scooter mbk - yamaha Aide cage à aiguilles
lapin a répondu à un(e) sujet de frax dans Diagnostic de panne
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html t en voilà une de bien le kit 70 dr http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html -
scooter mbk - yamaha Aide configuration 70cc Fonte Nitro
lapin a répondu à un(e) question de Mathias dans Configuration
Oui tres bon aussi car le même q un shot -
carburateur 21 dell orto le normal ou le black edition a toi de voir échappement un gianneli shot serai le top transmission secondaire 16/41 -
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ac-et-lc/kit-top-perf-70cc-peugeot-air-fonte.html le kit est moins cher la Autrement oui un petit carburateur de 17.5 Tu aura du couple la vitresse que tu voulais
scooter mbk - yamaha Astuce pour démonter la cloche embrayage?
lapin a répondu à un(e) question de Flo9876 dans Moteur et préparation
Pour bloquer la cloche plusieurs solution Une clef a meuleuse Une clef a chaîne Clef a embrayage La clef a choque les autres méthode c es barbare sa risque d abîmer les pièces -
scooter mbk - yamaha Gagner de la vitesse Mbk Booster
lapin a répondu à un(e) question de Dome-12345 dans Configuration
Si ta pas les moyen comme patout débrider ton pot origine -
scooter mbk - yamaha Booster MBK spirit broutte
lapin a répondu à un(e) sujet de MC324 dans Diagnostic de panne
Oui problème réglage carburation tu a quoi comme confique avec quelle réglage -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
lapin a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
c'est que j avais trouver qui fonctionne bien mais sa revien chere c'est sois 13/44 primmaire et 14/41 secondaire et 15/50 primaire et 14/43 secondaire ou origine -
scooter mbk - yamaha Configuration pour monter dans les 90 avec pot Stage6
lapin a répondu à un(e) question de MsRazen dans Configuration
Si tu vas sur mxs tu a une boîte de galet reglable la marque stage 6 tu prend 15*12 si tu a variateur d origine et en grammage de 4g a 5.5g -
scooter mbk - yamaha Robinet de dépression Yamaha Aerox
lapin a répondu à un(e) sujet de ValentinoRossi46 dans Diagnostic de panne
Sur spirit le top manuel ( simplement pas oublier d el ouvrir et de le fermer) Sur nitro oua erox le mieux reste la dépression car pas assez facillement a un robinet la dedans -
Full jaune malossi pour commencer galet commence a 4.5g -
scooter mbk - yamaha Rénovation MBK Nitro
lapin a répondu à un(e) sujet de lapin dans Projets Tuning
Kit bi xenon monter Mon beu père la monter car je griller en solution Il a mis une douille de voiture a la place de l origine car celle de la voiture dispose d une agrafe et sa rentre nickel Je vous ferai de meilleur photo Guidon et carénage compteur reçu commande sur mxs passer manque plus que le compteur et retro origine -
Le top 14/41 secondaire variateur c'est sert trop a rien la une clavette decaler il sentira plus la différence -
simple transmission secondaire 14/41 -
scooter mbk - yamaha Veut démaré mais démarre pas
lapin a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Louche ton histoire de batterie j'ai eu plusieurs scoot la j'ai un nitro pas de batterie il démarre du premier coup de kick -
scooter mbk - yamaha Projet Mbk Mach G - Scooter vendu!
lapin a répondu à un(e) sujet de YasunBooster dans Projets Tuning
sa lui va bien ce feux sa lui donne un lokk agressif -
scooter mbk - yamaha variateur Bidalot
lapin a répondu à un(e) question de Jimmy_12 dans Variation et transmission
Le bidalot je connais pas mais le malossi le prend pas il es a peine mieux que l origine -
scooter mbk - yamaha Bonne configuration pour mon scooter ?
Je te conseille pour moins chers Technigas treck Giannelli reverse ou rekord -
ressort full blanc humm ça va sentir pas tres bon sa risque d être mou -
scooter mbk - yamaha Booster qui prend les tours mais bloque a 60 km/h
lapin a répondu à un(e) sujet de Chetiff dans Diagnostic de panne
l artek k2 est bien aussi ou artek k1 -
avec ce type d epot ressort full jaune malossi ou équivalant ( ressort de poussée et embrayage ) galet entre 4g et 5.5g -
Quoi comme pot origine ou autre que tu a ? -
scooter mbk - yamaha Besoins d'avis sur des pièces
lapin a répondu à un(e) question de tony_xander dans Configuration
sur un 70 top perf fonte il fere tres bien l affaire car on mes bien des kit 70 fonte sur des vilebrequin origine tinkiete pas -
scooter mbk - yamaha quel ressort d'embrayage mettre avec le ressort de poussé blanc
lapin a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
entre 4.0g et 5.3g Sa depent de ce quon a derrière aussi -
scooter mbk - yamaha nitro jaguar prépa
lapin a répondu à un(e) question de toons62 dans Moteur et préparation
En kit alu je te propose sa Kit 70 malossi mhr replica http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-malossi-70cc-nitro-aerox-mhr-replica.html Et en fonte Syage 6 street race race http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html 70 top perf http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-70cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html 70 malossi fonte Comme pot Avec les fonte tu peux garder ton pot bidalot même avec le kit alu autrement je te propose sa Gianneli shot v4 http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V2_SR50_94-99-_Aerox-_Neos-_F12-_F15_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199988.html Le yasuni c16 http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-carrera-16-carbone-kevlar-mbk-nitro-de-yasuni-yas906ck.html http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-yasuni-carrera-16-07-nitro-alu.html Polini for race http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-polini-for-race-4-mbk-nitro-aerox.html Technigas triops http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-triops-mbk-nitro-aerox-tg061017531.html http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-tecnigas-triops-nitro-aerox.html vilebrequin je te propose cela Jasil http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/nitro-aerox/vilebrequin-jasil-mbk-nitro-yamaha-aerox-high-tech.html Doppler endurance http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441280.html Comme variateur celui ci Polini hid speed evo r02 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-polini-hi-speed-evolution-r02-booster-nitro-vilebrequin-origine.html Tu peux mettre transmission secondaire 16/41 ou primaire 14/42 Clavette decaler aussi
