geretww
MembresTout ce qui a été posté par geretww
scooter piaggio - gilera câble frein casser
geretww a répondu à un(e) question de geretww dans Partie cycle
D'accord merci et c'est complique sur un zip stp -
Bonjour a tous J'ai voulu resserrer mon frein arrière sauf que quand je l'ai serrer le câble c'est péter un morceau de environ 6 cm est parti Alors j'ai remis le câble comme j'ai pu la le boulon est carrément dans la mâchoire ( si c bien ça le nom) le truc en métal en 2 partie ou passe la fin du câble avant le boulon Alors que faire s'il vous plaît ? Je suis oblige de changer le câble ou il y a une solution s'il vous plaît ? Merci d'avance et dsl si c'est pas la bonne section
scooter piaggio - gilera guidon tordu
D'accord merci Donc j'enleve les cqrenage du guidon donc la ou il y a les clignotant claxon démarreur Je vais voir une fois le carrenage enlevé une visse auquel j'y aurais acces Je la devisse un peu Mais attend le guidon j'ai pas preciser je peux le bouger le tourner hein c'est juste la roue elle n'est plus dans l'axe quand le guidon est droit lq roue va vers la gauche comle si il y avait le blok mais si je tourne le guidon a droite la roue se met droite -
Bonjour a tous Je possede un zip On a tenté de me le voler Il était garer avec le blok Ils ont pas reussi a peter le blok mais le guidon a tourner en fait quand je met le blok ( donc roue vers la gauche) le guidon est droit il regarde devant comme quand on roule tout droit Comment je pourrai faire pour remettre le guidon dans laxe de la roue s'il vous plaît? J'ai déjà essayer de bloker la roue entre mes pied et tourner le guidon pour le remettre droit mais j'y arrive pas... Merci d'avance
Non mais ca je l'ai fais sur la selle ou y'a rien lol enfin y'avait juste la serrure sur cette selle, après des que je me sens je ferais le transfert Merci mec ^^ sans toi j'aurais pas eu l'idee de pousser lol
Supprimez s'il vous plaît
A droite de la photo ??? Tu voulais pas dire a gauche?
Ouais mais autant la tige elle est coincer a linterieur du trou genre y'a une manip pour la debloquer tu vois ce que je veux dire ou pas?
Supprimez
Supprime
scooter piaggio - gilera Problème compteur zip
geretww a répondu à un(e) sujet de geretww dans Diagnostic de panne
Ah ok merci Et t'as une idee de pourquoi ca se visse pas completement en bas? Le boulon je sais pas si il es senser arriver à la fin du truc jaun/orange moi il arrive a pe pre o milieu je dirais c'est normal? -
Mais même avec une visseuse je vois pas comment tu peux faire le câble au bout il doit faire 1mm depasseur -
Merci pour ta réponse Euh a la visseuse obligatoirement ??? Psk j'en ai pas... -
Oue je veux bien mais le problème c'est que de 1 je sais pas le changer et de 2 c'est même pas sur que ca vienne de la... -
Merci mec ! Moi ca bloque pas, ca visse jusqu'a un certain niveau et je peix pas la visser plus si je continue sa visse dans le vide Ca peut venir d'ou selon toi? Je precise que quand je visse dans le vide, le boulon tourne ( c'est normal) mais le bout orange/marron qui est relie au truc en bas de la roue sur lequel on visse le boulon tourne aussi -
Alors les gars s'il vous plaît?? Et est ce que en bas quand on visse le boulon on est censer arriver a un moment ou c serrer a bloque et on peu plus serrer ou on est censer arriver a un moment ou on a fini de serrer mais on peut toujours visser le boulon mais ca visse dans le vide ( je sais pas si j'ai ete tres clair lol) -
Alors ?? s'il vous plaît -
Alors ? Ca vous a aider la photo ou pas? -
voilà la photo http://hpics.li/ed99322 Je sais pas si elle est tres nette la regle s'arrête a 2,5 cm Et est ce que vous pouvez répondre, quad je serre le boulon en bas a la roue, c'est normal que je tourne dans le vide arriver a un moment, et c'est senser serrer a un moment et on peut plus tourner ? Merci -
Bon le câble fait 2,5 cm en bas j'ai mesure avec une regle Vous voulez une photo ou c'est pas la peine ? ( je l'ai déjà prise ) Merci -
Je prends une photo demain Mais je me rapekle la première fois que je l'avais enlever il était long aussi Et avec quoi je tourne stp? Une pince ou a la main? Ah ouais et aussi quand je visse le câble du compteur en bas arriver a un certain niveau je peux toujours visser mais sa visse dans le vide c'est normal ou c'est sensee serrer arrive a un certain niveau et bloquer? -
La grene d'aiguille ??? Les gars par contre je le tourne avec quoi ?? Et pendant longtemps? Car je me rapelle a l'epoque qd j'accelerai l'aiguile monter au bout de 1 s de route, genre c'était pas direct au niveau de la vitesse, il y avait un petit decalage de 1 seconde ( si vous m'avez pas compris dite le moi ) Du coup si je tourne 1s en haut ça va pas tourner non? Ah ouais et autre chose totalement hs: quand j'ai voulu le rebrancher, le petit bout de métal qui sort du câble ( que tu m'as montrer en photo) était vraiment court, je dirais 1 cm. Puis j'ai rouler et après j'ai voulu le redébrancher et rebrancher vu que sa marchait pas, le bout depasser de 3 voire 4 fois plus que la première fois c'est normal?
