calvindu02
Tout ce qui a été posté par calvindu02
  1. calvindu02
    scooter mbk - yamaha Nitro de pire en pire
    ton pot serait pas percer ou ton joint de pot mort,démonte et regarde tes galet ou même ton démarreur electrique le morceau deriere le variateur ou il y a des sorte ed tout petit galet dedans si il y en a pas qui se serai barer dans le bas moteur,démonte aumoin tu sera ce que c'est
  2. calvindu02
    scooter mbk - yamaha s avoir si ça va marcher
    ok c'est pas grave a force tu comprendra ;) je pense qu tu roulera a a peut pres 90 km reel 100 a ton compteur vu que ton pot te bridera unpeut est le démarrage il devrai se lever tout seul en etat bien régler bien sure
  3. calvindu02
    mécaboîte 100 avec un 70?
    slt moi j'ai un pote qui avait une vielle derbi euro 1 ou 2 je sais plus il avait juste un carburateur de 17.5 c'est tout il prenai 115 je l'ai suivi en voiture donc compteur voiture donc je pense que toi avec un 74 top perf tu devrai prendre 110 ou sinon ta trzansmission et vraiment trop courte
  4. calvindu02
    j'ai pas compris ton variateur c'est un top perf et l'embrayage malossi c'est sa?
  5. calvindu02
    scooter mbk - yamaha Question rodage 50cc Fonte
    surtout le lesse bien chauffer car la fonte tu a plus de chance de serer a froid et evite de tirer dedan a même pas 10 km de rodage regle ton carburateur a pe pre bien,fini ton rodage ou ver la fin du rodage tu poura comencer a tirer dedan et faire tes bon réglage
  6. calvindu02
    scooter mbk - yamaha Bas moteur spirit 2003
    si tu a que le coter de l'allumage tu peux changer que le carter coter allumage ten a pour environ 50e sur le net en neuf ou sinon sur leboncoin y'en a des pas cher complet
  7. calvindu02
    slt sa sera déjà beaucoup mieux que de l'origine mais essaie de changer de pot,tu a tous le reste origine? variateur embrayage tout sa?
  8. calvindu02
    slt essaie de ne pas trop tirer dedans pour l'instan ton rodage t'en est a combien de km? sinon si tu acelere juste de temp en temp c'est rien mais faut eviter en rodage
  9. calvindu02
    scooter mbk - yamaha quel pot avec ma configuration?
    si je mais un pot polini evolution et que pour l'instan je laisse le 70 top perf trophy sa ira pas aussi?
  10. calvindu02
    scooter mbk - yamaha Changer Variation Booster ?
    a l'accélération se sera mieux
  11. calvindu02
    je l'achette pas alors car le prochain je prend un alu plus puissan mai le malossi irait avec un 70 mxs par exemple?
  12. calvindu02
    ok merci ;)
  13. calvindu02
    un variateur sa te changera unpeu surtout au démarrage
  14. calvindu02
    d'accord merci,je sais que je vais pas ateindre 130 avec un pot pluto q'un autre ;) ,est-ce que le pot polini team 3 irait bien avec car je peux l'avoir pas trop cher ?
  15. calvindu02
    merci :) le bidalot est surtout pour le démarrage non?
  16. calvindu02
    lequel serait le mieux entre mon malossi,un polini team 3,un yasuni r ou un bidalot?
  17. calvindu02
    ba mon pot même avec un joint de pot neuf il fait un petit bruit par le cylindre alors je suis obliger de mètre de la patte a joint et un et un peu rouiller donc ça fait pas top ;)
  18. calvindu02
    Mdr, d'autre avis?
  19. calvindu02
    c'est quel marque sa?
  20. calvindu02
    scooter mbk - yamaha avis mbk spirit 2
    bonjour je voudrais avoir quelque avis concernant mon spirit et quesque je pourai changer pourqu'il soit plus beau,je vais changer le pot,la plaque,et les clignotant ariere
  21. calvindu02
    ok merci ;) d'autre avis?
  22. calvindu02
    merci,je peux avoir un polini team 3 pas tro cher est qu'il irait bien?
  23. calvindu02
    merci d'autre avis?
  24. calvindu02
    scooter mbk - yamaha Changement de kit ?
    je parle du 70 fonte et d'un 50 alu le 50 tu aura moins d'aceleration
  25. calvindu02
    bonjour qu'elle pot irait bien avec ma configuration alors j'ai: kit 70 top perf trophy,cullase top perf,carburateur 17,5 Dell'Orto,boîte a clapet Stage6 big valve,poumon de reprise polini,variateur polini he-speed,embrayage reglable a masse polini et cloche polini,courroie malossi,pot malossi mais je voudrai changer lequel irait le mieux?
