Tout ce qui a été posté par grego maestro
	  scooter peugeot bougiegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne mon scooter est full origine est a 12000 km revision a jour plusieur pièce neuve suite a un accident
	  scooter peugeot bougiegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne le crabu est nnettoyer aucun gicleur boucher nettoyer à fond j'ai un gicleur 56 et 42 huile neuve essence 98 moins de 1 semaine
	bonsoir j' ai un ludix trend 2 de 2007 et après 6 ans a dormir dans un garage je lui ai redonner vie cdi et bougie neuve j'ai mis un coup que kick il a démarrer du premier cou tien le ralenti au top mais il a un trou a l accélération il monte dans le tour a un trou et remonte dans les tour et avance j'ai démonter la bougie elle est noire et huileuse je précise quel est neuve si vous pouvait me dire d ou sa viens je en serait reconnaissant
	  scooter peugeot le scooter calegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne d'accord merci sans changer quoi que ce soit le gicleur été boucher maintenant il démarre très vite et tien super bien le ralenti même a froid le problème maintenant c qu il accéléré a un trou puis avance j'ai regarder pipe d admission et augmenter les gicleur mais toujours pareil si vous avez une solution je suis preneur
	  scooter peugeot bruit de frottement carter allumagegrego maestro a posté un sujet dans Diagnostic de panne bonsoir mon ludix de 2007 a retrouver vie après 6 ans sans tourne en changent le cdi et nettoyant le carburateur il a démarrer nickel ne cale pas tien le ralentit sauf que quant j accéléré au niveau du carter allumage j'enten un frottement de plastique j'ai démonter pour avoir accès au ailette de ventilation mais rien aucune trace de frottement ni rien alors si vous pouvez m aider sa serait super
	bonjour, mon ludix de 2007 a démarrer après 6 ans sans tournée il est full origine mais des qu'on accélére il cale tien le ralenti mais des que j accélére il cale j'ai essayer un carburateur vivacity avec starter auto comme le ludix , avec un carburateur 17.5 gicleur 82 ressayer le carburateur ludix avec gicleur 56 et 52 mais toujours pareil la bougie est neuve les carburateur on été nettoyer a l essence les gicleur son pas bouché le carburateur ludix a juste une seul visse de réglage je n'y connait rien donc si vous pouvais m aider sa serai super simpas
	  scooter peugeot pas d éteincellegrego maestro a répondu à un(e) question de grego maestro dans Electricité d accord je vais faire sa je vous tien au courant
	bonsoir, mon ludix de 2007 na pas d 'étincelle j'ai changer la batterie l anti parasite tester la bobine d allumage qui elle non plus ne donne rien savez vous quel pièce changer ? merci
	  scooter peugeot problème demmarragegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne daccord donc je commence par changer quel pièce, demain jvai au magasin
	  scooter peugeot problème demmarragegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne d'accord mais du coup une étincelle ne veux rien dire alors pck j'ai toujours entendu dire que si ma bougie fait des étincelle c que l allumage et et le cdi étai bon et c pas un problème de démarrage pour mettre le moteur en route cest carement un problème comme si javait pas de batterie alors quel est neuve mais vu que j'ai un neiman d occasion je vais en acheter un neuf et voir si c pareil et changer les pièces un e par une
	  scooter peugeot problème demmarragegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne quelqun connait le prix en magasin pour le branchement neiman
	  scooter peugeot problème demmarragegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne et comment verifier? sur le neiman j'ai ses couleur la vert rouge noire blanc noir rouge noir j'ai démonter le capuchon arrière et les fil son bien souder sur le scooter je retrouve exactement les même couleur
	  scooter peugeot problème demmarragegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne alors pour vous répondre quand moi je me sui fait voller monancien blaster et que jlai retrouver javai quand même le contact mais ne démarrer pas sur ce ludix c comme si il n'y avait ni batterie ni fusible ni rien le fusible est neuf j'ai vérifier le branchement batterie mais rien j'ai pas de jus du tout la batterie est rechargée à fond tester sur un autre scooter mais rien pas de jus donc c vraiment bizarre ja essayer la bougie je lais changer lessence arrive bien mais en gros le scooter reagi comme si j enlevere la clef du contact rien du tout
	bonsoir, j'ai récemment acheter un ludix trend de 2007 en règle avec le neiman qui fonctionnait plus que j'ai refait les fil comme il faut et acheter un neiman neuf j'ai rebrancher selon les couleur mais rien ne se passe la bougie et neuve j'ai mis un fusible neuf mais rien du tout y'a bien une étincelle a la bougie quand je essai de démarrer au kick mais rien de plus pouvez vous m aidez? mercie beaucoup
	  scooter peugeot problème fumeegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne b oui il fonctionne tres bien sinon .
	  scooter peugeot problème fumeegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne d'accord sinon sa risque rien de rouler comme sa ?
	  scooter peugeot problème fumeegrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne la bougie est une ngk et en fait au niveau de culot il y a comme un ecrou qui se visse et devisse on dirai comme un réglage et le niveau du liquide de refroidissement et presque a vide après l avoir purger. est ce grave sinon il tour vraiment tres bien.
	bonsoir, je ne sais pas si je suis au bon endroit , je vous explique j'ai un ludix Blaster a 10200 km et je viens de changer le joint de culasse et depuis je fume blanc et sa sent une odeur bizarre . le scooter démarre nickel et tourne bien ne cale pas je ne suis pas en près serrage. je precise que la bougie que j'ai est reglable au culot et je ni comprend rien du tout.
	  scooter peugeot proble a chaud de mon ludixgrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne le scoot est d occasion et y a pas de livrée d entretien mais je crois que il est passer au contrôle que pour les 500 km .
	bonjour, je viens vers vous car je possède un ludix blaster ice balde et depuis peu le scooter fonctionne très bien a froid mais des qu il commence a chauffer il fait comme un essoufflement il prend de la vitesse jusqu a environ 45 km:h et d un coup le moteur ralenti dan son elan et monte tres doucement en vitesse quand le scooter est ellance a moitier de poignet et que j accélère à fond le scooter a énormément de mal a acceler plus , je tien a preciser que déjà pour que le scooter avance faut que je soi a peut près a trois car de poignet tous d origine sauf variateur et pot d orgine débride le scooter a 8200 km au compteur j espere avoir une réponse de votre par merci beaucoup bonne soiree
	  scooter mbk - yamaha problème technique sur mon nitrogrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne rebonjour, alors appres avoir fai verifier le scooter j'ai le villbrequin a chancher et les roulement du moteur . quelqu un a le prix des reparation a peut pres
	  scooter mbk - yamaha problème technique sur mon nitrogrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne j'ai rien touche de tout sa car je ny connait vraiment rien j'ai changer le pot il démarre nikel ne cale plus au ralenti mais kale si j accélère trop fort et et des fois quan il roule il me fai des accou et cale
	  scooter mbk - yamaha problème technique sur mon nitrogrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne bonsoir du nouveau j'ai fai le nettoyage le scooter démarre nikel mais il fume blanc et s emballe mais avance pas
	  scooter mbk - yamaha problème technique sur mon nitrogrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne merci pour le tutoriel c vraiment interressan mais tu pense que sa vien d ou
	  scooter mbk - yamaha problème technique sur mon nitrogrego maestro a répondu à un(e) sujet de grego maestro dans Diagnostic de panne bonjoour le s cooter marcher mais du jour au landemain il avai du mal a démarrer , le pot surchauffe et au bout d un moment le moteur et quan j accélère le sccoter me fais des accou en pline vitesse comme si il ralentisser une demi second et reaccélère
