Rocket60
Tout ce qui a été posté par Rocket60
  1. personne ???
  2. UP ????
  3. bonjour alors voilà jais un problème avec le démarrage de mon scooter jais tout regarder et tout fonctionne comme il faut alors je voulais savoir si es que avec une boîte a clapet hs ça peut en pécher le démarrage de mon scooter ?? merci de me répondre, aidez moi ??
  4. bonjour alors voilà jais un problème avec le démarrage de mon scooter jais tout regarder et tout fonctionne comme il faut alors je voulais savoir si es que avec une boîte a clapet hs ça peut en pécher le démarrage de mon scooter ?? merci de me répondre, aidez moi ??
  5. salut ta un gicleur qui est trop gros a mon avis, ta un carburateur de combien ? et un gicleur de combien ?
  6. salut nettoie tes gicleur et met directe de l’essence dans le cylindre et cava repartir ( remplie pas le cylindre d'essence, tu met quelque goûte c'est suffisant )
  7. salut jais descendu la vis de richesse et la il a commencer a péter un peu mieux, et a fini par démarrer, mais le souci c'est que maintenant a mon avis il va beuger qu'an je vais rouler
  8. oui voilà fait sa et j'espers que ton problème sera résolu
  9. salut ta vis de richesse est trop serrer donc ton moteur ce noie, et c'est aussi pour sa que ton ralentie ne bouge pas
  10. salut ben moi jais le même problème que toi, faut que tu augmente ta vis de richesse mais le souci qui va y avoir c'est que il auras beaucoup de mal a démarrer car y auras trop d'essence donc voilà
  11. ben oui, a mon avis il y a trop d'essence qui arrive je vais regarder sa demain merci pour vos réponse
  12. oui oui jean est je suis obliger de mètre de l'essence directe dans le cylindre pour qu'il se lance
  13. ma bougie et pas vielle je les changer il y a pas si longtemps que sa
  14. je les acheter déjà dans un triste état et donc jais fait seulement un nettoyage de tout, carburateur, durits et il a toujours eu du mal a démarrer et pourtant les réglage sont fait je comprend vraiment pas
  15. j'ai de l'intincelle a ma bougie aussi :( d'autre avis ??
  16. bonsoir jais un problème avec mon scooter, il démarre pas et pourtant quand j’enlève la bougie elle est mouiller j'arrive pas a comprendre javai penser a ma boîte a clapet ou soit trop d'essence qui arrive, j'ai un starter auto aidez moi ??
  17. euh mdrr OK
  18. merci de ta réponses tu es sur??? car si tout tombe parterre je suis dans le caca :s
  19. Bonjour tout le monde alors jais un souci j'aimerait démonter ma roue arrière de mon scooter mais jais peur que quand je vais démonter il y as un truc qui tombe dite moi ce qui va ce passer quand je vais démonter la roue ?? merci pour vos réponses
  20. je peux avoir la photo du pot conti en message priver merci et le prix
  21. bonjour excuser moi javais pas vu que on m'avais répondu euh ben en fête mon scout est juste débrider les réglage c'est bon, l’essence arrive parfaitement mais il se lance pas du tout, je suis obliger de mètre de l’essence directe dans le cylindre j'ai pence a met clapet que je vais essayer de regarder
  22. salut tourne ta vis de richesse tout simplement donne moi ta configurations ?
  23. dacord voilà fait dans ete ordre la tien moi aux courent bon courage
  24. règle ton problème toi même les garage c'est des con de toute façon, faut que tu remplace tes galet et tes ressort par des moins lourd tout simplement il y a que sa, ou alors met un carburateur 17.5 sa marchera petetre mieux
  25. salut, tes trop lourd mais des ressort moins lourd c'est pour sa qu il galère pour monter je penche plus sur sa moi et le garage qui arrive pas et te régler ton problème il est pas top le garage
