Tout ce qui a été posté par siiloux
le pro me prend 200 scooter complet 150 moteur seul pour changé vilebrequin/roulement
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
Oh je m'en fou après le pro se débrouille hein
c'est easy a tomber ton bloc moteur , il doit avoir un tutoriel sur internet au pire
Easy les scooter pas de boîte De Vitesse!
Bon je vais faire un dernier investissement , je vais donné le bas moteur au mécano qui me change le vilebrequin/roulement et j'ai autre chose , MA FUITE : http://i.imgur.com/PQVvSlt.jpg ( VOIR PHOTO ) faut que je change le radiateur ou la pompe à eau ? c'est quel partit sa ? regardé la fléche
Si j'achète sa , j'ai une fuite > http://www.maxiscoot.com/kit-reparation-de-pompe-a-eau-28579.html?category=2603 .. ça peut l'faire ? ou faut obligatoirement changé ?
VAS'Y LES GARS ! NITRO à vendre OU A ECHANGER !!!!!!
- Afficher les commentaires précedents 12 en plus
Kwarry , je sais pas combien va me demandé un pro pour changé le roulement i va me demandé beaucoup donc c'est mort . Après y'as aussi le radiateur qui fuis , fin le bocal ou y'as le liquide la
Si il prend cher c'est pour démonter suffit de démonter le plus possible. Pis un radia ça se change vite.
un radia c'est easy a changer , et un changement de vilebro sur un scoot est vachement moins complexe que sur une méca ta pas la boîte de vitesse a démonter / remonter . emmène lui juste le bloc moteur , si c'est pas un voleur il te prendra 2h de main d'oeuvre , c'est beaucoup plus rentable que de ventre ton scoot comme ça
Putain demain i fait 30 degrès et j'suis sans nitro ça commence a m'cassé les couilles :(
- Afficher les commentaires précedents 19 en plus
Si c'est une voiture de police c'est pareil ? :P
Si t'es à l'avant :3
Vole un TMax :D
On ma proposé un échange contre un booster mdddr .. Du coup je me demande si j'échange pas vu que le nitro roule pas . J'aurai un truc qui roule toujours mieux non ?
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
je sur que ton nitro c'est pas grand chose
bah c'est les roulement du vilebrequin
franchment te casse pas les couille a changer les roulement prend ce booster ;)
Une 2ème vidéo pour mieux voir s'il vous plaît LES GARS AIDEZ MOI :( ... >>>
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
non ,t'as démonté ton carter de kick pour voir un peu la situation de la variation ?
non j'ai rien démonté depuis . ça me saoule a chaque fois i tombe en panne
regarde dans la variation...c'est facile tu démonte le 6-7 vise et tu regarde
https://www.scooter-system.fr/forum/topic/31322-nitro-qui-pètille-vidéo/#entry621367 svpp les gars aidé moi
Les gars j'en est marre du nitro ! ça vient de quoi se putain de bruit ? Le gros bruit c'est le pot quand j'accélére le pot gueule mais il avance pas >
- Afficher les commentaires précedents 9 en plus
ça peut être sa ?
c'est peux être sa oui je te les mis roulement de vilebrequin sa peux être la cause
C'était pas pour le bruit que j'avais dit sa , plutôt pour le "il avance pas" .
Et les gars , y'as un con qui a fait tombé le nitro sur le côté kick et le kick c'est cassé il kik plus du tous et le démarrage électrique ne marche pas a froid donc il démarre pas faut j'fasse quoi ?
- Afficher les commentaires précedents 26 en plus
Fait des photos de comment c'est voir ce qui a été toucher ?
ok je vous ferrai demain
Sur mon Scoot c'est comme sa sur le tien aussi je pence ta rien besoin de démonter a l'axe de ton kick sur le kick tu dois avoir un boulon dessus le kick au dessus de l'axe tu devise et tu remplace
les gars mon pot i fait un bruit super bizarre le gars qui mla monte ma dit que c mal visé ça se peut ?
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Ah oui ? Donc en le vissant bien sa devrai partir ?
bas essayes
Donc le gars te le monte le vis mal et te dit qu'il est mal monté, c'est quoi ce branlos?
I vous avez manqué ? >>>> http://i.imgur.com/ov0AJIW.jpg Le revoila ahahahah ... Sayé 1er démarrage pas mal du tous .. Met bon il fume vraiment vraiment beaucoup comment se se fait ? , j'ai les ressort de poussé rouge + ressort d'embrayage blanc ( origine delta clutch ) gicleur 80 , je sais pas du tous si je suis pauvre ou riche . Met question accél i rigole pas ;)
Ahahah , franchement le rodage se passe pas mal je fais quelque petite accélération ça a l'air de bien pousséet surtout.j ma vis de pot mal fixésa fais un gros bruit
t'a vu sa Corentin aller viens on fait la même sa te dit? :3
Pourquoi pas je suis tenté la franchement
On vient de remonté le bas moteur , la demain on va mettre le pot réglage carburateur , vidange essence , et les gars la mousse du filtre à air i peut être nettoyer a l'eau ?
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
Faut pas l'essorer je sais pas pourquoi mais je sais qu'il faut pas le faire sa abîme !! tu peux pas prendre une petite bassine tu met de l'eau et du liquide vaisselle et tu frote gentiment et tu le laisse sécher avec le soleil en deux deux c'est sec
faut pas essoré par ce que sa modifie la forme de la mousse
Au pire pour ce que ça coûte tu la change c'est pas pour 4€.
Sayé le nitro est dans le box d'un pote changement de vilebrequin/installation KIT .. C'est pas comme les membres du forum qui mettent des plans ;)
Esperons . carrément y'avais des toiles d’araignée dessus !
cool , j'éspère pour toi qui va faire ça vite , moi pour le changement du vilebrequin j'ai emmené mon bloc a un mec au black il a mis 1mois et demi ..
Mddr , non le gars c'est une connaissance sur . Le box est juste a côté demain de bonheur i va me démonté le scooter jusqu'au moteur et après quand je me réveil j'lui raméne les pièces .
