Warsofs
Tout ce qui a été posté par Warsofs
  1. Warsofs
    scooter peugeot Speedfight 3 ne s'allume plus
    D'accord merci il est vrais que je n'avais plus de huile, quand j'ai redémarré le scooter, puis j'en est mis et l'huile arrive bien au carburateur, c'est possible qu'elle c'est mise en sécurité car juste avant elle n'avait pas d'huile ?? et qu'il faut la reset ou la changer ou même attendre un petit peu pour quel détecte l huile. Je vous tiens au courant et merci pour votre soutien.
  2. Warsofs
    Oui mon phare s'allume aujourd’hui hui j'ai essayer de la démarrer j'entend le moteur partir le combustion ce fait mais le moteur ne ce lance pas comme si il y'a une sécurité un truc du genre qui empêche ceci
  3. Warsofs
    Je viens de tester les fusible ils sont bon Je viens de tester les fusible ils sont bon Mon démarreur fonctionne la batterie je viens de la changer hier (le voyant si mon stator ne produit plus de courant il est ou ? je voie pas ) et les branchements je vais vérifier ça et j'ai bien une étincelle sur la bougie PS:quand tu démare ton scooter avant que le moteur ce lance quant tu démarre à l’électrique ton phare s'allume ? Merci
  4. Warsofs
    Bonjour Cela fait plus jour que j'ai pas démarré mon scooter depuis que un jour il c'est arrêter d'un coup,le variateur est rester bloquer Aujourd hui je démare mon scooter le variateur n'est plus bloquer je teste la compression du moteur elle est niquel Teste de la bougie il y a une étincelle, Cependant j'ai remarquer un chose avant lorsque le moteur et entrain de démaré le feu avant de mon scooter s'allume.Mais maintenant il reste éteint cela vient t'il d'un fusible ou de l' allumage (bobine ou rotor) Mon scooter est un speedfight 3 avec un KIT allu airsale 50cc et carburateur 19 Merci de votre soutient
  5. Warsofs
    scooter peugeot Scooter Peugeot speedfight 3
    La j'ai un BR8ES et j'avais Une B10ES
  6. Warsofs
    Non car l'ancienne Me faisait brouter le scooter et la des que j'ai mit celle la le scooter marcher bien
  7. Warsofs
    Bonjour j'ai un problème avec mon scooter aujourd'hui. -après avoir changer de bougie.Je me suis mit a rouler et d'un coup il s’arrête net,Donc je redémarre et la impossible sauf si je maintient la bouton pour allumer pendant un moment genre je reste dessus il commence à partir et je suis obliger de continuer d'appuyer sur le démarreur sinon il se coupe automatiquement.Ce peut venir de bobine D'allumage ou de mon allumage ou même de la bougie. Merci de votre coup de main.
  8. résulta j'ai trouvé galet mort j'ai mis des nouveau marche du tonnerre reprise et accélération impressionnante
  9. Merci pour les conseilles la je viens de finir les réglage j'ai mit des galet plus lours du 5 gr sa marche bien au démarrage 0-50 après 50-70 un peu long a venir sa ce stabilise a 8000-8500 tour jusqu'a 68 km/h et sa repart de plus belle donc j'ai teste avec d'autre galet de 4 gr je de mare fort mais pas comme avec des galet de 5gr un peu moins et des reprise énorme mais la je pense que le meilleur c'est 4.5 gr sa devrait bien fonctionner (je peux mettre 3 galet de 5 et 3 galet de 4 ? )
  10. Oui c'est bien le k2 il il y a une clé avec et donc j'ai pu régler les ressort
  11. Je vais essayer avec des galet plus lourd dimension 17x13.5 (artek k2) et pour l’embrayage je peux choisir a combien il commence a arcoché la je part a 6000 tour
  12. Bonjour j'ai un peugeot speedfight 3* configuration: Kit 50 alu airsel LC carburateur 17.5 pot artek variateur artek vilebrequin artek Embrayage artek Galet 4.0 Courroie malossi mais j'avais un artek avant voilà mon souci le scooter monte très vite dans tour jusqu’à 11000 tour mais je monte pas en km/h par rapport au tour minute sa le fait jusqu’à 25 30 km/h après je monte très vite jusqu'a 80 a 90 trankilement Cela peut venir de ma nouvelle courroie ou dois je augmenté les galets au durcir les ressort merci
  13. Warsofs
    scooter piaggio - gilera Avis pour configuration éco runner sp
    Bonjour ton runner il est refroidicement air ou liquide ?
  14. Warsofs
    scooter chinois Kit 50 Airsal Alu creux en bas régime
    Moi j'ai un speedight 3 avec ce kit cylindre j'ai des galet de 4.3 et sa marche nickel avec un bon ressort dur
  15. Warsofs
    scooter peugeot Seepfight 3 mantage d'un disque 260 a 280 mm
    Bonjour je voudrais savoir si il y a un moyen de mettre un un disque 260 a 280 mm avec la fourche d'origine et l'étrier en radiale si il existe un support merci
  16. Bonjour je chercher des personne passioné par la mecanique sur les scoot et mecaboîte ou pour installer des pièce repindre les carénage , réglage , s'amuser et partager des conseilles faire des sortie en scooter ou mecaboîte
  17. Bonjour je vends mon PC gamer: Dessus il il y a un i72600 k avec 16Go de ram Corsaire Vengeance a 1866Mhz carte mére asus p8z68v3 Un SSD crucial M4 a 124 Go et 2 dique dur 500 En carte graphique il il y a une 6950 2ghz overclokable allimentaion et 750w Lecteur Blu-ray boîtier antec Faire proposition merci
  18. Bon je cherche carénage avant et et sur le coter droit en noire mat pour speedfight merci
  19. Warsofs
    achète Speedfight 3 pièce
    Bonjour je chercher un allumage rotor interne , un kit 70 LC allu , un carburateur 21 type delhorto, une pompe à eau et un pot yasuni merci je suis sur marseille
  20. Re Bonjour je vroudrais savoir si la bougie que j'ai est bonne pour le kit ou non merci (c'est un B10ES)
  21. Finalement j'ai trouver le juste milieux entre accelaration au démarrage et la reprise dementielle jh'ai juste alordi un peu les galet merci les gars
  22. D'accord merci je vais tester quelque réglage et je vous tien au courant
  23. Merci je vais me renseigner. mais J'ai un variateur grande plage et je pense pas que le correcteur de couple soit grand plage je crois que c'est le même sur les piaggio Runner ( il sont fait aussi pour les moteur Peugeot) merci de ton aide je tiendrai au courant .
  24. Heu oui c'est bien sa depuis que je l'ai mit j'ai jamais trouver de réglage mais mon garagiste ma dit que c'était pas vraiment sa qui fesait le beugue de la reprise mais depuis la courroie est tendu il il y a pas de jeu car elle passe juste
  25. Si je met un ressort plus mou donc il faut que j'augmente les galet pour le gicleur je te dirai demain deplus j'ai un autre question j'ai casser une pièce a l arrière qui tien la courroie au niveau de l'embrayage ( je sais plus comment sa s'apelle désoler ) je l'ai donc changer par un plus grande mais ma courroie est toujours tendue et même avec les galet 5.6 et ressort hard j'vais des tres gros problème de reprise
