calvindu02
Tout ce qui a été posté par calvindu02
  1. la poulie et bien alors? et avec une courroie neuf galet neuf ressort embrayage neuf,pouli neuf,clavette decaler et la transmi15/41 a ton avis il va rouler a cb?
  2. il y a pas la top perf sur mxs celle la est bien? http://www.maxiscoot.com/poulie-ventilee-motoforce-racing-mbk-nitro-booster-mf78-16609.html et la clavette decaler top perf ça va changer si j'en achette une?
  3. je vais changer la pouli ventiler aussi pour être sur,lakels serait bien?
  4. je savait mais y'en a pas un des 2 unpeu mieux? je vais acheter sa en même temp quand je comanderai ma transmi et la transmi la mieux pour mon scoot c'est la 15/41 la mieux?
  5. le ressort de poussée rouge c'est bon ou il faudrait que je mettent un jaune? et les petit ressort il faudrait que je mettent lekels? j'ai un embrayage Stage6 réglable
  6. je prendrai une photo demin car j'ai preter mon bloque-piston et il me le ramene demin
  7. a Mdr,oui ça fait unpeu sa la
  8. je ne pourai pas trop te dire sur la vidéo je ne vois pas bien,je vais te prendre une photo de la pouli avec la rondelle
  9. d'acord,mais sur la poulie la rondelle qui est (coler desus) elle et quand même bien épaisse plus que les petite fine comme ceu d lien que tu ma passer avant et mon scoot er les 80 comance déjà a bien geuler la rondelle ne serai pas trop épaisse?
  10. ah dacord,au prix que je l'est payer je penser c'était un meilleur kit que sa...
  11. c'est la poulie malossi ventiler du pack overange il me semble donc il faudrait peut être que je la change vu que je n'est pas de pack overange?
  12. pas plus? je monter a 95 avec 70 topperf trophy,pot leovince tt,carburateur 17.5 avec boîte à air la j'ai un kit polini alu,pot yasuni r sa ne devrait pas changer ?
  13. j'ai des rondelle comme cela cher moi je vais regarder celle que j'ai est bizarre oci elle et couleur cuivre et elle reste sur la polie,je n'arive pas a l'enlever on dirait que c'est fait exprés oui mais même sans transmission normalement je devrait quand même rouler a aumoin 100 sur le plat non ?
  14. j'ai déjà une rondelle a cette endroit oui je pense qu'il faudrait que je baisse de 0.2g
  15. il acelere directement ba la de environ 15 a 80 il marche bien mais il a vraiment pas beaucoup de pointe avec l'ancienne courroie il avait du bon démarrage mais la au démarrage sa acroche trop avec la courroie la oui il doivent avoir 500km
  16. oui j'ai bien monter,rien même avant il n'a jamais marcher comme il devrait le plus que j'ai fait c'est 105 en desente a 2 desus
  17. salut moi sa m'avait fait c'était le joint spy coter variateur
  18. salut c'est la méme courroie mais en neuf comme elle était unpeu user la nouvelle et unpeu plus large mais vraiment pas beaucoup(0.5mm environ)
  19. salut,oui tu peux garder ta boîte à air et ton vilebrequin oci change juste ta cage à aiguilles et c'est bon ;)
  20. bonjour j'ai un problème avec mon stunt,j'avait une courroie malossi environ 4000 5000km j'ai acheter une courroie malossi neuf tout a l'heure,je l'est monter et depui le scoot na plus de démarage,la pointe sa na rien changer 85 90 sur le plat... donc il y a un gros problème avant avec l'ancienne courroie il avait du démarrage,il levait tout seul la avec la neuf il ne leve même plus... desus il y a kit 70 polini alu mono segment sorti w 2500 km environ le segment et neuf(300 km même pas) vilebrequin mhr 2500km big valve polini variateur polini galet 4.7 poulie ventiller malossi courroie neuf malossi même pas 10km embrayage Stage6 réglable avec ressort rouge motoforce et pousser rouge malossi carburateur 17.5 Dell'Orto avec boîte à air,gigleur 100 et boîte à air avec mousse rouge malossi si quelq'un c'est d'ou vien le problème,car moi il comence a me taper sur les nerfs merci :cool2:
  21. bonjour alors j'ai un stunt avec kit 70 polini alu mono segment sorti w,bielle mhr,boîte a clapet big valve polini, variateur polini,pouli ventiller malossi,courroie malossi,embrayage Stage6 réglable,galet 4.5g,ressort full rouge,carburateur 17.5 Dell'Orto gigleur de 100 avec boîte à air et mousse rouge malossi,j'ai aussi un carburateur de 21 Stage6 boisseau plat avec mousse bcd si il faut que je le mette laquelle transmission sera la mieux? j'ai penser a une 15/41 top perf? et a combien environ sera ma vitesse max sur le plat avec la transmiton? merci :)
  22. bonjour a tous alors j'ai un problème,j'ai monter un allumage rotor interne italkit sur mon stunt il marchait trés bien,le lendemin j'ai voulu que kan je met le contacte il puisse démarrer et que quand je coupe le contact il ne puisse plus démarrer,j'ai brancher sur un fils de mon neiman sa ne devait pas être le bon j'ai fait cramer le fusible et maintenant il ne veut plus démarrer pourtant il y a toujours une étincelle a la bougie,si quelq'un c'est d'ou sa pourrait venir? la j'ai remit celui d'origine et il roule bien merci
  23. oé enfin je c'est pas trop quand c'est sa tu le voit pas ariver j'ai calculer que kan j'ai voler et que j'ai vu le scoot se retourner et se barer
