lapin
    84
  1. attention pas n importe quell marque celle ci courroie quil faut http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-polini-peugeot-ludix-speedight-trekker-kevlar.html
  2. je partirai sur sa un peu plus chere mais bon et en 70 fonte sa sera mieux http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html Ou si tu veux un kit 50 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html Pot http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-mvt-s-road-booster-stunt-bw-s.html http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-tecnigas-trek-booster-bw-s-stunt.html variateur sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-artek-k1-mbk-booster-nitro-stunt.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-polini-hi-speed-evolution-r02-booster-nitro-vilebrequin-origine.html cage aiguille malossi
  3. Un conti chr equale un malossi mhr replica giannelli record donc tres bon pot pour du kit 70 fonte Donc aucun interer de le changer le pot
  4. Tu peux mettre un kit 70 fonte oui Mais ressort d epousser blanc avec le pot Stage6 c st trop mou Ensuite avec kit 70 transmission secondaire 15/39
  5. artek k2 j avais sur mon ancien spirit le polini monter et easseyer
  6. le hid speed r02
  7. Pourquoi changer d epot un conti chr va tres bien sur du kit 70 sport fonte pas la peine d eyasuni r pour rien gagner d eplus c'est la transmission en la changeant qui gagnera
  8. Faut c emotiver que je monte sa Par contre le it bi xenon une tuerie ce truc la
  9. c'est la première chose que j'ai fait il c'est fait dépuceler :sors: :sors: Il en a q une juste a l entre du cyklindre
  10. Je vais commencer a 5g on verra bien mettre le jaune tester l embrayage hebo avec ce quil la
  11. On verra bien j'ai pris la boîte de galet stage6
  12. Les mob avais pas de disque non plus Donc sa risque rien débrider Mais si tu commence a vouloir poser un kit 70 plus tard la oui
  13. Merci avec galet 5g sa ira lol
  14. Le temps de le renvoyer le temps qui le change si je trouve un taff entre temps je suis a pied Tu pense quoi ressort d epousser rouge ou jaune malossi avec
  15. Oui c'est une renforcer malossi je monte que ça a chaque fois
  16. Pot sito reçu Mais pa sle sito plus :vener: :vener: :vener: :vener: :vener: :vener: Mxs ma envoyer le sito mais pas le plus pas grave on fera avec il m on rembourser la différence
  17. Tu a pas une photo du wb pour voir c'est lequel
  18. Le gicleur et trop petit il faut au moins mettre un 92 reglable ressort d epousser rouge mallosi pareil trop dur tu a quel pot de chez conti
  19. ressort d epousser jaune malossi sa ser amieux que le rouge malossi Ensuite galet commencer a 4.5g Gicleur plus gris car 75 avec un cornet c es tligth passe sur un 92 pour commencer aussi
  20. Oui elle es bonne
  21. Avec les fils on mis la causse qui ce relie a lautre après
  22. Pas encore tester la nuit mai juste brancher en direct sur batterie voiture sa eclate bien kles yeux déjà
  23. ressort de poussée rouge malossi galet commencer a 4.5g
  24. demande a tes pro si t apporte juste le pot si il peuve de le débrider sa de coutera moins chers
  25. J en ai commande run kit bi xenon Mon beau père a mis une douille d epharre de voiture
