nitro 49
Tout ce qui a été posté par nitro 49
  1. La vis d'aire ne te servira a rien dans les haut régime.
  2. Quelle jenre de problème as tu avec ton pot yasuni r ?
  3. Le yasuni r est nikel
  4. yasuni r comme ca si tu veux mettre un kit plus tard ,tu ne sera pas obliger de changer le pot
  5. Moi je te conseille le boîtier cdi top perf
  6. Bonjour ,regarde que ta courroi ne sois pas usé ainssi que tes galet ,et regarde que ton carter de kick sois bien fixé.
  7. Regarde si l'elise de ta pompe à eau est toujours la ,sinon rachette en une au plus vite car sinon ton cylindre sera plus refroidi et tu risque de sérrer.
  8. Oui le yasuni c16 serai nikel pour ta configuration.
  9. Bonjour , a mon avis il s'agit bien de ton embrayage ,change tes ressort et dit nous apret se qu'il ce passe.
  10. Sinon j'ai entendu dire qu'il fallais augmenter le gicleur de 5 a 10 points
  11. Bonjour a tous ,je vais débrider mon nitro et je souhaiterai savoir la taille du gicleur d'origine et de combien l'augmenter une fois le pot et le variateur débrider ,et ( ps :est-ce que il y a une bride dans la boîte à aire )?
  12. Sinon quelle serai les réglage avec un carburateur 17.5 environ (gicleur cran de l'eguille)?
  13. Perssonne ???
  14. Bonjour, comme pot je te conseille un yasuni r ,pour le kit je te conseille un top perf (qui est une referance sur) un carburateur de 17.5 ( mais l'origine passe tres bien.)
  15. Le carburateur 17.5 je le mettrai quand je metrai mon kit 70 top perf ,pour l'instan je vais juste mettre le pot yasuni r et le variateur malossi. Sinon quelle est la taille du gicleur d'origine ,et de comien l'augmenter environ avec le pot et le variateur ,et pour les galet ,quelle serai environ le bon poids ,et quelle ressort mettre pour que tous ca roule bien ?
  16. bonjour, déjà fais de bon réglage ( ressort de poussée jaune et fais pour les kit 70 )donc mais un ressor de pousser blanc avec des ressor d'embrayage blanc malossi ,les galet son trop léger ( 5g 5.5g ou 6g sera mieux .)et pour une meilleur configuration tu peux mettre un carburateur de 17.5 ,bac malossi vl6 ,variateur malossi,courroi malossi et un kit .
  17. Bonjour a tous ,je voudrais mettre un pot yasuni r et un variateur malossi et une courroi malossi sur mon nitro qui est full origine ,et ma question est quelle seron environ les réglage a effectuer ( ressort,galet,gicleur) ?
  18. nitro 49
    trekker 70
    perssonne d'autre ?
  19. nitro 49
    trekker 70
    sinon il dise dans la notice du kit :carburateur de 12 minimum
  20. Bonjour a tous ,je possed un trekker equiper d'un pot doppler s3r avec un kit 50 top perf ,bac motoforce racing ,et un cornet malossi ,le rest est d'origine et je souhaiterai mettre un kit 70 fonte du genre top perf ,malossi pollini , ou dr car mon kit est en fin de vie. Par contre je suis en carburateur de 12 mm ,est-ce que cela serai un probbleme ou ca passera ( mais je compte passer en 17.5 le moi après la pose du kit 70 ainssi qu'un variateur Stage6 et une courroi malossi. Sinon ma question est quelle seron les réglage a efectuer environ sachan que chaque scoot est different ( ressort ,galet,gicleur .)
  21. logiquement ca devrai être les même car c deux piston de 50cc de la mme marque
  22. sinon a votre avis ça va donner coi comme resultat pour ceux qui on déjà testé ?
  23. sinon ma configuration et bonne ?
  24. Bonjour a tous je possede un nitro et je souhaiterai mettre un kit 70 top rose avec un vilebrequin mhr ,pot yasuni c30 ,carburateur 21,bac mhr v6 ,cornet malossi ,pack overange,cdi top perf , est-ce que ma configu est bonne ,quelle serais ma vitesse de pointe ?
