Roman™
Roman™ a gagné pour la dernière fois le 9 avril 2013
Roman™ a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
À propos de Roman™
  • Date de naissance 07/16/1997
    Seine-Maritime
    Ludix Snake Naked
17689 visualisations du profil
Succès de Roman™
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
24
  1. Aurevoir.
    1. Afficher les commentaires précedents  30 en plus
    2. bigoudingue
      bigoudingue
      s2 parfait? LOL troller pro oui :p
      mais il me donne des conseille donc je dira rien :3
      d'ailleurs je t'est mp s2
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Je sais mais j'ai d'autre mp la je travaille mais j'y répondrai t'inquiète pas je l'ai déjà lus. :p
    4. bigoudingue
  2. Si je mets un carénage comme ça http://www.shopsbikes.com/coque-ar-tunr-adapt-ludix-noir-peint-pr-xml-351_364_634-4298.html pas besoin de fixations moteur?
  3. Ok et si je prennais des galets il me faudrai des 16 x 13 ? ceux là http://www.shopsbikes.com/galets-doppler-16x13x6-xml-351_360_648-5914.html
  4. Et ta le site que tu disais ou ils offrent les FDP?
  5. Je dois allez en cours on se retrouve ce soir? Et il me faut un bloc-piston :s je dois en racheter un et MERDE!
  6. Sa? Et si oui, je fais un trait de marqueur normal? sur tous le diamètre et je pète une pointe. Il faut démonter le variateur pour accéder à la plage?
  7. Oui mais qu'est-ce que t'appelle la variateur mdr désolé je m'y connait pas du tout je sais juste débrider un scooter/changer galets maxi! Le trait faut la faire sur la jour fixe? Cloche?
  8. J'le fais ou sa le trait? cloche/ joue fixe :mdr:?
  9. Oki je vais faire sa je fais le trait ou? :novice: sur quoi? J'ouvre le carter ou ou? :D
  10. Des galets je peux en acheter ou? j'ai pas envie de commander sur le net v'la les FDP
  11. Donc je fais quoi alors tu me conseil quoi comme galets environ? carburateur 17.5 dell'orto neuf Filtre à air neuf Galets neuf
  12. J'ai remplacer par du 4.7 ou 4.5 vu que tous le monde me disait trop léger mais maintenant le problème c'est que j'ai plus de pointe et accélération il part seulement au bout de 20 km/h comme un fusée :s Il faut que je fasse régler ressort poussé/embrayage?
  13. Roman™
    Lequel scooter choisir ?
    30000 Si tu t'en occupe bien peut être le double après il faut bien entretenir les pièces et les changer quand il faut. Moi aussi j'ai un ludix et c'est un assez bon scooter :) J'ai le Ludix snake naked
  14. Réglage carburateur: - Ajuster gicleur principale de 5 en 5 puis de 2 en 2. - Vis de ralentie - Vis de richesse - Aiguille du boisseau
