Tout ce qui a été posté par Novice
  1. Dacord,merci,je vais voir sa avec le garage alors si il peut me faire sa rapidemment
  2. Merci,mais cest que je me tue a le faire, car j'ai limpression que tous les jour je dois refaire le réglage selon la meteo,trop riche ou trop pauvre,puis j'ai vu que ma bougie était noire mais elle a même pas un mois,et l'ancien proprio a mis des galets de 8 grammes,et je pence que le gicleur na pas ete touche ( taille d'origine )
  3. Bonjour moi c'est la même,un broutage et petarade pendant une vingtaine de secondes,puis bruit bizarre pendand première centaine de metres,et après cest bon. Vivacity 50 2003,d'origine,juste variateur de débrider,après jy est touche unpeu peut être que je lais mal remis ?
  4. Bha comme la plupart de ce forum :),sinon on s'emmerderait pas à avoir des pieces et a chercher la provenance des pannes ici :)
  5. sa roulle,mais a mon avis tout est possible,mais après cela depend du cout et du temps :)
  6. sinon essaie de voir avec un mecano si tu peux faire une bidouille
  7. sinon estque tu peux mettre la face arrière des 2 compteurs et 2 branchements dur les scoots en photo ?
  8. Regarde si tu vois les mêmes couleurs des fils du brancheent des 2 scoots,normalement cela doit être identiques,et l'emplacement du chac fil sur la fiche ou tu dois brancher sur le compteur ( tu vois ce que je veu dire ? même nombre de fils,mêmes couleurs dans le même trou etc
  9. OUI exact,mais la avec le froid ce matin il ma encore calé 2 fois au feu rouge et du mal avec la patate pourtant je lais fait chauffer unpeu sur place
  10. Heureusement que j'ai pas fais énormement de bornes avec,et qu'il me la dit lui même quil en voulait pas de l'essence la :p
  11. Salut , Ils m'ont lair identiques donc normalement pas grand chose à faire à part surveiller la couleur des cablages et tayo :)
  12. Ok Merci,Mais il parrait que cest plus corrosif non ?
  13. j'ai trouvé la provenance de mon problème !!! j'ai mis du super ethanol,et dapres mes recherches se nest pas bon,donc plus qua vidanger mon réservoir et 10 euros dans le c...l :vener: , sauf quon a plus bocoup de stations sans cette c....rie de carburant ...
  14. Bonjour a tous,j'ai besoin des conseils suite aux petits soucis, j'ai acheté mon viva d'origine mais qui a était débridé,et je lais eu avec un souci de fuite de carburateur mais cela est reglé et le garage ma reglé la vis de richesse,mais en fouillant j'ai remarqué quil navait pas la bonne bougie ( pas celle qui était conseillee dans le livre d'entretien ),donc par chance jen avas une neuve et celle quil faut.ensuite lancien proprio roullait avec de lhuile premier prix casino 2T donc j'ai changé en CASTROL Top 2T,en faisant la vidange et ayant rempli nouvelle huile il a calé 1 fois en aret au rondpoint ( sur une departementale ) et une fois au redémarrage. Sinon je trouve quil est unpeu mieux depuis le changement de lhuile,mais pouqoi il cale de temps en temps ? Merci de votre aide Et Boom !!! En voulant démarrer ce soir,il a encore calé et en surprise encore une fuite du carburateur,jespere que sest juste encrassé mais pourtant j'ai un filtre a essence,il a déjà fuit quand je lais acheté et on ma netoyé le carburateur il y a moins dun mois. Serait til l'heure pour changer le carburateur ?
  15. Bonsoir,j'ai le même problème que boumeur,mais j'ai pas vraiment besoin de le pousser,mais il a quandmeme du mal,mon viva est dorigine,juste le variateur débridé
  16. Bon bha paré pour :),jespere quil va me dire merci si je lui met sa :),aufaite après le vidage du réservoir dhuille,conseils pour nettoyer au max avant de mettre une autre huille ou pas ?
  17. ahin je vais voir sa,merci :)
  18. Mais bon chui pas pressé :)
  19. ok merci,mais j'ai du mal a bloquer la joue,ou un truc qui a une elysse et cest hyper fragile ce machin la :)
  20. mais je vois pas cest qoi le petard ? à part un flingue :) desoler je porte bien mon nom de novice :)
  21. ah cest vraiment bizarre ton histoire alors,après j'ai vu que les gens ont souvent des pb avec les scoot neufs,cest hyper capricieu,le temps de bien les draisser a sa maniere :)
  22. tu parle du cilencieu ?
  23. Bha pourqoi suicide ? après 'jaccellere tout dou, je le laisse rouller tout seul,jhabite dans une impasse;le temps de rejoindre la route il est op,du moins cest que je trouve,pour un vieu coucou de 10 ans,et que je ne sais toujours pas si il a eté débridé du variateur ou pas car pas de bloque-piston
  24. sinon on me dit que cela sert a rien de chauffer trop longtemps en statique,1 minute suffit,mais il faut démarrer tout dou pendant centaines de metres et normalement il gagne de la patate tout seul quand il sera pret :) ( comme une nana qui ecarte les cuisse,faut juste savoir chauffer ) :p
  25. j'ai un vivacity :),je sais plus ou j'ai vu ca mais il yavait 2 3 marques dhuille qui etaient trez bonnes aparament,mais bon fallait mettre u tout petit billet quandmeme,et qui a déjà testé les fiolles vendues en grandes surfaces,soit disant nettoyantes,celle quil faut mettre dans les réservoirs ?
