Harvey Specter
Tout ce qui a été posté par Harvey Specter
  1. pffff michou déjà qu'il se fait des camions en plus il me vole mon idée x) bon bah tokyo alors
  2. Tu dois la mettre contre un truc en fer, l'air ne conduit pas l'électricité comme ca, mets la contre un tournevis, le cadre j'sais pas
  3. T'as monté tes clapets dans le bon sens ?
  4. S'ils sont bon non mais c'est conseillé, pour être fixé sur ton allumage tu mets ton anti parasite sur ta bougie tu met le culot de ta bougie sur quelque chose , en fer, cadre, tournevis quelque chose qui conduit, si t'as une étincelle, tout va, si t'as pas détincelle, tu met ton doigt dans l'antiparasite et si tu prends une prune c'est ta bougie , sinon l'allumage, je précise faut kicker ou électrique hein
  5. Voilà au moins t'es fixé, pense à vérifier ton cylindre, et monte le à l'endroit le piston il y a une flèche qui doit être diriger vers la sortie d'échappement , oublie pas de huiler avant de monter
  6. Pétarade comment , il gueule ? Peut être réglage galets ? Peut être temps de chauffe ?
  7. T'as bien mis tes durites ? Mets un peu d'essence et d'huile dans le puit de la bougie, vérifie l'étincelle.
  8. Pékin ? Tokyo? Shangai? x)
  9. 1_ centreur 2_ joint de carter de transmission 3_ carter de transmission 4_ vis de fixation carter de transmi (allen 6 pans creux) (longue) 5_ vis de fixation carter de transmi (allen 6 pans creux) (courte) 6_ carter de kick 7_ joint de carter de kick 8_ ressort de rappel de kick 9_ douille du pignon de kick 10_ circlips 11_ rondelle 12_ pignon de kick 13_ clips 14_ rocher de kick 15_ axe 16_ support câble de frein arrière Tiens mec en espérant que sa t'aide, j'avais trouvé sa sur l'ancien forum et j'ai stocké ca lol
  10. Pour les manip' à ne surtout pas faire: le piston monte le dans le bon sens, les segment viennent se loger dans l'ergo, ils sont huilés, le piston aussi, les joints c'est mieux de les changer et la culasse visse bien en croix, oublies pas les circlips.
  11. +1
  12. Vienne ?
  13. Non mais la photo j'suis sur c'est Russe
  14. Non pas le Panthéon j'crois^^
  15. Arrêtez avec vos trucs Russes.
  16. Idem une ville ! une ville!
  17. *quitte wikipedia* *quitte google image, map, web* *quite des sites russes de vodka x)*
  18. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  19. POlyanka !!!!!
  20. Strogino ?
  21. Sviblovo ?
  22. Sokol ? Rostokino ?
  23. Kon'kovo? kapotnya ?
  24. Perovo ? Basmanyy?
  25. Begovaya
