Blasterdu25
À propos de Blasterdu25
  • Date de naissance 04/08/1993
    Mandeure
    ludix blaster
2006 visualisations du profil
Succès de Blasterdu25
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
-3
  1. pff les admins toujours entrain de rabâcher si , rabâcher sa ! j'en n'ai vu AUCUN aidez quelqu’un dans un problème posé ! --'
  2. MOUAHA ! le problème c'est le logo du constructeur ;) !
  3. Briquet essence ;) !
  4. Bah arrête de prendre les Bosses !
  5. bisarement tous les gars qui ont un ludix blaster vont +/- a la même vitesse ! MOUHAHA au cas ou matte sur youtube les vidéo de BLASTER ORIGINE ;) tu verras ;) . les LUDIX blaster majores de 5km/h pas plus ;) ! de toute facon c'est toujours le même debats avec les rageux de chez mbk , yamaha ..
  6. j'ai BIEN DIT COMPTEUR ;)
  7. Tu baisse le cran ! tu enrichis , et si tu le monte ,, tu appauvrit ^^
  8. Et Bien OUI ! --' les rageux de MBK qui n'on jamais vu leur booster depasser les 75 km/h compteur mouhaha !! j'ai eu 2 Ludix blaster ! et les deux origine débridé pot variateur , prenais 90 95 compteur scoot . . .
  9. Les admins à part reprocher tout est n'importe quoi , j'en n'ai jamais vu un aidez une personne (y)
  10. Au cas ou avant que le circuit se fasse il faut laisser chauffer le scoot jusqu'a ce que le calorstah s'ouvre !
  11. concurent direct ! NIVEAU MOTEUR ;) moteur horizontal! LC ! et mec tu risque pas de m'apprendre la vie , je travaille au siege peugeot ! et au cas ou on na des vehicule concurrent chez nous qu'on passe au BANC ! et MDR LAISSE TOMBER les BOOSTER ect . . rien dans le sac ;)
  12. Un blaster d'origine ne bouffe pas un booster d'origine ? laisse moi rire ! . c'est un des concurrent le plus direct du nitro ! voir même au dessus , essaie s'en un avant de parlé ! j'en n'avais un ; je les accidenté , j'en n'ai pris un deuxieme , je c'est pourquoi ! les booster je voyais que leur face avant dans mon rétroviseur ! et EUX voyais que mon phare arrière !
  13. 70 75 .. sa depent des véhicule ! Ne cherche pas plus loin les Booster sont de la belle DAUBE d'origine ;)
  14. Bonjour a tous ! Alors j'aimerais recaler mon avance a l'allumage sur allumage origine et la configuration suivante : kit 70 malossi sport fonte pot yasuni R carburateur 19 phbg variateur malossi ( 6.6 gr et embrayage doppler ( ressort 50% rouge ) ressort de poussé origine) BAA MVT. vilebrequin origine. Et j'ai mesurer ( une fois au pmh ) la distance entre mon capteur et la fin de mon signal , la distance et de 13 mm et je veux la mettre a 19 mm ( comme un volant a une circonference de 360° , 1mm = 1° ) donc je voudrais le mettre a 19 mm . Et je voulais savoir les gain de performance q'uon ressent , si c'est pas mal , ou vraiment minime , et sur que plages on sent plus la différence :) MERCI d'avance : )
  15. T sur un cylindre d'origine ? NORMAL , 70 km/h c'est plus ou moins la pointe d'un "booster" donc normal ;)
