NaTiiKzXLVIII
Tout ce qui a été posté par NaTiiKzXLVIII
  1. NaTiiKzXLVIII
    scooter mbk - yamaha Je perd de la vitesse d'un coup..
    D'accord, d'accord. J'essayerai donc d'acheté un carburateur 17,5. Et sais-tu comment on règle des galets ? Car j'aimerais bien réglé mes galets pour avoir une bonne pointe & qu'il aille quand même bien en accélération (entre les deux)
  2. NaTiiKzXLVIII
    D'accord, mais si je met un carburateur de 17,5 Dell'Orto, je vais avoir quoi en plus ? Je vais consommé un peu plus, c'est tout ? Pas un peu plus de vitesse, ni rien ?
  3. NaTiiKzXLVIII
    J'ai acheté une boîte à air & il fonctionne bien jusqu'à 70 km/h & a dur à monté à 80 km/h, mais je dois régler mon carburateur & mes galets.. Sinon pour les maîtres-cylindre, je ne trouve toujours pas.. Je vais essayé ta technique, car si ça se trouve j'avais pas très bien compris. x)
  4. NaTiiKzXLVIII
    Personne ?.. De plus, j'ai un ami qui a un rocket, il a roulé toute la journée & là maintenant il ne démarre plus.. Je crois que c'est l'essence qui ne vient pas au carburateur, car j'ai aspiré dans les tuyaux qui sont lié à la membrane & rien ne vient.. Est-ce que la membrane est foutu ?
  5. NaTiiKzXLVIII
    Pour le maitre cylindre ? J'ai essayé depuis, je n'y arrive pas.. :( Pour la rondelle ? C'est bon, merci ! :D J'ai récemment reçu ma boîte à air d'origine, j'essai de réglé mon ralenti, mais il ne tient pas. Comment pourrais-je faire pour qu'il tient ?
  6. NaTiiKzXLVIII
    Oui c'est un grand plage. Oui c'est peut-être ça qui pose problème. Si je trouve une cale moins épaisse, ça sera bon normalement ?
  7. NaTiiKzXLVIII
    Oui, c'est la plus fine que j'ai, je prends une photo demain pour montré.
  8. NaTiiKzXLVIII
    D'accord :) Sinon je dois enlever le couvercle de réservoir de frein, seulement je n'y arrive pas, car l'ancien propriétaire du scooter à presque complètement chiqué les vises en forme d'étoile & c'est serré comme un malade, comment je pourrais faire ? -.-'
  9. NaTiiKzXLVIII
    Oui, c'est même très c... x) D'accord, j'attends d'autre avis. :) Sinon j'ai un variateur Polini 9 Galets, j'ai retiré le système de démarreur electrique. J'ai pu tout mettre, sauf une chose; - Si je met la fine rondelle (au bout du canon) & bien je ne sais pas mettre le rocher de démarrage car il n'y a plus de place. - Parcontre si je met pas la fine rondelle, je sais mettre la fine rondelle.. Tu saurais comment je peux faire pour mettre la rondelle ? Car j'avais lu qu'il fallait la laissé. :s
  10. NaTiiKzXLVIII
    Justement mon câble de gaz était coincé à cause de mon cadre, quand j'ai remonté mes caches (car j'avais changé de cylindre) et bien j'ai du avoir mal mit mon câble de gaz.. C'est mieux de rester en 12 alors ? :)
  11. NaTiiKzXLVIII
    Ma bougie est de la même couleur que celle-ci, je dirai; Cylindre piston d'origine Pot Doppler S3R carburateur 12 (que je vais sûrement changé pour un 17,5, c'est mieux non ?) Variateur Polini 9 Galets. J'ai remarqué que j'avais mon câble de gaz qui avait vraiment peu de jeu (Il pouvait à peine bougé) J'ai donc démonté les caches de mon scooter, décoincé le câble de gaz & remonté mes caches cette nuit, serait-il possible que ce soit à cause de ça ?
  12. NaTiiKzXLVIII
    De plus, ma courroie s'use tout le temps.. J'ai entendu parlé de mettre une rondelle après la poulie ventilé, seulement quand je met la rondelle toute fine, je n'arrive pas à mettre le rocher de démarrage, car il n'y a plus de place.. J'ai un variateur Polini 9 galets, j'ai enlevé le démarreur électrique. Seulement je n'ai pas de place pour mettre la rondelle.. Sois je met la rondelle, sois le rocher de démarrage, comment je peux faire ?..
  13. NaTiiKzXLVIII
    Salut ! Il y'a 4/5 jours j'ai redémarré mon scooter, il a bien été pendant 2/3 jours. Voilà que depuis avant-hier soir, j'ai l'impression d'avoir perdu de la vitesse.. Je suis en rodage, je suis à mon 3ème ou 4ème plein. Je l'ai déjà poussé à 70 km/h sans faire exprès, je ne regardais pas à la vitesse à laquelle j'allais, je roulais entre 40/50 & voilà que maintenant j'ai dur à monté 60/70.. Ceci est à cause de quoi ?
  14. NaTiiKzXLVIII
    scooter mbk - yamaha Problème dans le carter
    Personne ?..
  15. NaTiiKzXLVIII
    Up.. (Désolé si j'up & que ça fait pas longtemps que j'ai posté, juste que j'aimerais bien refaire ça au plus vite, vu que c'est pour me déplacé.. ><")
  16. NaTiiKzXLVIII
    Oui, le père d'un ami à huilé un peu
  17. NaTiiKzXLVIII
    Salut ! Récemment j'avais ma noix de kick foutu, donc mon kick ne faisait que sauté (il raclait & sa faisait mal au pied) Aujourd'hui j'ai reçu ma pièce que j'ai commandé ( http://www.motorkit.com/fr/kick/623-rocher-de-kick-nitro-aerox.html ) Je veux pour l'installé, déjà j'ai du mal à l'installé, elle se met quand elle le veut. Une fois mise, je remonte le carter etc.. Une fois le carter remonté, je met le contact, je kick & le kick reste en bas, le scooter ne démarre pas, rien. J'ai du mal à remonté le kick. Qu'est-ce que je dois faire ?
  18. NaTiiKzXLVIII
    scooter mbk - yamaha Kick qui saute..
    Effectivement c'est ma noix de kick qui est foutu, toute les dents sont mangé. C'est sûrement car je kick tout le temps, vu que je n'ai plus de démarreur electrique. Serait temps que je pense à refaire ce démarreur :D
  19. NaTiiKzXLVIII
    Bonsoir (je ne sais pas c'est dans quel sous-forum exactement que je dois posté pour ce genre de sujet..) Aujourd'hui, toute la journée j'ai mon scooter qui a roulé. Vers 20h, je me suis posé avec des potes & mon kick s'est mit à sauté. Avant il sautait, mais il prenait pour démarré aussi. (Il sautait quelque fois) Maintenant, mon kick saute à chaque fois, à chaque fois que je kick ça fait hyper mal au pied, car le kick par d'un coup.. Qu'est-ce que je dois démonté/remonté dans le kick ? :/
  20. NaTiiKzXLVIII
    scooter mbk - yamaha D'ou ça vient ?
    Comment le rattrapé ? :|
  21. NaTiiKzXLVIII
    Voilà, j'ai ouvert (après tant de temps..) J'ai ouvert & il y'a eu énormément d'eau (Quand je dis énorme, c'étais beaucoup quand même, j'en ai même eu un tout petit peu dans mon pot) J'ai enlevé ma culasse (Dur, car j'ai 2 vises qui se retirait & 2 autres non, donc j'ai du disqué les 2 pour retiré les boulons) En voulant retiré mon cylindre, mon piston restait bloqué dedans. Mon piston à prit des coups sur le dessus & un coup sur l'un des côtés. Le cylindre à malheureusement été griffé un tout petit peu. :( Je vais me racheté un cylindre d'origine (je pense, car je fais 60/70, je n'ai pas trop besoin de plus en sachant que toute la bande avec qui je roule, ils font cette vitesse) Seulement pour changé, faudrait que je sache enlevé les 2 tiges (ou y'avais les boulons qui bloquait ma culasse) mais je n'arrive pas à les faires tourné. Comment pourrais-je faire pour les enlevées ? L'eau que j'ai eu viendrait de quoi ? :s
  22. NaTiiKzXLVIII
    Ouais, je vais attendre d'autres avis. Des gens qui ont des avis ? Pré-serrage ? Serrage ? Autre choses ? :x
  23. NaTiiKzXLVIII
    Je l'ai tourné au début il cale en suite j'arrive a le tourne comme je veux, je remonte le carter je peux kick pendant 3 minutes en suite il a recalé. Serrage ?
