Fabz69
MembresTout ce qui a été posté par Fabz69
scooter mbk - yamaha Nouveau Cylindre ( kit )
Fabz69 a répondu à un(e) question de Fabz69 dans Configuration
Bonsoir tout le monde je suis actuellement a 100 KM du rodage de mon trophy 70, j'ai tapper une pointe jusqu'a 80-85 une fois ou 2 sinon je roule a max 60 ,,, si le rodage est mal fait ques qu'il peut arriver ? dois je obligatoirement attendre les 300km de rodage indiquer pour tapper dedans ?? ça me donne vraiment envi de lui donner à fond lol merci -
Slt, j'ai retirer le boulon juste après le coude, le boisseau est descendu au max, c ok le scooter tourne niquel sacrer différence de passé du 12 au 17.5 c'est un bombe sa leve tout seul par contre j'ai rouler 10 minute avec le même gicleur ( 82 ) d'origine, la bougie est noir ... alors quel a toujours été marron avec le carburateur de 12 ... -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 accélère tout seul
Fabz69 a répondu à un(e) sujet de Fabz69 dans Diagnostic de panne
up -
Bonjour, j'ai installer un carburateur 17.5 sur mon slider , j'allume le scoot, il monte en régime à fond en accelerant tout seul..( pdt 1 sec ou 2 le régime redescend et remonte direct ) les durite sont bien enclencher pourtant en devissant, revissant la vis de ralenti ou d'air, rien change le boisseau remonte parfaitement et redescendant bien en bougeant la poigne d'où cela peut t'il venir ? j'ai remis le carburateur de 12 d'origine, il fonctionne niquel, mais c'est pas top avec le trophy 70 ... Merci d'avance P.s :ESt il obligatoire de mettre une rondelle sur l'axe de mon variateur Stage6 sport pro ?? car j'ai mis celle d'origine dessus, j'ai perdu les 2 rondelle fine livré avec le variateur -
Oui -
Fabz69 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir, j'ai installer un carburateur 17.5 sur mon slider , j'allume le scoot, il monte en régime à fond en accelerant tout seul..( pdt 1 sec ou 2 le régime redescend et remonte direct ) les durite sont bien enclencher pourtant en devissant, revissant la vis de ralenti ou d'air, rien change le boisseau remonte parfaitement et redescendant bien en bougeant la poigne d'où cela peut t'il venir ? j'ai remis le carburateur de 12 d'origine, il fonctionne niquel, mais c'est pas top avec le trophy 70 ... Merci d'avance -
ok niquel merci beaucoup -
il y a donc un changement de bruit ... pour mon kit 70 top perf, es ce primordiale de faire cette manip a ma boîte à air ? -
ok,; niveau bruit sa gueule beaucoup plus ? -
merci je retire le " siflet " en haut, j'agrandi un peu le trou, et je coupe le tube relier au carburateur jusqu'au 2eme cran donc :) -
aurais tu une photo ? -
ok; il faut que j'agrandisse le trou côter carburateur ? -
Bonsoir, faut il une préparation de la boîte à air d'origine avec un kit 70 top perf ??? un poto ma dit qu'il fallai couper le tube a raz l'entré du carburateur ... ?? Merci -
scooter mbk - yamaha Kit 70 top perf black trophy, configuration?
Fabz69 a répondu à un(e) question de LKZ dans Configuration
OK POUR CE prix vaut m?ieux mettre en carbonne, sa n'influe rien sur les perfs ? -
slt, à quoi sert de mettre des lamelles en carbonne ? c'est celle la qu'il faut ? http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html -
scooter mbk - yamaha Taille gicleur
Fabz69 a répondu à un(e) question de Micheldu68 dans Configuration
change le pointeau + flotteur et regarde si ton joint de cuve est en bonne état ... ( important ) sur mon slider origine le gicleur était de 82 ... -
un gicleur 80 sera impecable ... voir 82 -
scooter mbk - yamaha Aide sur configuration sur neo's
Fabz69 a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Configuration
ce kit est plus performant que le top perf TROPHY 70CC ?? http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-fonte-mbk-booster-mf26-16847.html?p=2&tab=6 -
ok merci, tes avant bras sont bien devellopé je trouve -
tu pousse combien au devellopé couché tom ? lol le bruit est plutot sympas en effet auriez vous une idée pour enlever les autocollant sur les carénage arrière ? j'ai ce modele la http://www.google.fr/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=122&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=Snp4Xna5fOY5eM:&imgrefurl=https://www.scooter-system.fr/catalog/modele-64-yamaha-slider-naked.html&docid=Jk4HxnhlnKXESM&imgurl=http://images.scooter-system.fr/models_big/c47-yamaha-slider-naked.jpg&w=800&h=800&ei=3vpeUtCPE4i10wWx0IDwDA&zoom=1&iact=rc&dur=313&page=3&tbnh=135&tbnw=135&start=31&ndsp=20&ved=1t:429,r:41,s:0,i:218&tx=79&ty=48 -
slt lapin, il est l'air d'être pour nitro .. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/499400748.htm?ca=22_s -
j'avais pas remarqué la soudure ... mdr il est plutot jolie, le bruit est il sympas ? -
slt, le yasuni R n'est pas en stock; j'ai pris embrayage polini, ressort, carburateur 21 racing , es que ce pot >>>>>> http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/531845709.htm?ca=22_s sera bon pour mon kit 70 trophy ? Merci -
panier fait ! il me manque plus que la courroie laquel prendre j'ai le choix entre sa http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/yamaha-slider/ sachant que la malossi x belt est pour variateur grande plage donc pas celle la :)
