frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. frax
    scooter mbk - yamaha Changement maître cylindre
    Bonjour, Donc j'ai acheté ce maître cylindre http://www.ebay.fr/itm/271156132059?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT je vais le monter prochainement par contre le contacteur c'est un micro contacteur https://fr.aliexpress.com/item/Lot-5pcs-Front-Rear-Scooter-RIGHT-Brake-Light-Switch-GY6-50cc-150cc-QMB139-QMJ157-Moped-Free/32288537217.html c'est mieux que les contacteurs d'origine https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/contacteurs/contacteur-de-stop-universel-adaptable.html?gclid=CjwKEAiA4dPCBRCM4dqhlv2R1R8SJABom9pHzftONveuucLOD9wE3SmHYAhKNw_51i3x27G-hx_4dhoCv0zw_wcB? Merci
  2. frax
    scooter mbk - yamaha Différence entre clapets Karbonit et carbone ?
    Bonjour, Merci de vos réponses J'ai des lamelles polini en 0.30 mm A ce qu'il parait sa dépendrait aussi de la couleur des lamelles pour l'épaisseur C'est vrai?!
  3. Bonjour, Je voudrais savoir la différence entre les lamelles de clapets malossi VL10 pour booster qui sont en KARBONIT et CARBONE?? je l'ai est trouver quand 0.35 mm d'épaisseur et actuellement sur ma configuration je suis avec des 0.30 mm Y-aura t'il un incidence? Merci Ps; ma configuration kit 70 pot origine
  4. Bonjour, Il serait bien de compléter ça avec une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=MXVArf5AV1U merci
  5. frax
    scooter mbk - yamaha Changement mâchoire de frein rocket
    Salut Oui des mâchoires de freins arrière non les plaquettes C'est bon j'ai trouver sur le net 2 vidéos https://www.youtube.com/watch?v=e2aMYhiK58c http://www.dailymotion.com/vidéo/x1xz0a_changement-mâchoires-de-frein_news Si ça peut aider quelques personnes comme moi
  6. frax
    Bonjour, N'ayant jamais fait ça!!! Quelles sont les procédures pour changer les mâchoires de freins sur un rocket? Merci
  7. frax
    scooter mbk - yamaha étrier pas en face suite à changement de jante
    Bonjour, As-tu mis des rondelles pour décalé? Merci
  8. frax
    scooter mbk - yamaha cornet booster
    Salut, Quand tu as mit ton cornet as-tu refait un réglage carburateur? Mets plutôt une boîte à air pour ta configuration
  9. frax
    scooter mbk - yamaha béquille latérale de Nitro sur Rocket ?
    Bonjour,a vous Je me demandais si une béquille de stunt ou de nitro pouvait se mettre sur un rocket? Sera pas trop droit le scoot? Merci
  10. frax
    Bonjour, Je voudrais changé mon maître cylindre sur mon rocket de 98 Je voudrais savoir si celui ci été compatible http://www.ebay.fr/itm/maitre-cylindre-poignée-levier-de-frein-droite-universel-moto-scooter-quad-1034-/271156132059?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Si oui quels sont les étapes et procédures pour le changement et surtout la purge merci d'avance
  11. frax
    scooter mbk - yamaha Booster : comment gagner en performances ?
    Salut Il faut choisir soit tu veux du gain soit en accélération et pointe avec bien sur avec un minimum de budget donc du blé ou tu mets du bas de gamme (c'est sûr du TNT c'est pas chère mais c'est de la daube) après on est tous passer par la au début on pensais dépensé moins et avoir des fusées Il faut choisir!! A toi de voir le budget que tu veux mettre ou attendre merci
  12. frax
    scooter mbk - yamaha que vérifier après avoir serré ?
    Salut, Prend une marque en cylindre un conti http://www.ebay.fr/itm/Kit-Cylindre-Piston-Joints-CONTI-Booster-BwS-Stunt-Next-Rocket-NG-50-/280610374208?hash=item4155ae8240:m:m2jPH5miqYgUAk-zpx7wCXQ (Pour moi bonne marque tiens bien et très bon vendeur) ou autre mais pas du bas de gamme même sur ebay Prend aussi une cage à aiguilles neuve avec joint etc,... Vérifie ton vilebrequin et roulez jeunesse PS; DERBI PREDATOR attention a ton écriture on est sur un forum merci
  13. frax
    scooter mbk - yamaha Réglage pot d'origine sur 70 top perf
    Salut, Quand j'ai monté le pot moi aussi j'ai entendu le bruit métallique lors de l'accélération mais a disparue maintenant Soit les entretoises ou le pot... Sinon c'est un booster avant ou après 2003? merci
  14. frax
    scooter mbk - yamaha Pré-serrage ?
    Salut, Regarde la couleur ensuite change la pour voir
  15. frax
    Salut, couleur bougie? merci
  16. frax
    Salut, Moi aussi j'ai mis le pot bidalot CT1 il est super tu garde ton bruit d'origine tout en gardant des bonnes perfs
  17. frax
    scooter mbk - yamaha Achat pot d'échappement type origine
    Salut pose de l'échappement bidalot CT1 aujourd'hui Et bien,sa marche fort et même très bien
  18. frax
    scooter mbk - yamaha avis sur vilebrequin Toxik renforcé
    Salut, C'est le DR/TOP PERF
  19. frax
    Bonjour, Je voudrais avoir un avis sur ce vilebrequin renforcé de la marque toxik Est ce un bon vilebrequin?tient il sur un kit 70? MERCI http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-renforce-hq-toxik-mbk-booster-stunt-txw130014.html
  20. frax
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour stunt kit 70cc ?
    moi j'ai celle la http://www.ebay.fr/itm/COURROIE-ARTEK-PEUGEOT-TREKKER-SPEEDFIGHT-VIVACITY-LUDIX-/251008819190?hash=item3a714a9ff6:m:mmB6TBXvL4b37zDmjwS34KA Et j'en suis content
  21. frax
    Salut, Depuis que j'ai mis cette courroie en passant merci @JSP SCOOTER (tom67) j'ai gagné en tout accélération et pointe donc tu exploite ton variateur à fond
  22. frax
    Salut Prend une courroie de ludix
  23. frax
    scooter mbk - yamaha Booster broute : mal réglé ?
    Salut, Du coup on va remettre tout a plat et être sûr Donc tu as ta boîte à air,tu as réparé ta fuite de la cuve du carburateur exact ton gicleur actuel est un 90 ta vis de richesse est réglé a 2 tours et demi exact aussi maintenant comment réagit ton scoot du coup il démarre et tient le ralenti?quand tu roule as-tu des trous quand tu accélère? merci
  24. frax
    Salut, Je pense que je vais prendre le bidalot CT1 je voit sur maxiscoot que les frais de ports sont offerts pour 50 euros d'achats Vous savez jusqu'à combien de temps sa dure?
  25. frax
    Bonjour, Ce pot il vaut quoi https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-115-pot-échappement-tecnigas-silent-pro.html et celui ci https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-428-pot-échappement-giannelli-go.html Savez vous combien de temps la promo frais de ports offerts pour 50 euros d'achats sur maxiscoot est valable?
