Tzr70
Tout ce qui a été posté par Tzr70
  1. Tzr70
    scooter mbk - yamaha perte de vitesse
    pot metrakit et galet de 4.5 c'est tout
  2. Tzr70
    bonjour a tous je vous explique mon problème mon rocket roule a 75 compteur voiture et au premier démarrage ça roule nickel et des que je roule pendant 10 minute ou 15 minute le scooter roule a 45 km j'ai changer mais galet aussi merci de vos réponse
  3. fait chaufer le bout de ta bougie avec un briket ;)
  4. ouai regarde tes lamelle ou essais de mettre de l'essence directment au cylindre
  5. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Nitro n'avance presque plus
    bah toute et possible :D2
  6. Tzr70
    scooter mbk - yamaha carter de kick nitro sur rocket
    ok merci
  7. Tzr70
    salut bah si il manque les joint possible que tu et un prise d'air qui te faire perdre en puissance
  8. Tzr70
    bonjour je voulais savoir si je carter de kick d'u nitro se monte sur rocket merci :D2
  9. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Mon scooter broute une fois à fond
    réglage ;)
  10. regarde si tu a des étincelle tu retire le bougie tu la mais dans l'anti parasite et tu colle le bout de la bougie a ton bras oscillant et tu kick tout en le laissent coller et regarde si ça fait une ’étincelle voilà :ouf:
  11. Tzr70
    scooter mbk - yamaha mon scoot ne démarre plus
    retire ta durite de dépression du coter du carburateur et retire celle d'essence du coter carburateur aussi et asipire dans la durite de dépression et regarde si l'essence coule :D2
  12. Tzr70
    il il y a une fuite ? :huh:
  13. Tzr70
    scooter mbk - yamaha problème nitro qui n'avance pas trop
    salut moi aussi quand j'ai acheter mon pot j'ai eu se problème fait les réglage carburateur puit gicleur et galet et aprer sa tourne nikel :D2
  14. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Spirit pétarade
    configuration ?
  15. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Amorce de serrage ?
    tu a un cornet ?
  16. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Rocket ne démarre plus
    vous avez vider le réservoir de l'essence qui rester ? gigleur ?
  17. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Booster démarre mal
    REgarde ton joint de culasse si il et pas mort se qui te ferait une prise d'aire ou gigleur
  18. salut gilgleur ou carburateur moi j'ai juste un pot gicleur de 108
  19. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Problème nitro boîte à air-cornet
    faut refaire des réglage car tu prend plus d'air moi j'ai un cornet et j'ai un gigleur de 108
  20. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Problème vis de richesse ?
    salut regarde la couleur de ta bougie ;) et dit nous
  21. Tzr70
    scooter piaggio - gilera problème Bougie
    oui c'est possible que ce sois ça a moins qu'il aime pas rouler le vendredi :D2
  22. Tzr70
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage
    possible roule un peu avec et démonte ta bougie regarde la couleur quelle a et dit nous et peut être gicleur trop petit ( trop d'air et pas assez d'essence qui arrive )
  23. Tzr70
    scooter mbk - yamaha bruit bizarre au niveau du cylindre
    salut ouai ta pas l'air de connaitre la politesse
  24. Tzr70
    scooter mbk - yamaha booster accélère tout seul
    regarde ton boisseau du carburateur et si ton câble et pas trop cour ;)
