typhoon06
MembresTout ce qui a été posté par typhoon06
scooter piaggio - gilera HELP TYPHOON démarrE PLUS
typhoon06 a répondu à un(e) sujet de typhoon06 dans Diagnostic de panne
Ouais je vais l'amener au garagiste j'ai plus la motive de mettre les mains dans le scoot -
UP s'il vous plaît?? -
Jpeux encore kicker niquel et ma roue arrière tourne encore -
typhoon06 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, hier soir en rentrant mon scooter s'est eteint en route, comme si javais couper le contact "beeeeuhhhhh" et ne voulais plus démarrer. J'y suis retourner ce matin et 1er coup de kick il démarre mais pars dans les tours et s'eteins tout seul par la suite. Aujourdhui je vais verifier la bougie ainsi que le carburateur. Vous avez des idees du problème s'il vous plaît?? -
scooter piaggio - gilera Typhoon qui broute a froid
oui je sais, même les scoot d'origine fument au debut mais le mien broute vraiement beaucoup, si jdémarre a froid en montee il va accélèrer mais rester sur place et après partir -
Bonjour Des que je démarre mon scoot a froid et que j'accélère, le scoot fume blanc a mort et broute a un point qu'il met bien 4-5 secondes avant de partir même si je mets les gaz à fond. il broute un peu quand j'arrive au feu rouge en bas de chez moi et après plus rien. Je roulais au mélange avant mais maintenant je tourne a la pompe. Pour moi le réglage carburateur est bon mais j'aimerais avoir des avis s'il vous plaît. -
scooter piaggio - gilera Kick pour Typhoon
typhoon06 a répondu à un(e) question de typhoon06 dans Esthétique
UP -
Bonjour, savais vous si un kick pour ancien typhoon (avant 2011) va sur les nouveaux modeles de typhoon? Merci.
scooter piaggio - gilera Que verifier pot occasion
typhoon06 a répondu à un(e) question de geretww dans Échappement
non la bague c'est ni la bride ni le joint -
regarde la "bague" sur le pot cote cylindre si elle est bien fixee. Elle s'est enlevee sur un de mes pots avant = pot mort qui ne s'emboîte plus au cylindre -
l'etat général du pot (rouille etc..), si les fixations ne sont pas abîmees et si le pot n'est pas percer quelquepart -
scooter piaggio - gilera BAA qui s'emboîte mal
typhoon06 a répondu à un(e) question de typhoon06 dans Admission et carburation
bon voilà j'ai racheter le manchon, l'autre était mort. Cela resout le problème du bruit mais je peine encore a atteindre les 80 km/h -
justement c'est la BAA d'origine que j'ai ^^ donc soit j'en rachete une ou soit jvois si ils vendent le manchon seul -
j'ai essayer encore mais j'ai l'impression que le manchon est mort, le carburateur nage dedans limite -
typhoon06 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, mon typhoon galère encore en perfs et fait beaucoup de bruit. J'ai remarque que ma BAA s'emboîte mal dans mon carburateur mais impossible de la re-emboîter bien. Savez vous si les manchons de BAA se deforment souvent? car j'ai l'impression que le mien s'est deformee avec la chaleur ou quoi. Et pensez vous que ca resoudra mon problème de perfs et de bruit? Perso il me semble logique que oui mais j'aimerai avoir vos avis s'il vous plaît. -
scooter piaggio - gilera Typhoon n'avance pas plus de 65 km/h
J'ai remis le manchon, j'ai fait régler le scooter par un pro mais la BAA s'est deboîtee du carburateur et depuis le scooter broute a l'accélération et bloque encore a 65km/h j'en peux plus!! -
Oui mais si je le remet je vais sûrement devoir refaire des réglages carburateur, vu que je ne suis pas un expert a ce niveau la je prefere demander des avis avant^^ -
Bonjour, j'ai enlever le manchon de la BAA que l'on voit en haut a droite sur la photo quand j’étais en 70cc, maintenant que je suis repasser en 50cc je ne l'ai pas remis, pensez vous que ce soit du a ça? perso je pense a trop d'air dans le moteur, car quand j’accélère j'ai l'impression qu'il s’étouffe donc voilà dites moi ce que vous en pensez s'il vous plaît -
scooter piaggio - gilera typhoon ne démarre plus
Bonjour, suite au changement de mon gicleur (65 a 70) mon scooter ne démarre plus du tout, j'ai regarder l'essence arrive bien a la cuve mais le scooter ne veut pas.. veuillez m'aider au plus vite s'il vous plaît!! -
scooter piaggio - gilera Question vitesse de pointe typhoon
typhoon06 a répondu à un(e) question de typhoon06 dans Configuration
ok jvai esayer tout ca! le blanc malossi c'est comme un origine nan? et pour les ressorts d'embrayage vous me conseillez quoi? -
Ouais il hurle a haut régime quand je suis a 65 km/h, comme si le moteur voulait prendre plus de vitesse mais quelquechose le bloque, tu pense ca viens de quoi? -
Oui desole j'ai oublier de preciser c'est un malossi vert mon ressort de pousee, mais ca me parait beaucoup 50% sur un kit 50 basique. Les galets je vais m'en occuper ce weekend je pense mettre du 5.5 -
J'ai les ressorts d'origine sur le malossi delta clutch mais je pense que mes galets sont mauvais j'ai du 6.5 actuellement. et non je n'ai plus celui d'origine en poussee, tu me conseille de mettre quoi? -
ah donc je dois mettre un Malossi Jaune en poussee si j'ai bien compris? ^^
