Tout ce qui a été posté par Rocket60
scooter peugeot ludix démarre et cale (moteur neuf)
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de blue80 dans Diagnostic de panne
salut revoit tes réglage et augments ton gicleur -
scooter chinois problème de démarrage
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de Rocket60 dans Diagnostic de panne
merci de m'aider c'est sympas... -
bonjour a tousse alors mon problème et que mon scooter ne démarre pas toute suite pourtant l’essence arrive très bien et jais de l’allumage ps: j'ai plus de kick aidez moi s'il vous plaît ??
scooter piaggio - gilera Typhoon 2T ne veut plus rien savoir
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de Radiium dans Diagnostic de panne
dacord mais a mon avis ton carburateur il y a une merde dedans qui bouche quelque chose un carburateur pour moi c'est de la vrai merde car ça se bouche vraiment pour rien -
scooter mbk - yamaha problème de demanrage a froid
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de tritrim23 dans Diagnostic de panne
salut j'ai le même problème et jais changer mon starter auto et c'est toujours pas sa donc c'est impe de la merde :s -
salut si tu été impe dans la réserve, c'est que ta une merde dans ton carburateur, démonte le et nettoie tout et normalement sa repart bonne chance -
scooter mbk - yamaha perte de régime avec rocket
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de cbstyle dans Diagnostic de panne
salut alors déjà renseigne toi si c'est un kit ou pas car si c'est un kit ton carburateur et trop petit, après regarde si le cylindre est bien été monter ( qui née pas de prise d'aire ) -
scooter mbk - yamaha Stunt qui s'étouffe
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de Lutinux dans Diagnostic de panne
arretter avec vos couleur de bougie, de toute façon si tes trop pauvre il va beuger, si tes trop riche il va beuger aussi, donc aux bout d'un moment si il roule parfaitement c'est que c'est bon -
bonjour j'aimerait savoir qu'elle carénage je peux adapter sur mon keeway hurricane car le keeway hurricane est vraiment moche faut aver des idée ?? merci
scooter mbk - yamaha nitro qui s'etouffe
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de David-74-TZR dans Diagnostic de panne
euh faut jamais avoir confiance a sont garage, car c'est dépenser des sous pour rien, car il va te faire des réglage mais bon du jour aux lendemain il peut déconner " la preuve " -
salut c'est juste une questions de réglage c'est tout, trouve le bon réglage et il fonctionnera ton engin -
salut, tes réglage sont pas bon, j'avais la même ( je fessait du 20kmh dans une monter ) alors jais passer toute une après midi à faire des réglage et la maintenant c'est trop nickel je monte la cote a 60kmh donc revoit tes réglage -
scooter mbk - yamaha scoot qui s'arrête en pointe (beuuh..) et repart
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
c'est bizarre ton problème -
scooter piaggio - gilera trop pauvre avec gicleur 65
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de gileraice0404 dans Diagnostic de panne
salut eu pourquoi déjà ta mit un carburateur 17,5 tu as un kit ? -
scooter chinois problème clignotant aidez moi
Rocket60 a répondu à un(e) question de Rocket60 dans Electricité
oui c'est pas bette faudra que je regarde sa merci pour ta réponse :) -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket : Trou démarrage, ressorts embrayage OK
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de Sysyx31 dans Diagnostic de panne
ta peut être un prise d'aire car je vois pas autre chose -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage
Rocket60 a répondu à un(e) question de Yaya17100 dans Admission et carburation
salut donne moi la taille de ton gicleur ? -
bonjour alors voilà je vous explique mon problème mais clignotant quan je les met il se mette a clignoter en Warning prouve vous m'aider sils vous plait ? :(
salut refait tes réglage carburateur, ou alors regarde ton arriver d'essence
scooter mbk - yamaha allumage ou autre... ?
laisse ton gicleur de 90 et met ton 17,5 et dit moi ? -
scooter mbk - yamaha problème démarrage nitro
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de EnGuer59 dans Diagnostic de panne
non la vis de richesse et après le ralentie, moi c'est comme sa que jais fait -
oui voilà, et essaie de faire des réglage javait le même problème et jais passer 2h à faire des réglage et jais trouver le bon réglage et maintenant mon scooter il cartonne :) -
salut pour tes gicleur décent petit par petit en gicleur jusque trouver le bon, mais pour moi un 85 je pence que sa serai bon essaie et redit nous -
scooter mbk - yamaha démarrage spirit
Rocket60 a répondu à un(e) sujet de thomas60 dans Diagnostic de panne
ah euh ba oui si ta bobine et antiparasite sont neuf oui c'est possible que le cdi sois mort -
regarde si ton cdi est toujours la et si il est bien brancher sinon regarde le fil de l'antiparasite
