OneHitYouDie
Tout ce qui a été posté par OneHitYouDie
  1. Le problème c'est que je sais pas quel fil va ou
  2. J'ai déjà cherché mais j'ai rien trouvé de très clair surtout au niveau de la batterie c'est impératif qu'elle se recharge vu que ma pompe est branchée dessus
  3. Oui mais je sais déjà pas ou vont tous les fils donc .. et si je coupe un truc qui faut pas je suis mal
  4. Personne peut m'aider ?
  5. Moi perso j'aimerais avoir un compteur complet c'est a dire une vraie jauge d'essence , compte tour , vitesse digitale, heure si possible et tous les voyants habituels , également un pot d'origine plus esthétique , une béquille centrale ET laterale quant aux roues ca m'est égal chaque dimension a son utilisation les 10" plutot urbain alors que 12 et 13 plutot route :)
  6. Bonjour , j'ai un faisceau de nitro avant 2003 et j'aimerais supprimer les phares ,clignotants , etc pour uniquement conserver de quoi le faire rouler et recharger la batterie et également avoir un neiman ou coupe circuit , si quelqu'un pourrait m'éclairer j'y connais rien en electricité :P merci d'avance
  7. essaie de kicker doucement et si ca bloque c'est peut être un serrage après faudrait démonter le carter pour vérifier pour être sur c'est ptet juste un problème de carburateur ou bougie qu'a claquée il a fait un bruit spécial quand il s'est éteint ?
  8. OneHitYouDie
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon VDD est un Membre indispensable
  9. Bah moi j'ai ce guidon la j'en suis pas mécontent mais bon je pense passer a du pro taper par la suite :) http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-guidon-cross-off-road-31453.html Pour la fourche j'en sais rien et pour les pneus je te conseille du michelin
  10. Pas de chance en effet :/
  11. OneHitYouDie
    Mon voisin du dessus est en plein discussion avec son voisin du dessus :)
  12. Waouh pas cher en effet elle fonctionne ou pas ?
  13. Yes a ton tour :)
  14. Et surtout trouver la cause de cette surchauffe ;)
  15. Ptet en effet :) je compte me racheter un mach g par la suite de toute facon :)
  16. Merci les gars ! persos j'aimais pas trop en bleu et blanc ^^ je preferais en 13" avec frein a disque et tout noir (sauf jantes violettes :P )
  17. Il l'a déjà échangé et le r1200 est bien différent la cartouche est eloignée du corps un peu comme le Stage6 r/t
  18. D'ac , bonne chance
  19. Du 800x600 c'est le minimum voir 1280x1024
  20. Bon montage ;) tu verra c'est un bon pot bruyant mais bon
  21. C'est sarcastique quand je dis ca ! met des photos beaucoup plus grandes on voit rien la
  22. A vrai dire j'ai jamais démonté un zip :D
  23. +1 si tu veux un changement utile passe a un 19 qui te fera gagner même sur origine et qui servira pour ton 70
  24. Je te conseille de changer de pot et garder ton origine bridé en cas de pépin si tu veux un pot discret assez bon prend le sito + par exemple On se passera de ton arrogance merci
  25. Oui c'est bien un r1400 je reconnais le style du pot avec la cartouche qui part sur le coté :)
