Tigibus
Tout ce qui a été posté par Tigibus
  1. D'autres avis pour la jante avant ? et aussi la face avant par lea même occasoin ?
  2. Si je vous dis que les rondelles c'est magique ! Allez je vous balances quelques photos de la sortie du jour : réglages hier soir a 00h20 : Re photos de cet apprem: Pas mal dans les vignes : ( faites pas gaffe al'étrier, il est maintenant réparé ) Powaaa la face avant c'est un monstre !
  3. Nan, t'inquiètes, le mécano me prend 5 euros pour reparer sa !
  4. Je suis pourchassé par le démon du scoot ! Mon pneu avant est crevé !
  5. Mets du 5 gr @ the sniper : par de la patate j'entend une montée plus rapide dans les tours, si les galets sonts legers ils finiront plus rapidement leur course que des galets trop lourds !
  6. Est ce que le scoot a beaucoup de patate ? Si oui, galets trops légers ! Sinon, je trouves que 17.5 avec un pot d'origine, c'est beaucoup !
  7. Je me demandes si je n'aurais pas tout simplement monté le disque a l'envers, il manque la valeur de la profondeur de la feuillure d'encastrement des vis du disque !
  8. Il se mets sur les carburateurs PHBG A coté de l'endroit ou il y a le câble D'accélérateur, Il vient obturer le trou du fond du puit de starter !
  9. Jante avant montée, mais l'étrier ne passe plus !
  10. Il se met a l'emplacement du starter tout simplement, et il vient obturer ou liberer l'espace en bas !
  11. Bonjour, aujourd'hui, en ayant marre de démarrer mon scoot avec du scotch, j'ai raflechi a fabriquer un starter. Le pricipe est tout simple, : deux positions ouvert/fermé Il ne fait pas beaucoup de materiel, il faut des boulons, deux trois mêches a meteaux, des limes, un ressort, des rondelles et des écrous. On commence par prendre par prendre le boulon et on sculpte grossierement un cone avec la tete du boulon sur un touret : Puis on serre dans le mandrin d'une perceuse qui sera elle même bloquée dans un étau, puis on lime pour faire un joli cône d'obturation : On le sort du mandrin, en trouve un ressort, on l'enfile et on mets un écrou provisoire pour bloquer: A coté de ça, on mets un boulon tres gros dans le mandrin,et on "tourne un bouton a la lime que l'on recoupera a la longueur souhaitée : On reprend le premier et on perce un trou de part en part avec le plus petit foret qu'on trouve, et on passe un petit clou dans le trou : On prend un écrou ou le premier boulon "nage" mais qui bloque le ressort et on fait deux fentes perpendiculaires, une profonde, l'autre superficielle : On prend le "bouton" et on prend un forét le la taille du boulon, et on perce: Puis on emboîte, et on obtien un starter manuel : On admire, et voilà ! Ps: N' hésitez pas a donner vos avis ! A bientôt, pour de nouvelles aventures :devil:
  12. Reflechis bien...
  13. Est ce q'un doppler s3r me briderait ou me ferait avancer ? Que pensez vous de la BAC et pipe conti big valve ?
  14. J'ai les jante, l'arrière n'a pas de pneu, donc je ne monterais que l'avant au départ, par contre je n'arrive pas a défaire l'étrier :siffle: Je vous avait parlé d'une pièce mystere dont je ne voulais pas vous parler tant que je ne l'aurais pas , et bien ça y est, je l'ai : :devil: boîte a clapets et pipe d'admission conti big valve :devil:
  15. Ce soir, j'achete normalement les jantes de rocket, j'ai dans l'optique d'acheter un pot mhr replica, mais j'atent qu'il pleuve de billets violets. :D2 Ce matin, j'ai sorti le scoot, mais vu que je n'ai pas de starter, c'st une vraie galère a démarrer ! Powwa la gouache que j'ai !!! :bave:
  16. @ Dub : combien, que l'arrière sans passage de roue ? @Jocelyn : Tun 'est pas dans la bonne section, merci d'avoir pourri mon topic, change le vilebrequin et roulements
  17. Merci, mais l'idée n'est pas de moi, elle vient du rocket noir avec jante de rocket ( je ne connais pas le nom )
  18. Le neon ne sera pas là ! C'était juste car le l'avait lalimenter sur les phares, il sera dans le bas de caisse ! D'autres avis ?
  19. voilà les deux trois photos demandées: J'ai commancé un full stick dans le coffre J'ai remplacé le bouchon d'huile de transmission par une vielle bougie qui trainait : Mais il reste de l'espace entre le bas moteur et la bougie, ca ne se visse pas à fond! Le cabochon de feu arrière a été changé pour un krystal : Et je vous avait parlé que j'avais acheté de quoi faire un néon, et bah voilà un petit apercu de la puissance du truc :D voilà, quelques photos affin de réalimenter vos commentaires !
  20. Qu'elqu'un pourrait il m'aider, J'ai un bas de caisse tnt, je trouve le look simpa sur un autre scoot, et quand je le monte sur le mien, ça fait chelou car ca fait des bosses alors que sur l'autre, le bas de caisse est parfaitement a fleur, et passe dans la faces avant rx
  21. Je me suis controlé mdr, j'ai pas sortit la 22 Lr ;D
  22. Ouaip ! Mais bon, Il a pris cher dans ses dents !
