Tout ce qui a été posté par StuntProject
scooter mbk - yamaha Souci suite à montage 70cc malossi sport fonte
StuntProject a répondu à un(e) sujet de StuntProject dans Diagnostic de panne
Oui ça tourne même aussi quand la vis serrée à fond donc j'ai penser à un gicleur de ralenti trop gros -
Bon voilà des nouvelles, j'ai monté le yasuni c 16, sa respire mieux déjà, j'ai fais une bonne ligne droite et le moteur s est coupé, donc carburateur 19 phbg, gp 78 aiguille w7second cran, j'ai remis le tube dans la.boîte à air, il me semble être trop riche au gicleur de ralenti, ça me fausse bien, pour régler -
scooter mbk - yamaha Avis correcteur de couple top performances
StuntProject a répondu à un(e) question de StuntProject dans Variation et transmission
En fait je l.ai depuis trois ans et jamais monté, juste en cas de remplacement, la j'ai testé la.piste la plus raide sans plus, trop de reprise, et avec la piste longue il y a du mieux vraiment, c'est plus souple le temps que le moteur s y habitu, -
StuntProject a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, est ce que l association Variateur multivar + correcteur de couple top performances + courroie malossi X belt kevlar, est bonne, merci. -
Montage des lamelles 0,35 du kit + yaz c 16, meilleure réponse, reste à voir le réglage carburateur -
scooter mbk - yamaha + de puissance, sans augmenter le bruit = montage fait kit 70 + carburateur 19 etc
StuntProject a répondu à un(e) question de Chaton dans Configuration
Salut, je me pose la question d agrandir l entrée d air de combien, 2,5 ou 3cm pour améliorer le venturi, as tu une photo jimmy derrière ton filtre stp -
niveau carburateur 19 phbg ds je suis sur une aiguille w7second cran, gicleur secondaire 45, et principal en 85, et boîte à air avec le tube de boîte enlevé. -
plus léger il prends trop de tours il gueule dans le vide, vu la configuration vilebrequin + cylindre et le multivar prend lourd en galet avec des cylindre de base sur mon scoot, après le régime d accord est bas en plus du maintient de l inertie qui est retenu avec le vilebrequin vu son bon poids -
StuntProject a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à tous , Je viens de finir le rodage de mon cylindre malossi, je n'ai pas de réponse immédiate au démarrage et en reprise. J'ai tester plusieurs ressorts et galets, pour le moment je suis en full jaune et galets 7 gr. merci d'avance 70 fonte malossi , pot Yasuni c 16 vilebrequin malossi rhq, clavette décalée variateur malossi multivar, 7g, courroie malossi x belt, embrayage, delta cluch malossi,(ressorts full jaune) carburateur 19 phbg ds, clapet 0,35 carbone baa origine tramission top perf sec 15/41 -
bonjour, à tous. Je viens de m'apercevoir d'une fissure sur le carter côté variation niveau arrière transmission est ce que le carter est récupérable en faisant une soudure
scooter mbk - yamaha problème vilebrequin
StuntProject a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour, a tous, Je viens de poser mon vilebrequin sur mes carters, j'ai remarqué que celui ne tourne pas correctement lorsque je resserre les vis à fond, donc j'ai procédé au centrage et à chaque fois ça bloque, je crois avoir assez mis de coup de maillet en plastique, pourtant c'est du gros matos, dois je y aller au marteau en fer en placant un boulon sur le filetage, merci d'avance -
scooter mbk - yamaha configuration MBK stunt
StuntProject a répondu à un(e) question de StuntProject dans Moteur et préparation
merci lapin -
bonjour, je refais mon bas moteur, j'ai besoin d'une référence de qualité pour mes roulements de vilebrequin, merci -
scooter mbk - yamaha top ou polini
StuntProject a répondu à un(e) question de most 70 dans Configuration
Après ça dépend de son utilisation tout simplement -
Tom, je faisais juste une parenthèse sur la durée de vie de son cylindre par rapport à son vilebrequin, pour qu il encaisse le corsa avec de préférence un masse pleine, et tout ça pour dire un 50, c'est fragile et demande de l entretien je vois pas où j'ai faux sérieux -
je te dis ça, je compte mettre mon yaz c16, il est a peine au dessus du yaz r, sur mon 50 stage6 fonte, rien que pour voir, la j'ai plus de 70cc , et je me demande même lequel prendre ou rester en 50 alu aucune idée -
oui c clair, normal, apparement, vous avez vos vilos d'origine, et comme tu dis c'est pas la même, je peux te dire que j'avais le corsa et le vilebrequin malossi rhq, bin v'la le poids mon gars, :cool2: -
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUcfMb--dcZ0&ei=a7NEVajoJIPpUuyJgYAF&usg=AFQjCNHgDT0g0w9FSBqmijfT4MmhJgLDYA&bvm=bv.92291466,d.d24 regarde le résultat ;) -
Non du tout il aurait pas tenu, six mois pas dans son logement, je pense pas il y a des choses qui arrive mauvais réglage huile chauffe à froid bref trop de paramètres lol -
sérieux si tu choisis prends direct un corsa7.0, avec clavette et Transmi, 15/41, carburateur 17,5 tu peux même garder ton yaz z -
Salut, le top perf black trophy et bien, mais je viens de serrer, un circlips à ruiné mon cylindre, le soucis c'est que un fonte c déjà lourd surtout avec un vilebrequin masse pleine, après faut voir avec ton vilebrequin s il tiendra le choc, lol -
scooter mbk - yamaha Aide configuration Booster 70cc kit Polini Corsa
StuntProject a répondu à un(e) question de MbkBooster06 dans Configuration
et ton accélération était correcte avec la transmi sec -
slt , tom a raison, lol , j'ai la même configuration que toi, je pense poser la transmission secondaire 15x41 aussi. Tu vois je suis en grande plage aussi, c'est vrai que le gain est la, mais sous exploité, serieu et ceux à tous les régimes, je suis déja mal reglé niveau variation. Et vu, je pense que t'a toujours ton allumage d'origine, cela peut être que du bon. -
scooter mbk - yamaha Choix nouvel allumage stunt 2008
StuntProject a posté une question dans Electricité
bonjour, je cherche un nouvel allumage pour mon scoot, car le mien à 5ans, il m'a laché il y a 3 jours. L'allumage d'origine produit une étincelle mais trop faible, et pas de couleur bleu et orange. Je venai de lui mettre le cdi tc unit de malossi, donc que je vends par la même occasion. Pouvez vous me conseiller un allumage de préférence avec lumière Merci d'avance. :cool2: -
scooter mbk - yamaha réglage stunt carburateur 21 choix gicleur
StuntProject a posté une question dans Admission et carburation
bonjour, je viens de monter mon carburateur 21 phbg ds, donc dessus j'ai gicleur principal 75, gicleur secondaire 50, aiguille 2eme cran en partant du bas, je voudrais savoir quel est l'ordre des tranches de gicleur avec boîte à air d'origine. Me dites pas que mon carburateur est trop gros, en effet mon cylindre en à bien besoin je confirme. Ma configuration : Kit 50 street race Stage6( en rodage) Vilebrequin Malossi Rhq Pot Yas R carburateur 21 phbg ds boîte a clapet artek Variateur Hebo next generation 2.9g Embrayage (full rouge) Fly clutch+ cloche Maloss Standart
