SHEITAN
    5
Tout ce qui a été posté par SHEITAN
  1. Tout depend ou tu fait dormir ton scoot et si il a fait froid cette nuit la ... Regarde l'indice de ta bougie et reduit le d'un point
  2. Stephen va me modifier l'adresse au retour :b ton bloc va arriver chez moi :)
  3. Roue de dirt sur grosse becane c'est horible ... :)
  4. Le gicleur sera dessendu on va tournée je pense entre 135 et 145 en gicleur enfin on vera bien ... Moi j'ai toujours démarré plus riche ! sa evite les mauvaise surprise je l'avai dit en plus sur l'ensien poste :) Le ralenti trop haut moue d'un chouilla On vera bien pour l'instant les gas j'ai vraiment pas u le temp de touché au réglage juste de quoi démarré trankille ... Ensuite j'ai remonté le nitro dans la chambre quelque vérification j'ai fait mon sac et je suis partie en famille ^^
  5. Tu les a branché comment ? en parralele ou en serie ?
  6. Ta pas repondu a ma question pour ton optique avant ...
  7. Pour moi oui quand on conais pas on ne touche pas ... Quil commence avec une configuration plus bas mais quil apreine ... Quand on se sort les doigt de ou je pense on peu tout faire
  8. J'ai jamais vue sa sur un suivi :/ sa veux dire que ton colis et pas chez drug ... appel le directement pour voir
  9. Sa dit beaucoup de betisse ici .... Ta quel bougie ? l'indice
  10. Il on sortie les dates de circuit mais pas run ^^ Pour s'organisé je vais rigoler Mais je vais faire le plus de meeting mais bon chaque meeting me coute environ 300 a 350 euro
  11. Sais bon je viens de voir les mono <3
  12. Ben j'attend les dates ...
  13. A oue pour nitro ? haut haut je vais me renseigné
  14. A mon viée oooo ! ou fada vous allez pas commencer a discuté du plus belle accent du monde ! Au CON ! Au espece de fada ! Bon sinon le problème de bruit et réglé l'arbre primaire de transmi ma manger le carter de kick ... Sinon aucun problème au niveau de la varia ... correcteur,variateur et courroie niquel ! Apré j'ai pas pue regarder plus loin ... je suis partie dans la famille pour noel mon nini me manque déjà :D A ben oui javais le kiki !!! le bruit et pas terible une foie chaud ça change tout ;) Au niveau de ma cloche il y a un énorme troue et la ligne droite je lais fait tkt mais je film pas quand je conduit :P Heuuuuu ben oui ... :P Oui sava pour c'est première tours :) Parcontre j'ai perdu la main sur les carburateur :b Pour le démarrage j'ai fait Gicleur de 150 Vis d'air à fond - 1,5 tour Vis de richesse à fond - 2,5 Il et partie dans les tours desuite on et passé a 3tour a la richesse sa c'est calmé desuite :b
  15. Face avant Ma production ça se vend encore !!! ro ro ro ro je veux !
  16. Selui la vien de me donner un salle idée de prépa !!! il me faut un zoomer mort et vite
  17. Attender on parle du même bruit au moins ? vous parle du bruit que l'on entend bien a 1min12 ? le cuinement ?
  18. Niquel se service et les prix sont correcte !!! Bonne continuation
  19. On l'entend pas la pompe à eau ... Vue que le pot se devise moi je pense sur sa mais une foie que les gaz sont ouvert plus rien ^^ Je range un peu mon bordel dans ma piole je regarde le shoot du nitro et je démonte pour vérifier que tout et en ordre :) Pour le remonté non plus facile que de desendre :s
  20. La même je me suis dit que sa venais du R14 ... ça fait comme une turbine ... il y a aussi le variateur qui fesait pas mal de bruit aussi au premier démarrage
  21. Le siflement vien du pot !
  22. Bon les filles je suis pas partie longtemp j'ai fait environ 1kilometre et pouf panne seche ... l'essence reste a l'avant du réservoir ce que je ne voulait pas ... J'ai pas trop forcé sur les gaz mais une fois quil sengorge plus ça a l'air de poussé pas mal !!! et le bruit du R14 une foie chaud au mi régime il fait un bruit de fou !!! La conduite je doit mi faire au niveau de la potence Stage6 ça change ! et je doit me sérré apsolument toutes les vis a la loctit taleur j'ai foutu un cou de gaz a de doigts de me retrouver partaire la selle se bare --' Donc bon cette un essai :D2 rien de plus je vais faire quelque bricole pour le figniolé histoire de roulé correctement . Pour info oui mon ralenti et trop ford et je suis trop riche ! le but du premier démarrage :D On reglera sa bientôt hier j'ai aussi commander les ressort d'embrayage chez un pro vue que les Mhr yavai plus de stock sur mxs
