Tout ce qui a été posté par frax
scooter mbk - yamaha Rouler sans regulateur de tension
frax a répondu à un(e) question de JohYamaha dans Electricité
Salut, Si tu veux juste rouler avec des feux en attendant de remplacer ton régulateur oui et non Tu peux brancher tes feux sur la batterie pour dépanner et non car le régulateur sert a redresser le courant en 12,13 volts pour recharger en autre la batterie l'allumage lui débite ~60 volts donc... -
scooter mbk - yamaha Spirit qui roule mal à chaud
frax a répondu à un(e) sujet de S.E.M78 dans Diagnostic de panne
Oui moi je suis en 70 et je préfère la boîte à air :D -
Salut, On veux pas t'apprendre ce que tu sais faire mais faut pas oublier que c'est TOI qui est venu nous demandé de l'aide ;) Un cornet c'est vrai que sa consomme plus et fait plus de bruit et surtout prend l'eau donc... Et sa ne sert que pour une préparation un minimum poussé ^^ -
vends Vide Garage : Toutes pièces Piaggio, MBK/Yamaha et Mécaboîte.
frax a répondu à un(e) sujet de ThomThom dans Pièces esthétiques et cycle
Allez y Vous pouvez acheter les yeux fermés merci pour l'aileron :cool: -
vends ou échange paires de jantes 10 pouces
frax a répondu à un(e) sujet de frax dans Pièces esthétiques et cycle
scooter mbk - yamaha Lequel choisir ?
frax a répondu à un(e) question de Axeel dans Moteur et préparation
Salut, N'empêche que c'est quand même un 70 cc plus gros en diamètre qu'un origine et il envoie quand même :D -
Salut, Ecoute les il n'y aura pas de soucis Je viens de mettre mon 2 ème kit 70 DR sur mon vilebrequin d'origine et sa tient ;) -
scooter mbk - yamaha Fourreaux de stunt sur Spirit
frax a répondu à un(e) question de Ghz62360 dans Partie cycle
Moi par contre j'ai remis des fourreaux de rocket d'occasion ^^ -
Salut, J'ai essayer de mettre des fourreaux de stunt sur mon next avec mon T d'origine sa ne passe pas le diamètre des fourreaux du stunt sont plus gros même en écartant au maximum Après c'est un de 95 après je sais pas sur un après 2004 mais bon ça doit être pareil -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
frax a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Salut Moi j'ai des lamelles polini en carbone sur ma boîte a clapet d'origine en 0.30 Sa tient bien et je les ai payer 6 euros chez un pro ^^ -
scooter mbk - yamaha Br8hs ou br9hs sur kit 70 DR
frax a répondu à un(e) sujet de frax dans Diagnostic de panne
Salut, Finalement je vais laisser comme ça tant qu'il marche (il marche même du tonnerre) Je la changerais que si nécessaire -
Salut, Donc pour l'instant je suis rester en br8hs et il démarre bien du premier coup tient le ralenti et fonctionne bien a tous les régimes J'ai donc acheter une bougie br9hs neuve Est ce que je la met? -
Idem moi soit il démarre avec le starter normal quoi et je le laisse chauffé puis cale ou sinon ne veut pas démarré Depuis la br8hs il démarre bien et tien le ralenti vu ke je bosse de nuit et laisse le scoot sur le parking ou je bosse il doit pas aimé le froid ;) -
Salut Oui je sais c'est pour ça que je demande ^^ -
Salut Ah bon mais il déconne quand c'est une br9hs?? -
Salut, merci ta réponse Sur mon 1er kit 70 DR j'avais jamais eu ce problème donc... Normalement d'origine c'est un indice 8 non?! Donc 9 pour kit 70 logiquement Mais c'est sûr l'hiver chez moi est rude c'est bien connu en bretagne sa caille :D2 :D2 -
scooter mbk - yamaha problème COMPTEUR ET AMPOULE AVANT arrière
frax a répondu à un(e) question de jop21 dans Electricité
Salut Tu as regardé ton fusible avant? -
Bonjour a vous, voilà j'ai un petit problème Mon scooter parfois démarre tient le ralenti 5 min puis cale et obliger d'accélérer pour le démarré sinon il recale (une fois démarré il accélère bien mais une fois au environ de 50km/h il fait des trous alors qu'il est chaud) ou alors ne démarre plus du tout J'ai mis une bougie br9hs ainsi que b9hs toute 2 neuve Je précise que la 1er b9hs a duré au moins 2 semaine et que la bougie était marron clair Donc j'ai tout nettoyer boîte à air carburateur Idem ça me fait toujours voilà j'ai remis une bougie br8hs et la miracle il marche Ma question est a la suivante Pourquoi il ne marche pas avec les br9hs? Normalement pour ce kit c'est ce type de bougie non?! Faut-il mettre plus des bougies indices 8 l'hiver et 9 l'été?? merci d'avance de vos réponses
vends Divers pièce Scooter et Jante de mob
frax a répondu à un(e) sujet de lapin dans Pièces esthétiques et cycle
Salut a toi Lapin Je pense que tu n'a pas eu le temps de faire les photos lol :lol: :lol: :lol: -
ok ;) -
Salut Tu as des photos des fourreaux? Merci -
scooter mbk - yamaha booster kit 70 petit budget
frax a répondu à un(e) question de 85yz dans Configuration
Salut, J'ai le DR je peux te dire que sa marche super bien ;) -
Salut, Oui je l'ai Et je peux te dire qu'il marche vraiment bien ;) -
scooter mbk - yamaha Problème feux booster
frax a répondu à un(e) question de tyra2950 dans Electricité
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-booster1.html -
scooter mbk - yamaha problème béquille qui tiens pas spirit
frax a répondu à un(e) question de dlk dans Partie cycle
Salut Tu as les ressorts dessus? Sinon change les ;)
