үαsυηι
Tout ce qui a été posté par үαsυηι
  1. Bonjour, je met en vente mes pièces suite a l'arret de mon projet . Minarelli Horizontal pot Yasuni carrera 20 rouler 1 heure. 150Euro(s) Vilebrequin Malossi mhr axe 12 biel.80mm neuf avec roulements. 105Euro(s) Variateur malossi mhr GP neuf dans l'emballage . 60Euro(s) Carburateur 21mm neuf black édition avec starter Stage6 ( levier ) . 55Euro(s) boîte a clapet Stage6 VFORCE 3 neuf .35Euro(s) Bas moteur ovetto polis sans numéros . 70euro(s) . Minarelli Vertical Pot Yasuni R cartouche carbone très bien entretenu. 125Euro(s) Photos :
  2. Un grand merci, j'ai reçu les stick's :D j'ai reçu les même que '' Franklin '' . Cordialement.
  3. Oui boîte a clapet Stage6 mais e vais la changer pour voir si ça change ;) segment neuf .
  4. Bonjour, Je suis a la recherche d'une coque arrière de booster en bonne état n'importe qu'elle couleur . Corialement .
  5. Oui j'ai déjà tester de mettre de l'essence dedans ou il a de l'essence a force ça se stock dans le pot d'echappement ( MH ) même au start pilote il veut rien savoir !
  6. Haut moteur changer, allumage changer . Il ne veut rien savoir ! Help s'il vous plaît
  7. Salut, Je confirme la vente . Colis bien reçu ;) Cordialement . Membre super simpas, répond directe au message . Je vous le recommande .
  8. Tu peux a déjà fais des mono de booster ? Si Oui envois en mp stp . Cordialement .
  9. Bonsoir, j'ai fais sabler mon moteur de nitro. Il y a les joints spy qui sont neufs. piston neuf. j'ai des étincelles au niveau de l'allumage . l'essence arrive bien au cylindre . même quand je met l'essence dans le puit de la bougie . il veux pas démarrer ! HELP je devient fou malgré mes nombreuses connaissance dans la matière. Cordialement
  10. Lettre Envoyée :) Merci a toi .
  11. Intéresser Yasuni R en superbe bonne état ! Cartouche Carbonne . Fortement interesser
  12. Ou le starter qui est mort j'ai eu se blême la et c'etais sa ;)
  13. Bonjour, je met en vente une sonde de température de thermometre Stage6, juste monté en parfait état .
  14. Oui et fais un réglage carburateur . Bonne chance et dis moi quoi ;)
  15. Tient ça se vend tout fait http://www.scootfast.net/store/scooter/carénages/coque-arrière/monocoque-profibre-stunt.html
  16. Elle est bien faite mais pas fan du mèche roue intègres .. Sinon ta gère ;)
  17. Oui il faut que tu mette un joint de pot, régler ton carburateur . Normal quand tu démonte ton cylindre piston tu dois mettre des joint neuf . Cordialement .
  18. Prend une photo de ton variateur stp.
  19. Oui mais il a de l'étincelle a la bougie . bizarre cette histoire .
  20. Sois ça vient de carburateur ou prise d'air ( ses vague ) joint spy vilebrequin, admission ;) Bon courage ;)
  21. 15€ la sonde aussi . Il est noir ou blanc ?
  22. Bonjour, je suis a la recherche d'un mini thermomètre Stage6 pour booster refroidissement a air . Cordialement .
  23. MDRRRRRRRRRRR ! Désolée j'ai oublier de mettre le lien autant pour moi
  24. Bonjour, je cherche une sonde de température pour mon Booster j'en est trouver une mais je voudrais savoir si elle est pour les moteur AC ou LC . Cordialement . http://www.lightinthebox.com/fr/Thermometre-digital-LCD-compact-avec-capteur-de-distance-en-plein-air_p77163.html
