout commander et de pas comander des produit pour rien surtout de rien oublier voili voilou :D bonne fin d’âpres midi les gens ;)
  19. hk-26
    photo ce soir on verra bien si c'est bien ça oki ^^ bizarre en tout cas :siffle:
  20. hk-26
    oui c'est bien ce que je pensser :) et pour le gicleur du carburateur 21 tu pense que c'est vraiment un 70 ? Je trouve ça bizarre quand même non ?
  21. hk-26
    bonjour tout le monde ;) je viens donnez des nouvelle donc voilà; j'ai recu mon carburateur 21 phbg ds avec un gicleur de 70 si je me trompe pas car c'est ecrit vraiment bizzarement bref ensuite j'ai mit un pot sp3 leovince du genre touring .. et j'ai reçu aussi mon embrayage sport pro avec les ressort blanc vous en penser quoi faudra changer pour des orange ou rouge ? Ba voilà donc je pense commander le kit d'ici peu ensuite faudra juste l'installer et le régler :) j'ai tres hate !!! !!! !!! ^^ voilà sa sera tout pour aujourdui'hui :cool2:
  22. slt quel clee a choc me conseilleriez vous pour démonter un embrayge electrique de preference :) merci
    2. hk-26
      hk-26
      MAIS je sais tres bien mdrr mais le problème c'est que J'AI RIEN DE TOUT CA sinon sa serai régler en 10 min le truc ;)
    3. GoProto 13
      GoProto 13
      Emprunte à quelqu'un au pire, c'est pas ce qu'il y a de compliqué à trouver... :)
    4. hk-26
      hk-26
      oue je vais me débrouiller
  23. hk-26
    scooter piaggio - gilera Gicleur trop grand sur un Zip avec Touring ?
    ça marche ;) je l'espere alors ^^
