djodjo
Tout ce qui a été posté par djodjo
  1. Je vais acheter dotre gicleur Je vous rien Au courant ca peut être que le carburateur la cause de la bougie qui me lâche?
  2. Nn c pas ca je fais gaffe a ca j'ai changer roulement vibrequin depuis va va maintenant fo jfasse un réglage carburateur c pas evident
  3. Nn c pas ca je fais gaffe a ca j'ai changer roulement vibrequin depuis va va maintenant fo jfasse un réglage carburateur c pas evident
  4. Je suis en rodage je vouler rester en 16 juste trouver le bon GICLEUR j'ai du 80 82 84 86 j'ai tester aperte de puissance
  5. Merci vos rep nu ere chez un pro il na pas vu ECRIT NORMALEMENT C ECRITS EN BAS DU PAS DE VIS DU GICLEUR
  6. Bonjour tout le monde j'ai un trekker j'ai changer roulement vibrequin j'ai un carburateur 16 avec le gicleur donner et il n Y a pas ecrit la taille du gicleur par contre la bougie est encrasser Oliver laisse a le régler j'ai un pot leovince tt ressort origine caler 6.5 aidez moi les amis
  7. bonjour j'ai verifier changer lé joint cylindre piston pipe dadmission je met la masse du cadre a koi?
  8. merci ta réponse je vais voir le 7 je te redi aprè avoir acheter lé joint
  9. bonjour tout le monde voilà j'ai une galère j'ai serer j'ai tout changer haut moteur il ne veut plus démarrer pete au pot dechappement j'ai essayer boucher le carburateur pareil jpenser une prise d'air aidez moi les amis mecano
  10. bonjour j'ai regarder il y a pas de fuite par contre mon cylindre a serrer chui ded il été neuf j'ai recommander un cylindre mais comment faire pour pas ca recommence
  11. salut la cloche est dorigine mais tout rentre nikel pourquoi je vois ce que tu me dis
  12. je vais voir ca dem1 merci mais comment savoir si mes clapet sont bon??
  13. bonjour tout le monde j'ai un trekker j'ai un soucie j'ai serrer j'ai du changer cylindre piston j'ai acheter un conti 50cc j'ai tout remonter j'ai rouler même pas 5km je kick le scooter démarre cale puis fait pschitt quelle est ce problème ??? j'ai regarder mon cylindre il y a des trace qui montre que a ca a chauffer pouvez vous maidez
  14. bonjour tout le monde j'ai un nitro j'ai un soucie j'ai du changer mon embrayage j'ai pris un embrayage replay chez mbk a la base sur ancien embrayage c'est des ressort jaune sur le replay il y a des ressort bleu(mou) et rouge(dur) je pe pas mettre les ressort jaune car il sont pas pareil je sais pas lequel déjà les rouge le scooter démarre mais la roue ne tourne pas pouvez vous maidez
  15. merci vos réponse
  16. oui c ca je vais voir ca je te tien au courant
  17. non c du 16 j'ai verifier mais aussi le problème je sais pas c quoi comme gicleur dans le 16 je lai acheter mais sur le gicleur il y a pas ecris la taiile
  18. bonjour tout le monde j'ai fait un appel de serrage suite au carburateur mal régler c'est un trekker cylindre piston segmentation conti 50cc (neuf) pot échappement leovinceTT tout le reste et d'origine les galet j'ai mis du 6.5 carburateur 16 identique a lorigine gicleur de 84 avec ce gicleur84 le scoot tien nikel le ralenti mais quand jaccélère le régime est instable et il cale pouvez vous maidez a trouver le bon gicleur
  19. dsl bonjour jme suis gourer le bruit vient du cylindre
  20. problème de bruit a laccélération quand je démarre nikel selement quand je j'accélère ca empire le bruit pourtant j'ai changer cylindre piston segment et cage à aiguilles d'ou cela pe venir??
  21. problème de bruit a laccélération quand je démarre nikel selement quand je j'accélère ca empire le bruit pourtant j'ai changer cylindre piston segment et cage à aiguilles d'ou cela pe venir??
  22. merci j'ai mis du 83 ca roule mais c pas bon encore gicleur 90 ça va pas donc il me faut entre les deux a mbk il ont pas j'ai pas de chance
  23. bonjour tout le monde voilà j'ai une galère j'ai recement changer mon carburateur car sur lancien le tuyau d'air pour amorcer lessence est casser. j'ai acheter doccasion d'urgence un carburateur 14 le scooter démarre direct mais je narrive pas a régler le carburateur en jouant avec la vis d'air et ralenti impossible de régler dès que je démarre le régime se met à fond en serrant desserrant rien à faire toujours la même chose je vouler savoir c dut a quoi???hors sur lancien ca marcher nikel j'ai mis ma main sur la sorti d'air j'ai laisser un quart d'air , le régime baisse il se stabilise mais bon c pas la solution est-ce aiguille du boisseau a régler ?trouver le cran ideale pouvez-vous maidez s'il vous plaît le scooter et un keeway ry6
  24. djodjo
    keeway ry6 réglage
    cé 1 2 temp jve qil a plus de detente car j'ai que des cote en ville il roule a 30km et a 2 encore pire 20 25km il a même pas 1 ans e scoot Si je met 1 ressort dure que galet je metrai?
  25. bjr tt le monde voilà je voudrai régler mon variateur ainsi que les ressor de pousser je suis tout origine aidez moi
