dallac33
    mbk
Succès de dallac33
  1. mais ça doit pas être le même prix
  2. tant quil a pas de jeux le vibrequin sa tien mais pense a changer la cage à aiguilles par une renforcer
  3. un kit alu tu peux avoir celui ci a 129 euro qui peut devoloper jusqu a 13 chevaux http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-culasse-motoforce-alu-racing-70cc-mbk-booster-stunt.html
  4. Quand on pose un pot de detene ou autre d abord on le débride a l entre coter cylindre et voir si il y a une bride a la cartouche 2 eme on le pose et on fait les réglage carburation et on fini par le réglage de la variation tant que t aura pas régler le carburateur , t ora que des problèmes ressort d embrayage essaie les blanc de malossi
  5. comme tu es d origine pas besoin de toucher a ton ressort de poussée juste ressort d embrayage jaune malossi galet essaie 5g comme c était dit mais fait le teste du trait pour voir si c'est les bon
  6. sa depend ce que tu recherche les petite plage comme malossi multivar favorise l accélération que la pointe un variateurs gp comme c'est indiquer le conti chr et artek k2 evo sa favorise pointe et l accélération
  7. la bougie que tu a actuelle c es tun indice trop froid prend plus tôt un indice de 7 ou 8 pour l hiver après vue le froid actuel faut refaire un réglage carburateur vis de richesse et de ralenti
  8. si tu veux beaucoup de couple direct le bidalot après le kit artek k2 peux être tres bien comme artek font de bon produit tel que le variateurs artek k2 evo ect carburateur prend un 19 sa sera mieux
  9. commence a changer ta bougie nettoie le carburateurs si ça fait un moment qui la pas tourner
