DRD-tls adri
À propos de DRD-tls adri
  • Date de naissance 09/11/1995
    Toulouse
    Derbi DRD racing
Succès de DRD-tls adri
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Merci a vous deux pour vos réponse :D Dac je vais revoir mon réglage mais je n'est pas penser a vérifier si mon câble d'acélérateur celui qui va a la pome a huile étai bien libre car peu être qu'il c'est bloquer ce qui expliquerai ce surplus d'huile :s
  2. Salut a tous, Alors voilà mon problème , Le nitro de mon petit frére est tomber en panne d'un seul coup , impossible de le redémaré . J'ai donc nétoyé le carburateur, et le filtre à air. Tous ceci étai bien engorgé d'huil . Le nitro a redémaré ensuite, mais il ne tien plus le ralenti comme si il y avai tropo d'huile qui arrivait . Comment régler la pompe à huil ( si c'est possible ) et ou est-elle ^^ ? Merci beaucoup a vous :)
  3. DRD-tls adri
    Beta Run
    Alors tu en est ou de ta Beta :) ?
  4. Vraiment sympas je suis
  5. c'est ce que j'ai fait , le liquide coule du petit trou qui est a droite sur le carter :/
  6. Tu parle bien de la vis qu'il y a sur la pompe ? Est ce que y a une manipulation en particulier à faire pour la vis de purge :/ ? Le join peu faire que le liquide coule par le petit trou du carter ? :)
  7. Bonjour a tous , J'ouvre ce sujet car j'ai une fuite de liquide de refroidisement , le liquide sort du petit trou quil y a sur le carter a coté de la pompe a huile :/ comment faire pour que le liquide ne fuit plus par ici ? :/ Si quelqun a déja eu ce petit problème :/ Merci pour vos futur réponses :)
  8. Personne n'as déja essayé ? :rheuuu:
  9. Tant que c'est a 3 point de fixation les entraxe devrai étre les même , je devrai peu être les agrandir mais je pense pas que repercé sera utile non ? :) personne n'as déja essayer ? :)
  10. Bonjour a tous :D pour commencer , je ne suis pas sur d'être dans la bonne partie des forum mais ça me paraisait la plus approprié a ma question ,donc je m'en escuse d'avance . J'aimerai savoir si une cartouche SCR passe sur un corps de pot Yasuni R2 ( 3 point de fixation ) :) Merci pour vos futurs réponses
  11. non mais le plus intérésans c'est le petit feu en lui même qui vien se loger dans le carénagé il prend bien la forme ;) je parlai pas de la bavette :) oui sa le fait et c'est simple :)
  12. oui ta scie a metaux fera l'affaire ;) Puis je rigolai pas pour le feu arriére ;) je prendrai une photo de ma l'arriére de ma moto tu verra que il passe pile et il fait le prolongement du garde bou :)
  13. Vite que sa soit monté pour voir le résultat !!
