!!SRX!!
Tout ce qui a été posté par !!SRX!!
  1. Salut a tous ! Mon vilebrequin a du jeu pas trop mais il en a qu'à même mais mon volant d'allumage bouge pas un poil mes roulement de vilebrequin son mort ? Merci
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Latéralement sur le coter quoi oui mais mon volant d'allumage bouge pas un poil ..
    3. Nyckeel
      Nyckeel
      si il a du jeu latéralement c'est pas grave à moins d'avoir plus 2mm de jeu
      si l'allumage ne tourne pas du tout çà ne peut être que les roulement à changer
    4. lapin
      lapin
      Si ton vilebrequin ades brones autant de le changer comme sa sera fait comme du doit changer de roulement
  2. Salut a tous !! A votre avis sa coûte combien un pro me prendrais combien pour remplacer mes roulements de vilebrequin sur une drd racing de 2005 ( derbi :p )
    2. damsss
      damsss
      tomber le moteur c'est rien,perso j'ai changer mes roulement en 1 journer (allez acheter les pièce etc est compris dans la journé
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Voilà une journée ^^ c'est sa qui me fait chier ^^ ! Aprer je serais capable de le faire mais je me sent pas de le faire dans le sens que c'est long !
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      ... Aprer le volan magnétique je croit a l'allumage bouge pas un poil mais le bras qui tien le piston a un peu de jeu qu'à même pas énorme mais il y en a qu'à même
  3. Mon câble d'embrayage est trop court alors que j'ai mît l'espèce de vis au câble qui est au levier ... En plus le pas est mort mais il est à fond et quand jembraye il y a trop de jeu un astuce ?
  4. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/418390556.htm?ca=16_s Salut a tous comment je pourrais faire pour efface le gilera car ça va faire un peu con car je le monte sur une derbi ! Sans forcément le repeindre . Merci
    2. Djo
      Djo
      Prends le derbi :p
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      moi j'ai le gilera sur derbi et..osef.
    4. tyra2950
      tyra2950
      le détail qui sert a rien o_o... osef comme dit tyzyzy
  5. Pour 250 e ha vais sûrement négocier a 200 . Il manque le pot le carburateur la pipe et les clapets ! C'est un kit conti 70 dessus . http://www.leboncoin.fr/motos/575676802.htm?ca=16_s bonne affaire ou pas ? Demander j'ai plein d'infos et juste c'est un cadre de dirt modifier ! Avec un moteur derbi euro 2 je croit
    1. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      oui ça vaut le coup , j'en est monté un a peut près pareil et j'y est mis plus de 300€ pour qu'il tourne juste en origine donc la 200€ c'est même pas le prix qu'il a du investir dedans
    2. !!SRX!!
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Je pence que je vais prendre d'occasion ! Donc oui sa vaudra pas cher
  6. Salut a tous , j'ai une drd racing . J'ai fait tomber ma moto , depuis mon compteur déconne genre juste j'accélère au point mort et que j'accélère elle me dit que je suis a 190 ex et quand je roule pareil le compteur exagére . Et Dupuis elle a beaucoup de mal a démarrer je doit la démarrer a la poussette , une fois chaude elle démarre nikel . J'ai aussi remarquer depuis quelque temps un fuite d'huile vers le pot (je tourne au mélange )
  7. !!SRX!!
    mécaboîte Liquide de refroidissement qui coule
    mon pro est en vacances du coup je le monte que le semaine prochaine ... ^^
  8. Une bougie morte ou des segments mort peut faire couper mon Scoot sur la route et qu'il ne démarre plus ?
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Le Scoot en train de rouler
    3. DJOKERX
      DJOKERX
      c'est possible oui , ça m'est déjà arrivé ou même un anti parasite qui claque
    4. raphlouk
      raphlouk
      mdr c'est ce qu'il vient de m'arriver moi je crois, bougie ou anti-parasite ^^
  9. !!SRX!!
    ok pas de problème toute façon je fais sa demain aprèm
  10. !!SRX!!
    J'espère aussi mais c'est presque sur car a l'arrêt sa fuit pas
  11. !!SRX!!
    Non du coup je prend que des joints hein ?
  12. !!SRX!!
    Mes segments piston on 60 kms
  13. !!SRX!!
    Oui , Ok d'accord merci , je change sa merci donc c'est le joint de culasse et le joint d'embrase ?
  14. !!SRX!!
    J'ai mi de l'eau donc mon cylindre la prit aprer elle est rester dans le cylindre même si j'ai mi du liquide de refroi je l'ai arrêter a 20 h et a 00h00 ça m'a fait sa .. J’arrive pas a voir d'où sa coule mais o dirait du dessou du cylindre ... Mais quand j'ai redémarrer ça a fait pchiii et du liquide partout .. On direr que sa coule en bas du cylindre
  15. !!SRX!!
    oui pourtant mais l'eau les a peut être abîmer non ?
  16. Salut J'ai une euro 2 , et j'avais plus de liquide de refroidissement du coup j'ai mi de l'eau pour faire 2 km . Aprer j'ai mi du liquide de refroi et j'ai rouler et 2 h aprer j'ai démarrer et y'avais du liquide de refroidissement qui couler du cylindre et de la grosse durite qui est en haut de la culasse sa sort un peu et sa coulait aussi de vers la durite qui va au cylindre mais je l'ai resserré de par la je suis pas sur sa coule que quand je roule quand je suis a l'arrêt sa coule pas c'est le joint de culasse a cause de l'eau ? ( je suis en rodage de 50 km) et je trouve que le liquide de refroidissement pattée vie mes joints spy sont neuf ( de pompe à eau ) merci a tous
  17. Salut !! J'ai ut genre un arrosage de liquide de refroidissement comme ce qui connaisse le catch comme triple h c'est la durite qui est mal serré ?
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Et j'ai mi de l'eau pour faire genre 2 km mais aprer y avais plus beaucoup d'eau et il en rester un peu du coup j'ai rempli au liquide de refroidissement c'était juste pour rentrer Che mon pot
    3. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Tu regarde ou sa fuie, et tu serre ton collier ..
    4. !!SRX!!
  18. Je recherche un kick derbi pas cher euro 2 et si possible un carter d'embrayage pas cher et un axe de kick si il est vraiment pas cher !! Voilà je recherche pas cher en fet ^^ merci
  19. !!SRX!!
    mécaboîte Embrayage derbi euro 2
    Non ben c'est bon je c'est pas ce qu'il c'est passe merci
  20. !!SRX!!
    Salut a tous j'ai une derbi euro 2 . Ma biellette d'embrayage tourne a peine et le peut quelle tourne sa revient pas . Mon embrayage ne fonctionne pas non plus j'ai juste changer les joints spy de la pompe à eau et le gros joint de culasse et depuis sa marche plus .ça peut être quoi ? Merci
  21. Si je démarre ma moto a la poussette alors qu'il n'y a pas eut d'huile de boîte depuis 2 semaines il y a des roques ? Juste 1 fois . (Je la pousse et tout d'un coup je met la première juste une fois sans huile et je roule 400 mètres il y a de riques ?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      je sais pas laissez le --' sa sous entent que l'huile de moteur diesel faut pas le mètre ... Si non je pousse et cash je saute sur la moto et je passe la seconde
    3. damsss
      damsss
      ha,bien sur que si,c'est la même,ça fait 1an et demi que je roule avec cette huile,c'est un mecano qui m'a dit de mettre ça a la base
      oui,fait sa
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Voilà parfait sa démarre j'ai mi de l'huile de boîte expirer en fet . Je suis en rodage et je monte pas trop dans les tours et je doit passe les vitesse a la volée et rétrograder a la volée il y a pas de tique comme je suis en rodage et je doit démarre a la poussette je doit faire 30 km en 2 fois sa craint ?
  22. J'ai une euro2 si le carter d'embrayage est ouvert depuis 2 semaine mon embrayage peut être bloquer ??merci
    1. Flo07200
      Flo07200
      Non il n'y a pas de raisons qu'il se bloque.
    2. dirtmania77
      dirtmania77
      ha tu las toujours pas refermé
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ben non il est bloquer ...
  23. Non j'ai rien regarder mais pourquoi alors sa fet comme si mon embrayage est enclenché ?
  24. moi aussi je trouve sa bizarre les traces mais oui la biellette tourne bien quand c'est démonter , aprer le câble je c'est pas mais y'a aucun rapport plus que j'essaie de faire tourner la bare de la bielette au toune vis . Mais même pas besoin de se poser la question plus que la barre a l'intérieur que je montre sur la première image ne peut pas se rentrer ni se tirer ... Si normalement sa le fet le problème est de la ...
