Merci ça fait toujours plaisir un compliment
Ok je voie mais sa vas passer avec le carburateur ? car mois j'ai voulu faire sa aussi mais pas la place .
Donc tu vas tout changer ton système de balancier ? ou prendre de la ferraille plus grosse tout simplement ?
si je peux me permettre de te montre mon système car comme c'est le même cadre le voici ,
enfin on voie a peut près .
Avant renfort
le renfort
Le tout est souder plus boulon de renfort au cas . ; )
En espérant que tu voie .
Salut très jolie cadre , perso il faut une couleur qui est vif ton vert est pas mal , orange
ou un blanc nacre jaune pour le rappel du cevlar
bon courage pour la suite .
Salut ,
Sympas mais perso le bas de caisse et le haut de guidon qui se trouve entre les clignotant et le cache compteur
je les orrai fait la couleur du scoot .
Salut , bien d avoir choisi un aprilia mois perso je kif cette marque pour les scooters mais je suis plus SR un de chaque génération.
Enfin bref je voulais te dire que ton balancier c était pas le top car j'ai fait le même système et j'ai du rajouter des renfort qui parte des patte faite au cadre pour qui soit plus rigide .
Les jantes de SR bien mais la fourche inverser du rally c'est pas le mieux .
Le réservoir bon courage pour en trouver un car sa cour pas les rue c'est les même que les premier sr ou un plus petit si c'est pour les run le mieun fait 1L .
je vais suivre sa .
Bonsoir a tous , donc voici mon problème : Je ne sait pas quel transmission et carter choisir ( quel marque ? et quel taille ? je pensé a une courte ) Merci pour vos futur raiponce .
configuration moteur : monter sur moteur minarelli horizontal
cylindre mhr team 47.6 ( lumière d’échappement retoucher pour le pot )
allumage neutrino
variateur st6 rt
correcteur st6 rt
embrayage Artek
cloche artek
boîte a claper st6
tubulure mhr
carburateur vhst 28
carter moteur préparé
échappement sur-mesure
Salut , ça fait plaisir de revoir le equalis , il était a moi avant que je le passe a mon pote pour en faire un petit drag mais la il va respire la santé maintenent . tient voisi une photo quand je l est récuperé dans une cave .
Bonjour , depuit le changement je ne peut plus me servir de mon compt SR.ced17 donc j'ai du en faire un autre mais ça me fait recommencer a zéro et peut plus modifier mes page . commant faire ? merci cordialement .
