lapin
    84
  1. appret on peut avoir des pièce type origine qui fonctionne niquel
  2. le pot te revien a moins de 100 euros Avec ressort d embrayge polini moins chere http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER ressort de poussée http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_KEEWAY_FACT50&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF commande sur maxiscoot variateur et boîte de galet et gicleurs et sur gy 6 le cdi racing
  3. Prend le treck Les yeux fermer pour le prix t ira aussi vite que le zx Avec variateur Stage6 galet reglable en 16-13 de 4g a 5.5g cdi racing ressort d embrayage polini ressort de poussée jaune malossi gicleurs plus 8 points que le tien
  4. Oui il va sur le tien il e smarquer ton scoot http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061838321/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+CPI+Euro+2?meta=TG061838321*scd_ALL_fr*s18909647083696*pot%20tecnigas%20treck%20*1*1*1*16 Le tien est neuf je veux dire recent
  5. Il faut des gicleurs pwk absolument on peut pas mettre n importe quoi
  6. C es tbien un 4=2 broche donc comme tu a dit c'est un ac c'est celui ci http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/CDI-racing-alu-scooters-50cc-2T-broche-4-2/prod_1034.html
  7. Motoforce aussi
  8. Si c'est bien un polini cp ton carburateur Le type de gicleur principal c'est du pwk quil te faut
  9. ta trouver quoi car celui ci specifique au carburateur starter electrique
  10. faut pas de gicleurs de phbg ou phbn c'est des pwk qui de faut en principal
  11. Pour le passer le tienta pris sa déjà http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-modification-pour-passer-au-starter-a-câble-mf16-30000.html Plus avec sa http://www.maxiscoot.com/starter-polini-manuel-avec-câble.html Si ta pris sa oui
  12. le cdi faut le commander sur gy6 au moins tu es sur du modele ect Ci tu le cange pas ton cdi tu sera toujours brider
  13. bien avec sa bien fourni eu la même idee
  14. Le cp de chez polini normalement fourni avec un 100
  15. Oui car en achetant pas sa on se retrouve souvent comme un magasion de pro en galet
  16. oui mais souvent on monte gros comme gicleurs dessus sa je savais que cc es de spwk mais s ame parrai petit
  17. Beaucoup n achete pas sa en boîte comme boîte de gicleurs car ça coûte trop chere pour certain ou la flemme
  18. Moi la mienne a pas le permis Avant elle rouler en 2 roue trafiquer :D mob et scooter la elle a une voiturette
  19. ressort de poussée jaune malossi tu prend pour booster et nitro
  20. Je t es mis les ressort d embrayage le lien prend cela tu a 3 paire c'est de polini tu mes les vert directe Prend un ressort d epousser jaune Pour le cdi faut que du regarde comment est le tien cui c'est 4+2 ou l autre
  21. Faut pas être choquer Moi en etant jeune jamais eu de soucis de posser de skit sur mon scoote rma mere me dissait toujours oui après le rodage elle eassayer voir ce que sa donner
  22. Galet je prendrer des raglable pour bien régler tu prend de 4g a 5.5g en 16-13 cdi ac te voilà 2 modele 4+2 broche http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/CDI-racing-alu-scooters-50cc-2T-broche-4-2/prod_1034.html ou un autre a fils http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/cdi-racing-scooters-50cc-2t/prod_482.html ressort d embrayage tu met les vers http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-renforce-booster-nitro-cpi-keeway-d107mm.html
  23. Verifie quand même Pour que je te mette le bon modele pour le tien LTon scoot conais pas trop comment c'est foutu en durreter en ressort Oui il aura réglage galet carburation et voir ressort
  24. je viens de voir quil avait une boîte d aiguille en serie a
  25. Oui avec la nouvelle aiguille tu remet au milieu met j opterai pour la boîte comme sa plusieurs sorte d aiguille http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-d-aiguilles-pour-carburateur-phva-phbn-phbg.html Tu met ta baa type origine avec sa mousse qui es avec tu met pa sle manchon couder et aussi sans le tube de la chelminer Gicleur de 85 je commencerai
